mon espace 3 perte de puissance puis de frein
Fabriceespace
Message non lupar Fabriceespace » 11 mars 2018, 04:10
Bonjour. Je lance un appel à toutes et à tous. Voici les symptomes de la bête.
Demarrage impeccable
Pas de problemes détectés au tableau de bord.
Accélération molle comme si il était bridé et quand je passe la cinquième, il ralentit au lieu d'accélérer. Aucun bruit suspect.
Puis au bout de 80 km , la pédale de frein est devenue molle jusqu'au plancher et elle est toujours molle et aucun signal sur le tableau de bord.
Je vous remercie de bien vouloir m'aider.
Cordialement
Espace 3 2.2 DCI de 2001 Finition rtx bleu méthyle 241000 km
Suzuki jimny cabriolet blanc essence de 2000 145000km
Fabriceespace
Re: mon espace 3 perte de puissance puis de frein
Message non lupar Fabriceespace » 12 mars 2018, 23:39
Bonjour. Concernant la perte de puissance, j'ai nettoyé le filtre à air et les conduits et aussi le débitmètre avec une bombe pour nettoyer les freins et depuis c'est devenu une bombe.
Pour les freins, durite avant droite percée. Je vais changer les deux. Cordialement
Message non lupar TheStone » 13 mars 2018, 02:37
Fabriceespace a écrit :Concernant la perte de puissance, j'ai nettoyé le filtre à air et les conduits et aussi le débitmètre avec une bombe pour nettoyer les freins et depuis c'est devenu une bombe.
:idea: ..... dans ce cas tu peux aussi changer le filtre à air :wink:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : The big III et 26 invités
