astuce remplacement prise ventilateurs de refroidissement espace 2 2.2injection avec clim
Publié : 11 oct. 2018, 18:05
par jbespace2.2i
Bonsoir à tous j'éspère que ça roule pour vous dans l'espace
le mien est malheureusement encore à l'arret a cause de son système de refroidissement...
Apres grippage du calorstat (2eme fois en 4 ans ça m'apprendra a prendre mes pièces à la casse) je viens de le changer en opérant les trous de 2mm.
Cependant en voulant effectuer la purge pas de déclenchement des ventilos à 3 barres passés à la jauge de t°c
bref je tripatouille la prise de connexion des ventilos qui se situe au niveau du bas du pare choc et surprise déclenchement et jet de ldr du vase d'expansion.
J'ai donc deconnectée cette coupable qui possède 4 connexion dont deux semblent cramées. Pourriez vous m'indiquer le meilleur moyen de remplacer/changer cette prise? puis je mettre un domino? a combien de cm couper de la prise car j'ai peu de mou après pour reconnecter!,
Toutefois j'ai remarqué que le faisceau venant du moteur comportait 4 fils deux noirs un blanc et un rouger alors que celui qui va au ventilos comporte deux rouges et deux noirs j'imagine qu'il faut relier les noirs ensembles et les rouges avec le blanc et rouge restant? je rappelle que j'ai la clim
merci d'avance pour vos réponses bienvaillantes
bonne route à vous
Re: astuce remplacement prise ventilateurs de refroidissement espace 2 2.2injection avec clim
Publié : 11 oct. 2018, 21:02
par camion rouge
J'ai pas de reponse precise, mais les fils de la clim sont rose !
Lors de ma partouze de fils (faisceau tombé sur les vis de la pompe a eau), j'ai retrouvé a peu pres tous les fils ,en tatonnant, et comme ma voiture n'a plus la clim(virée par l'ancien proprio), il n'est resté que ces fils rose que j'ai juste isolés sans chercher a les raccorder !
Publié : 11 oct. 2018, 21:22
par jlb
Il suffit de remplacer la prise des ventilateurs derrière le pare-chocs par des dominos et de graisser le tout car exposer aux intempéries, ça évitera qu'ils s'oxydent.
Voici un
schéma qui peut vous aider, et la liste des
abréviations. Si vous ne reconnaissez pas vos couleurs ou si vous avez des difficultés à lire le schéma, ce qui se comprend, faire de la découpe des isolants des prises au cuter pour voir sur les fiches quelle couleur était raccordée à quelle couleur.
Il faut les 4 fils car il y a 2 vitesses fonction de la température d'eau du moteur et bien sûr avec le fonctionnement de la clim.
Le schéma donné est celui pour un diesel, mais pour un essence je pense que c'est la même chose, si non, ça peut aider à comprendre.
Publié : 11 oct. 2018, 21:57
par Florian
Bonjour, je déconseille l'utilisation des dominos, j'en ai déjà vu qui se desserrent avec le temps. Si c'est possible, c'est mieux de les souder en les isolant avec de la gaine thermoretractable.
Publié : 12 oct. 2018, 07:55
Florian a écrit :Bonjour, je déconseille l'utilisation des dominos, j'en ai déjà vu qui se desserrent avec le temps. Si c'est possible, c'est mieux de les souder en les isolant avec de la gaine thermoretractable.
Et pour les souder vu le diamètre...
fer a souder gaz ( perso c'est avec le dremel versatip ), il en existe d'autres...
Laissez tomber le fer a souder électrique... vous n’arriverez pas a faire 1 soudure, juste un collage... et encore...
Publié : 12 oct. 2018, 08:39
par jbespace2.2i
bonjour et merci pour vos conseils
merci jlb pour le schéma que j'avais déjà consulté mais je ne comprend rien les couleurs st indiquées dessus? que veut dire 153 NO , NO = noir mais 153?
je n'ai qu'un fer a souder à l'étain je l'ai fait sur des clignotants de moto avec de la gaine termo ça tient sinon je pensais a des cosses auto pour intervertir le branchement en cas d'erreur
Cet espace me challenge vraiment tout le temps mais grâce à vous je trouve les solutions.
Bonne journée à vous
Resolu: astuce remplacement prise ventilateurs de refroidissement espace 2 2.2injection avec clim
Publié : 12 oct. 2018, 11:58
par jbespace2.2i
Re bonjour
Finalement j'ai laissé un chance a la prise des ventilos j'ai forer au 1mm les deux plots femelles cramés (d'ailleurs je me demande pourquoi cette prise crame sans qu'aucun fusible ne saute) , bien désoxyder les fiches , test avec mise en route de la clim les deux ventilos tournent à vitesse basse
du coup je laisse monter en t°C mais pas de déclenchement au dessus de trois barres! je coupe le moteur puis remet le contact et les ventilos s'allument et du ldr gicle par le vase d'expansion ( je ne comprend pas ce phénomène ?? de l'air dans le circuit??)
Après cela tout est normal les ventilos se déclenchent un peu au dessus de 2 barres
Je pense qu'il y a du avoir une bidouille car mes deux ventilos ne semblent plus fonctionner indépendamment.
En tout cas je préfère en avoir deux que 0 !
bien a vous
Publié : 12 oct. 2018, 19:58
par jlb
jbespace2.2i a écrit :bonjour et merci pour vos conseils
NO= noir, oui, 153, c'est une repère pour le schéma. Quand un schéma est chargé et en suivant les fils sur le plan, on peut facilement croiser les yeux et partir sur un autre fil. Le Chiffre sert à bien confirmer qu'en suivant le 153 au départ, j'ai le 153 à l'arrivée. La couleur peut changer dans un raccord.
Effectivement, souder, c'est mieux, mais indémontable. Donc, perso, les dominos étaient un choix que je n'ai pas regretté quand il a fallu démonter le radiateur.
Publié : 13 oct. 2018, 18:42
par marc06
Bjr !
Pour JB ,les 2 ventilos marchent toujours ensemble , mais il ya 2 vitesses. (les 2 en série sur le 12v : petite vitesse. Les 2 en // : grande vitesse)
donc bien respecter les plans ou les branchements. Pour souder : un fer de 60W devrait aller ,( si on sait souder bien sur)
Les dominos vont bien en provisoire pour dépanner.
On peut vérifier en simulant la haute temperature , au niveau du thermostat : 3 fils. On a les 2 vitesses en shuntant 2 fils,puis 2 autres ,sachant qu il y a un commun (le +) Pas besoin du contact,et pas de risque de court jus si on se trompe de fils !
Mais pas toucher la masse !
Attention au piege de brancher un ventilo a l envers ! On croit que c est bon ...mais non , faut souffler vers le radiateur !!
(déja vu souvent)
a+
Publié : 13 oct. 2018, 20:12
marc06 a écrit :Bjr !
Attention au piege de brancher un ventilo a l envers ! On croit que c est bon ...mais non , faut souffler vers le radiateur !! (déja vu souvent)
a+
C'est simple pour ne pas se tromper...
Ventilo à l’intérieur entre radiateur & moteur
en mode aspiration
Ventilo à l’extérieur devant le radiateur ( comme nos
II )
en mode soufflerie
En bref ! le ou les ventilos doivent toujours souffler vers le moteur
Publié : 15 oct. 2018, 12:08
par grostoto
très simple... quand on roule le vent rentre dans le radiateur, de l'extérieur vers l'intérieur
avoir un ventilo qui soufflerai de l'intérieur vers l'extérieur serait anti-mécanique: le flux serait nul quand on roulerai..
Publié : 26 oct. 2018, 09:02
par vev74
J'ai eu un soucis avec cette fameuse prise sur un espace 2 TD avec clim, elle était trop oxydée pour être réparable mais j'avais un deuxième soucis, en enlevant le scotch du faisceau coté voiture je m'étais aperçu qu'il y 'avait une épissure 15cm en amont de la prise qui était tellement oxydée que le câble était coupé... Le symptôme de mémoire c'était que même avec la prise remplacée par des cosses je n'avais qu'une vitesse.
