Bonjour à tous et bonne année il est encore temps;
Voilà mon problème , quand j’arrête mon véhicule espace 2 2,1 TD de 1995 je suis obligé d'attendre au moins 10 minutes pour pouvoir refermer le véhicule avec la clé, et certaines fois au bout de ce temps l'anti demarrage se met en fonction donc impossible de démarrer.
si vous avez la solution je suis preneur.
Bonne journée à tous.
Fermeture centralisée
Re: Fermeture centralisée
Tu as un antivol autre que celui d'origine ? Si oui vire le ou vérifie le paramétrage de ton antivol.
Oui,
En 1995 il y avait souvent une alarme anti vol, anti intrusion qui était montée.
Avec les années elle provoque ce genre d'anomalies , et jusqu'à couper le moteur
sans raison sur la route.
- Finition : Hélios
Bonjour; non je n'ai pas d'alarme
