gros claquement moteur
romu58
finition : RTE
Re: gros claquement moteur
Message non lupar romu58 » 06 janv. 2017, 00:49
+1 moulinno
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Muffle
Message non lupar Muffle » 11 janv. 2017, 17:14
Alors voila j ai avance sur mon pb : pipe d admission + cache culbuteur demonte
J appercois les linguets et... il en manque un...
Le bruit vient donc d une soupape qui reste fermee.
Bonne nouvelle car mon moteur n a pas du trop morfler (j espere)
Pour la suite j ai quelques questions a vous poser:
faut il deposer l aac pour changer le linguet?
Pour deposer l aac faut il deposer la couroie de distri?
Y a t il un reglage a faire sur les butees hydrauliques?
Merci d avance pour vos lumieres
RENAULT ESPACE III 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) 113CV
moulino51
Message non lupar moulino51 » 11 janv. 2017, 17:33
Ne rêve pas trop quand même :mrgreen:
Ta soupape est probablement cassée et imagines les dégâts :?:
Espace III 130 Poneys The Race de nouveau sur la route après un très long arrêt :oops:
Clio électrique 1998 (c'est la voiture principale)
3ème modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lupar EAime » 11 janv. 2017, 17:44
+ 1 !! :( :(
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule 229 016km-232 700 km 236 985 km 239 000 km 249 000 km 251 000 km 255 694 km et la Fin... :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85. Fin de vie le 27/01/2014 à 10h00 :( :(
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km en Grande Visite ! :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km,bientôt de retour en Picardie :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 115 000 km, du bonheur !! :D
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
Message non lupar pontiac » 11 janv. 2017, 19:31
+2
Relis bien mon post du 05 janvier......
[img]http://www.auplod.com/i-duolap72f38.html][/img]
moulino51
Message non lupar moulino51 » 11 janv. 2017, 19:59
Oui absolument, mais bon il ne faut pas en vouloir a notre ami qui espère encore un miracle, dans ces cas-la, on se retrouverait tous bien démunis :roll:
Maintenant il faut démonter, mais bon il faut obligatoirement tomber le moteur.
Sur le miens, il n'y a que le turbo que nous avons réussis a remplacer sans tomber le moteur :mrgreen:
Bon courage :oops: :oops:
Muffle
Message non lupar Muffle » 11 janv. 2017, 20:48
Salut Pontiac
j'ai bien vu ton message du 5 janvier et j'avoue que c'etait assez flippant. De mon coté le carter a été démonté et aucune trace du moindre copeau de métal... Si une soupape avait cassée, je pense que j'aurais constaté le même carnage que sur le lien que tu m'a envoyé... Et dans ce cas je serai comme vous très pessimiste.
plutôt que d'implorer un miracle (très peu pour mois ces choses là ;-)), je fais donc le raisonnement suivant :
Pas copeaux=soupape non cassée=juste le linguet cassé
un linguet qui pete tout seul dans son coin c'est tout de même pas un scénario complètement inimaginable !!
Allez on y crois, on reste optimiste!
Par ailleurs, je constate également que l'aac est assez usé et je vai le changer
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 11 janv. 2017, 22:21
Qu'est ce qu'un pessimiste ?
Un optimiste realiste !
Ton optimisme fait plaisir !
L'absence de copeaux ne veut rien dire !
Si une soupappe est cassée dans le cylindre, les morceaux ne sortiront pas !!!
Partant du principe que les soupappes sont en acier et que les pistons sont en alu, il se peut que les morceaux soient incrustés et ne se baladent pas !
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 2 dtv gris Mercure 1996 limited
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Message non lupar grostoto » 11 janv. 2017, 22:27
toute les soupapes que j'ai vu cassé avait méchament fait du copeau..
une des solutions est déjà de mesurer la compression moteur, cela aide à savoir..
ps: linguet echappement ou admission ?
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
Message non lupar pontiac » 12 janv. 2017, 01:35
grostoto a écrit :toute les soupapes que j'ai vu cassé avait méchament fait du copeau..
Je prends les paris pour l’échappement :mrgreen: ( 90% du temps c'est ce coté qui lâche avant )...
Muffle
Message non lupar Muffle » 11 févr. 2017, 16:11
Salut à tous
Réponse à grostoto : soupape échappement
Les choses ont avancé : J'ai commandé un nouvel AAC + un jeu de linguet + kit courroie de distri (400 euros le tout). Le temps que ça arrive de métropole, j'ai pu me refaire une petite santé en allant en vélo au boulot!
J'ai donc changé tout ça et... Après quelques dificultées pour faire redémarrer le bazar le moteur ronronne de nouveau comme avant!
Le redémarrage a été un peu bizarre : le moteur semblait s'étouffer au bout de quelques secondes et l'écran de controle était tout rouge (genre pas content). Après quelques démarrages ça tourne de façon stable (je n'ai pas bien compris pourquoi: peut être la pression d'huile était trop faible au début?)
Pour l'instant je ne suis pas sorti du jardin et je me demandais: faut il faire un rodage pour l'AAC et les linguets. Il n'y a rien d'écris sur la notice de l'AAC.
Merci d'avance pour vos conseils
Eric
Message non lupar yves78 » 12 févr. 2017, 16:54
Mon humble point vue. En premier lieu changement d'huile moteur, et léger sur l'accélérateur ça ne fait jamais de mal pendant les 500 premiers kilomètres.
Espace III 2.2 DCI Expression rallongé Année 2002
Au compteur: 236 000 km réels et houai ! C'est un DCI !, 136 CV et 350 Nm Ca pique pas.... ça arrache !!
LAGUNA I phase II 1.9 DTI RXE Année 1999
Au compteur: 241 000 Km réels 125 CV et 250 Nm. On ne touche pas c'est à Madame.
TWINGO 4 ème collection année 2004 198 000 km
MEGANE 2 1.5 DCI année 2005 189 000 Km
moulino51
Message non lupar moulino51 » 13 févr. 2017, 11:28
Passer en viscosité 15 w 40
romain42
Finition : Fidji
finition : TXE
Message non lupar romain42 » 19 juin 2017, 12:36
Pardon, j'essaie de comprendre le poste, c'est quoi le AAC?
Après quelques recherches sur Google, j'en déduits que c'est une poulie et plus particulièrement une poulie d'arbre aà cames . c'est bien ça?
Mais en panne depuis le 24 juin :evil: http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=33472
alkashi
Message non lupar alkashi » 19 juin 2017, 14:35
Arbre À Cames !
Espace III 2.2dT RTE 400000 km
moulino51
Message non lupar moulino51 » 19 juin 2017, 17:19
ACT .... Arbre a came en tête.
CGT .... non je sort :lol: :lol: :lol:
romain42
Finition : Fidji
finition : TXE
Message non lupar romain42 » 19 juin 2017, 17:41
Ok donc si je comprend bien le AAC c'est pour relier la CD sur ACT :roll: :lol: :lol: :lol: .
Quand je pence que le langage SMS est a bannir. :lol:
moulino51
Message non lupar moulino51 » 19 juin 2017, 17:44
romain42 a écrit :Ok donc si je comprend bien le AAC c'est pour relier la CD sur ACT :roll: :lol: :lol: :lol: .
Oui, c'est vrai :lol: :lol:
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 19 juin 2017, 17:46
:lol:
AAC et ACT = kif kif !!
La "CD" relie la poulie de vilebrequin a l'AAC !
Ouf c'est pas du sms !!
moulino51
Message non lupar moulino51 » 19 juin 2017, 17:54
Ha non, un AAC n'est pas forcément ACT :wink:
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 19 juin 2017, 18:21
Oui mais arbre a came dans les 2 cas !
Il peut effectivement etre placé en tete ou lateralement ou meme en bas d'un V (CX 500 Honda .par exemple)
moulino51
Message non lupar moulino51 » 19 juin 2017, 19:43
Oui, mais dis donc? c'est pas sur les arbres a came qu'on fait pousser la "pâte a joins" :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
romu58
finition : RTE
Message non lupar romu58 » 19 juin 2017, 19:56
Bon les copains la porte est ouverte allez oust moulinot et camion allez déguster les cahouette
Allez suis bon seigneur je vous autorise à enmenner vos AAC, ACT, CD ........
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
moulino51
Message non lupar moulino51 » 19 juin 2017, 19:59
J'adore les cahouette :lol: :lol:
falcon60
finition : RXT
Message non lupar falcon60 » 19 juin 2017, 21:30
moulino51 a écrit :J'adore les cahouette :lol: :lol:
Les cahouettes ? Où ce qui va avec ?
:lol: :lol: :lol:
(Donneur d'organes )
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
