Serrure de porte Espace II et équivalences
Publié : 09 janv. 2019, 15:23
par rover17
A tous bonjour , décidément mon Tupperware me fait des misères , mais je l'aime bien , trop pratique alors je le garde
Voiçi que la serrure de porte avant gauche n'accroche plus
Bien sûr j'ai épluché le forum , démonté la serrure , plongée dans un bain de white spirit , passée compresseur d'air , huilée , manipulée dans tous les sens ... Nada , hs :(
Sur oscaro et autres , apparemment plus en stock :shock:
Reste l'occase , qui sera forcément bien usé puisque porte conducteur
Vous m'aviez bien aidé sur les équivalences en commodos phares , cette serrure (1993) a-t-elle été montée sur d'autres véhicules :?:
D'avance merci , en attendant , opération tendeur entre les portes ...
Re: Serrure de porte Espace II et équivalences
Publié : 09 janv. 2019, 15:34
par rover17
Re , apparemment le terme exact est gâche
La pièce qui vient accrocher au chassis
Cdt
Publié : 09 janv. 2019, 17:18
par dom89
J en ai une à déposer si tu es intéressé
Publié : 09 janv. 2019, 19:04
par jmt93
peux-tu préciser si c'est une pièce en plastique qui a cédée dans la gâche ?
je te demande cela car "maxstirling" a imprimé une poignée intérieur en 3D cela pourrait t'aider !?A+
Publié : 09 janv. 2019, 19:14
jmt93 a écrit :Salut
Attention au copyright, les constructeurs sont chatouilleux à juste titre sur le sujet..
SI vous vous engagez dans cette voie rien ne doit voir apparaitre sur le forum.
Publié : 09 janv. 2019, 20:40
par rover17
!?A+
Bonsoir , je l'ignore , ça semble riveté et plein de ressorts prompt à s'échapper ... vous arrivez à les ouvrir et les réparer :?:
Publié : 10 janv. 2019, 20:51
par Daniel G
Ces serrures se trouvent sur plein de modèle Renault je dirais jusqu'en à la louche 2000.
Allez en casse avec le modèle et je serais surpris si tu ne trouves pas ton bonheur.
Mais, elle seront certainement dans le même état de crasse.
Il est possible aussi que ta serrure se bloque avec de la graisse séchée.
Voilà ce que j'avais fait ( de mémoire) :
- une casserole d'eau pour 2 serrures + une poignée de cristaux de soude.
- Amener au environ de 80°
- Attendre 10 mn
- Les sortir + un coup de soufflette et elle finissent de séchées avec la chaleur.
Pour les miennes huilage en spray et remontage.
Daniel
Publié : 26 janv. 2019, 16:59
par rover17
Bonjour , serrure changée , été un peu emm*****dé par la tringlerie verticale mais bon , réussi
Merci pour vos conseils
