Dépression réservoir
-victor-
Année : 1992
Message non lu par -victor- »
J'aimerais savoir si certains d'entre vous on déjà entendu un soucis de dépression dans le réservoir de gasoil.
J'ai regardé avec la fonction recherche, il y a bien un sujet mais pour espace 3.
Alors voilà le soucis :
j'ai une prise d'air depuis un petit moment et l'espace à du mal démarrer et il a parfois callé (surtout en descente) mais une fois en route pas de problème.
j'ai des bulles d'air dans le tuyau transparent avant la pompe à injection et à l'arrêt c'est le tuyau de retour qui se vide avec une grande bulle d'air.
Je me suis rendu compte depuis quelques jours que lorsque j'ouvrais la trappe à carburant un bruit d'aspiration d'air se faisait.
Je pense à une mise à l'air bouché mais j'ai comme l'impression que lorsque j'ouvre avant de démarrer, le gasoil arrive plus facilement.
Du coup j'ai deux questions, est-ce que ce sont à votre avis deux problèmes séparés ou deux problèmes liés ?
Quelqu'un à déjà eu des aventures de ce genre là ?
merci d'avance en tout cas.
Je vais essayer de me pencher sur cette prise d'air sous peu. Je croit que je vais être bon pour tomber le réservoir et faire une inspection / nettoyage.
Espace II de 1992 / 2.1 L TD RN / 404 000 km / Acheté quasi neuf / Désormais entretenu par moi même / Entièrement d'origine hormis : alternateur, radiateur d'habitacle et consommables / moteur boite et embrayage d'origine
Daniel G
Re: Dépression réservoir
Message non lu par Daniel G »
J'ai eu ce problème et j'ai fait un trou minuscule dans le bouchon de mémoire Ø 1.50.
Ce n'est peut être pas conseillé .... je ne sais pas.
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
Daniel G a écrit :Bonsoir
Daniel
Ta methode est valable pour le coté"depression", mais ça ne resout pas le probleme des bulles d'air dans les durits !
A mon avis, un nettoyage du clapet anti retour du porte filtre est a envisager !!
Daniel G
Daniel
Je suis d'accord avec toi, j'aurais dû préciser dans ma réponse.
botcarn
Message non lu par botcarn »
bonsoir à toutes et à tous . à propos du réservoir , un jour , j'ai vu de loin , quelque chose qui pendait sous le réservoir ! ! : il s'agissait d'une des deux sangles qui s'était rompue ! pièce détachée qui n'existe plus chez renault ! ? ? ça m'a surpris mais c'est comme ça ! dans les casses , ce n'est pas la peine car la corrosion était la même partout . j'ai donc confectionné une nouvelle sangle à mon idée ! ça marche mais j'en profite pour signaler le problème car , si on perd le réservoir plein , ça fait 70 kg sur la route et on est vraiment dans la merde ! donc pensez à vérifier ces sangles . bonne réception .
philou540
Message non lu par philou540 »
---Bonjour,---
---Pour ma part, pas de bulles d'air, mais un calage du moteur en roulant et impossible de redémarrer. J'ai percé un petit trou à la perceuse sur le bouchon du réservoir et le problème a disparu.
Cordialement;
Longue vie à nos Espaces.
Mon Espace....Ses 28 ans sont passés .....
