2.0 16v probleme a chaud
anciensafraniste
Message non lupar anciensafraniste » 21 mars 2018, 17:01
Bonjour a tous
cela fait un bon moment que j'ai un soucis sur mon 2.0l 16v ............ a savoir il démarre au quart de tour , tourne tres bien ...............mais au bout d'environ 35 a 40km il commence a donner des accoups ......
et fini par n'avoir plus aucune puissance et cale !!! apres refroidissement ( environ 3h ) c'est reparti .......... j'ai changé les bougies ....... les bobines .........les injecteurs .........filtre a essence ..... mais là :roll: :roll:
j'avoue ne pas trouver la cause !!! Pas de voyant d'alerte au tableau de bord non plus
Donc si l'un d'entre vous a une piste .................. Merci
Alain
citation : Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. ( Michel Audiard )
finition : TurboD
Re: 2.0 16v probleme a chaud
Message non lupar pub2n » 21 mars 2018, 17:18
Cela sent la sonde ou le capteur défaillant cela ...
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
anciensafraniste
Message non lupar anciensafraniste » 21 mars 2018, 17:31
pub2n a écrit :Bonjour
ok mais lequel ou laquelle ? :wink: :wink:
Message non lupar EAime » 21 mars 2018, 18:18
Salut Alain,
Sonde lambda (celle en amont...., la plus accessible ! :twisted: :twisted: ) :?
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
anciensafraniste
Message non lupar anciensafraniste » 21 mars 2018, 18:24
EAime a écrit :Salut Alain,
Salut Eric
tu parles de celle qui est sur le collecteur d'échappement je suppose :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Message non lupar EAime » 21 mars 2018, 19:04
Salut Eric
Oui !!
C'est le même souci que j'ai sur le "4", sondes AR.
Et comme j'ai en plus un souci électrique que je n'arrive pas à résoudre, dimanche, il est sur LBC !
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 21 mars 2018, 19:19
Lambda, température voire pmh, car ton histoire me rappelle celle de papagallo sur le forum du III et son essence. Le PMH defaillait à chaud uniquement :(
Message non lupar EAime » 21 mars 2018, 19:28
pub2n a écrit :Lambda, température voire pmh, car ton histoire me rappelle celle de papagallo sur le forum du III et son essence. Le PMH defaillait à chaud uniquement :(
Pas faux, le PMH ! :wink:
Message non lupar yves78 » 21 mars 2018, 20:08
+1 pour le PMH mais aussi,
+1 pour le capteur arbre à cames,
+1 pour la sonde Lambda amont.
Et en 4 le boîtier papillon ou son connecteur).
Pas difficile une injection essence c'est pression/vitesse. Le reste c'est pour de l'affinage et dépollution.
C'est PMH (régime moteur et point mort haut ) + Capteur AaC ( piston en combustion) + pression atmosphérique + pression dans répartiteur d'air (débit d'air).
On ajoute une sonde O2 amont cata pour une richesse près de 1 (0,9/1.1) pour un bon fonctionnement.
la 2 ème est simplement là pour l'EOBD (défaillance d'un capteur ou du pot).
boîtier papillon motorisé pour le ralenti et pilotage par calculateur.
Espace III 2.2 DCI Expression rallongé Année 2002 262 000 km réels,
115 CV et 290 Nm passé à 136 CV et 350 Nm, Ca surprend plus d'un dans les grimpettes !!
TWINGO 4 ème collection 60 CV année 2004 198 000 km
MEGANE 2 1.5 DCI 85 CV année 2005 206 000 Km
Message non lupar TheStone » 21 mars 2018, 22:52
.... on connaissait déjà tous les problèmes de sondes sur le II 2.2i (celui de pontiac par exemple :oops: )
.... décidément toutes ces sondes sur les essences :roll:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
