ralenti instable bis repetita sur F4R (résolu )
falcon60
finition : RXT
Re: ralenti instable bis repetita sur F4R (résolu )
Message non lupar falcon60 » 05 avr. 2017, 20:45
D'origine c'est pas des 200cc
Donc 172 c'est pas un peu faible ?
(Donneur d'organes )
Message non lupar grostoto » 05 avr. 2017, 21:11
oui tu as raison...
j'avais confondu..
ou as tu trouvé cette info du débit lologood ?
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
falcon60
finition : RXT
Message non lupar falcon60 » 05 avr. 2017, 21:28
Sur oscaro tu as les infos des bosch
Et je pense même que j'ai fait une erreur aussi
Car les iwp042 sont des 240cc
Message non lupar pontiac » 07 avr. 2017, 09:09
Je l'ai déjà dit je ne sais plus sur quel sujet... le 2.0l 16v a des injecteurs de 215cc d'origine
Avec des 172cc là impossible de rouler au E85% çà c'est clair... ou alors avec un moteur qui tourne à cloche pied :!: :roll:
[img]http://www.auplod.com/i-duolap72f38.html][/img]
lologoud
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar lologoud » 07 avr. 2017, 18:14
Les 172 g/mn pour les bosch , c'est effectivement ce qui est indiqué sur le site yakarouler .Il n'y a hélas rien d'indiquer à ce sujet sur les emballages individuelles des injecteurs .
Je vais essayer de chercher un peu plus sur d'autres sites .
Pontiac, je suis surpris de cette différence importante (43 g/mn) , avec les 215g/mn que tu indiques être d'origine sur le 2.0 16v.J'ai pourtant chercher les injecteurs donnés pour ce véhicule précisément ! Ça m'intrigue !
En tout cas , encore une petite sortie faite cet après-midi avec le camion: NICKEL ! et pas de fuite ...et consommation à 8,5 l/100 kms depuis 50 kms avec les nouveaux injecteurs. IMPECCABLE.
Modifié en dernier par lologoud le 07 avr. 2017, 18:43, modifié 1 fois.
Renault grand espace 3, 2.0 16v., 140 ch, 07/2000, 322000 kms , blanc ,
Renault espace 4 , 2.0 dci ,150 ch , 06/2011, 160000 kms , noire,
Vendée
lologoud
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar lologoud » 07 avr. 2017, 18:29
Vendée
Message non lupar grostoto » 07 avr. 2017, 20:14
a ba oui, mais 172g / mn (heptane), c''est pas 172cm3/mn....
masse volumique heptane: 684kg/M3
après je ne sais plus convertir pour avoir en cm3/mn, le SP95 aillant une masse volumique de 750kg/M3 :roll:
205 1.6 bva
Message non lupar grostoto » 07 avr. 2017, 20:30
je trouve 251cm3 /mn, je ne sais pas si mon calcul est bon (en heptane).
ça ferais 230cm3/mn en SP95.
205 1.6 bva
falcon60
finition : RXT
Message non lupar falcon60 » 07 avr. 2017, 21:06
Déjà plus proche de ce que je disais au dessus car pour moi les origines sont a 240cc
Message non lupar grostoto » 07 avr. 2017, 21:10
c'est donc tout à fait conforme à l'origine.
je vais voir si mes injo de xantia passe dessus (je dois ètre en 330 en bosch).
205 1.6 bva
takeo
Message non lupar takeo » 08 avr. 2017, 21:52
Le ralenti de mon F4R est stable mais j'ai remarqué que quelquefois il met du temps à revenir à son régime normal ... j'explique : si je donne un petit coup d'accélérateur, le régime augmente normalement et quand je lâche l'accélérateur il revient à un ralenti accéléré, puis au bout de 3 à 5 secondes il revient à son régime normal .. un peu comme s'il y avait un point dur dans la commande ...
Est ce normal ou le signe de quelque chose qui se prépare ?
Bonne soirée :D
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 95000 km
Message non lupar grostoto » 08 avr. 2017, 23:44
c'est signe d ouvrir le capot.
205 1.6 bva
3ème modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lupar EAime » 09 avr. 2017, 09:58
grostoto a écrit :c'est signe d ouvrir le capot.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km et la Fin... :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85. Fin de vie le 27/01/2014 à 10h00 :( :(
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 115 000 km, du bonheur !! :D
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
anciensafraniste
Message non lupar anciensafraniste » 03 mai 2017, 10:05
Eh bien voila ........ça recommence ..........mon 2.0l 16v refait des siennes .................retour en dépanneuse ( axa assistance ) a 4 heures du matin samedi dernier ..sur l'autoroute a 130 voie de gauche bien sur ( en train de doubler )
Plus rien a l'accelerateur ............je me met sur B.A.U ........... Je trifouille un peu le faisceau ( prises injecteurs , prises bobines ) ...........ça repart ................... quelques heures plus tard sur la route du retour ..........
ça recommence ...................cette fois je déconecte les injecteurs électriquement .pas de changement il tourne comme une " patate "..............changement injecteurs ( j'en avais dans le compartiment sous le siege ) .....
ça redemarre ................mais bon ça n'a pas durer.........parfois j'arrivais a faire 5km ............et parfois 150m ...............au bout d'un moment j'en ai eu ras le bol ....appel assistance car j'avais encore 40 bornes a faire pour rentrer
:twisted: :twisted:
Alain
Edit : j'ai oublié de preciser aussi que dans ces moments la , parfois le voyant moteur clignotait comme un fou
Modifié en dernier par anciensafraniste le 03 mai 2017, 10:17, modifié 1 fois.
citation : Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. ( Michel Audiard )
Message non lupar grostoto » 03 mai 2017, 10:08
quelle carburant ?
205 1.6 bva
anciensafraniste
Message non lupar anciensafraniste » 03 mai 2017, 10:19
grostoto a écrit :quelle carburant ?
J'etais à 70% E85 et 30 % SP ........
Message non lupar grostoto » 03 mai 2017, 10:28
pour le moment, j'ai abandonné le E85 car même avec des gros injo, cela ne fonctionne pas plus de 1000kms avant d'avoir des pbs.
205 1.6 bva
anciensafraniste
Message non lupar anciensafraniste » 03 mai 2017, 12:54
je pense que je vais vidanger le reservoir et remettre du SP ....................On va voir ce que ça donne
lologoud
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar lologoud » 03 mai 2017, 18:53
anciensafraniste a écrit :je pense que je vais vidanger le reservoir et remettre du SP ....................On va voir ce que ça donne
Bonne idée :wink:
Vendée
Message non lupar TheStone » 03 mai 2017, 22:52
:idea: .... c'est bien connu, l'abus d'alcool est dangereux :wink:
377000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
lologoud
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar lologoud » 13 mai 2017, 21:38
Alors cette vidange ? :?:
Quant à mon véhicule miraculé , avec ses nouveaux injecteurs bosch , il continue à fonctionner merveilleusement bien ..conduite agréable quelque soit le régime moteur. :wink:
Vendée
anciensafraniste
Message non lupar anciensafraniste » 19 mai 2017, 19:11
Pas encore eu le temps de m'en occuper :( :( :(
Message non lupar EAime » 19 mai 2017, 19:25
Salut Alain,
Pas eu le temps de suivre aussi,,
Tu as reçu les injecteurs ? :wink:
Eric
anciensafraniste
Message non lupar anciensafraniste » 19 mai 2017, 19:36
lologoud a écrit :Alors cette vidange ? :?:
Salut Alain,
Eric
Oui Eric
bien reçu , merci ...............pas encore eu le temps de les monter :( :(
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 23 nov. 2017, 21:33
grostoto a écrit :pour les bobines, quand il ratatouille, tu débranches une par une: celle qui ne fait aucun effet est surement hs:
tu inverses alors la "présumé" hs avec une présumé bonne:, et refaire le test du drébanchement: le pb a dû suivre la bobine.
si le pb est toujours sur le même cylindre, alors c'est l'injecteur.
Je dois faire ce test des bobines / injecteurs car j'ai aussi un ralenti qui tousse un peu. D'autant plus qu'il y a une promo sur les injecteurs sur piecesauto24.
Mais j'ai juste un doute: Débrancher et retrancher les bobines, ça peut se faire moteur allumé ou il faut éteindre à chaque fois?
Nissan Note 1.4 - 2011 - 30000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot
Espace I 2000 GTS - 1985 - 214000km
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
