[RESOLU] Ventilation faiblarde
Message non lupar PeteTheCoyote » 23 sept. 2018, 10:41
J'ai parcouru le forum sur les problème de ventilation, chauffage etc, et rien de correspond à mon symptôme que j'ai détecté uniquement par comparaison avec mon 2nd Espace III.
Sur le V6, en vitesse faible (de 1 à 3), je n'ai quasiment pas d'air qui sort des buses latérales (haut et bas) et centrales (pare brise et habitacle). A partir de 4 c'est un peu mieux mais faible par rapport au 2.0 l, et la vitesse max donne un peu plus d'air et beaucoup de bruit, mais à peine de quoi désembuer le pare brise :roll: (sur le 2.0 l ça pulse fort en vitesse max).
J'ai réinitialisé les volets (on entend bien le bruit des volets à plusieurs reprises), on entend bien le pulseur aux différentes vitesses. Depuis cet été je n'ai plus de clim mais le problème était déjà présent avant, moins gênant car je désembuait avec la clim :wink: (le problème de clim pourrait être un problème de pression de gaz mais mon garage n'avait plus la machine pour intervenir :roll: )
J'ai vu que les problèmes étaient souvent liés à la résistance dans la partie haute du TdB ou l'UCE de régulation dans le bas du TdB, mais les symptômes ne semblent pas être les mêmes ... Auriez vous des idées ?
Merci et bonne journée
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Clio IV GT de 2014, 1,2l turbo 120ch BVA, palettes au volant et châssis Renault Sport avec 22000 km :D
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km Vendue à 115 300 km le 19/03/19, partie au pays des vieilles charrues :P
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
Re: Ventilation faiblarde
Message non lupar EAime » 23 sept. 2018, 10:51
Il me semble que Totor avait eu un souci similaire...
Faut juste retrouver le sujet ! :? :?
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
takeo
Message non lupar takeo » 23 sept. 2018, 11:10
As tu vérifié les filtres d'habitacle?
S'ils sont très sales l'air passe difficilement.
Bon dimanche
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 105 000 km
Message non lupar PeteTheCoyote » 23 sept. 2018, 11:24
EAime a écrit :Il me semble que Totor avait eu un souci similaire...
Bonjour Eric,
Le symptome de JP était pas de ventilation, moi j'entends bien les moteurs à toutes les vitesses :wink:
takeo a écrit :Bonjour
Bon dimanche
Ah non, je n'y ai pas pensé : où sont ils ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 23 sept. 2018, 11:31
Salut Pete
Les filtre sont derrière les trappes dans le compartiment moteur.
Justes au dessus des amortisseurs.
Assez facile d'accès côté passager ,conducteur bouge les essuie glaces pour plus de place.
Espace 3 V6 24V 194cv (06/1999) avec 324160 kms (20/09/2014)
Espace 3 2.2 DCI 130cv ( 04/2002) avec 184000 kms
Espace 4 2.0 DCI 150CV 25th ( du 02/2011)avec 125670 kms (acheté le 14/02/2015)
Clio 1.2 60cv du fiston... 194000 kms et oui ça passe...
suzuki gsxr 1000 de 2002 avec 48000 kms
Message non lupar PeteTheCoyote » 23 sept. 2018, 14:00
Merci Thierry et Takéo,
J'ai démonté le filtre passager (bien noir garni feuilles et toiles d'araignée) et comme je n'en ai pas des neufs sous la mains, j'ai décidé de faire un essai sans filtre sans trop y croire : et bien si, ça marche nickel sans le filtre :shock: :P :P
Donc le problème vient bien de là !
En regardant mes factures, pas remplacés depuis mon achat (plus de 3 ans à présent) et pas de trace avant ... du coup je ne sais pas depuis combien de temps ils sont en place :roll:
Au passage je me suis rendu compte que je n'avais plus les insonorisants des 2 côtés ... si quelqu'un a ça sous la main avec les fixations je suis preneur :wink:
Merci encore et A+
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 23 sept. 2018, 14:40
PeteTheCoyote a écrit :Merci Thierry et Takéo,
Merci encore et A+
Il te manque les plaques + la mousse? Ou juste les mousses?
Message non lupar EAime » 23 sept. 2018, 15:41
Et une réparation à pas cher, une !!!!! :D :D :D
Totor33
Message non lupar Totor33 » 23 sept. 2018, 17:23
Si c'est si sale que cela, je démonterai aussi les rétroviseurs pour nettoyer de ce coté là aussi... l'air entre dans le véhicule par cet endroit.... cela ne doit guère être mieux....
Je m'en suis rendu compte quand j'ai changé le mien....
Ensuite un bon désinfectant de clim... et tu vas éprouver une nouvelle sensation de fraicheur...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Espace IV 2.0 150 cv BVA - 2008 - 242 000 Km
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 24 sept. 2018, 02:06
J'ai le même problème, je vais regarder demain
Sur le 1.9dTi l'air et beaucoup plus puissante, sur toutes les vitesses (tortue manuelle ) par rapport au 2.2dCi, que je trouve très faible sur toute les vitesses (tortue automatique ) je n'ai pas touché au filtre sur le dCi, je vous tiens au courant
Merci pour la piste
Espace IV phase 1 2.0T privilége 165cv beige angora 2004 140.743 :arrow: 147.000km :arrow: 150,028km :D
Espace III phase 1 1.9dti 110cv authentique ""personnalisé"" modèle VF8JE0M F9QG7 gris titane de juin 2000 "véhicules de direction" acheter en février 2001 par mon père à 7.800 km retour sur route depuis début 2016 à 248.795km en ma possession :arrow: refait quasiment à neuf 304.567km 21/03/19 :arrow: 305.068 06/2019
en arrêt pour cause vignette crit-air ""5"" !!! :( :( :(
Espace III phase 2 2.2dci 115cv 2002 finition Fidji158.000 km JDC plus systèmes injection hs :cry: vendu en l'état le 16/01/19
Peut-être un 3 v6 à venir en remplacent du 1.9dti
Renault laguna 3 berline business édition (privilège) véhicule belge gris anthracite 1.5 dCi 110 cv de novembre 2009 acheter à 56.159km en 2011 :arrow: 105.793km :arrow: 03/19
Renault scénic 1 phase 2 1.9dti 80cv authentique 2001 201.000km
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 24 sept. 2018, 10:50
Re et bien régler de mon côté aussi, filtre habitacle de 2003 :shock: inscrit sur le filtre
Bien remplie
Remplacements et la ventilation et correct, retour du chauffage et la climatisation aussi :P
Merci à vous cordialement
takeo
Message non lupar takeo » 24 sept. 2018, 15:58
J'ai appris ça avec ma Laguna 1 phase 1 de 1994 ..
A cette époque Renault ne devait pas trop avoir l'habitude des filtres d'habitacle et celui des premières Laguna était très nettement sous dimensionné et assez difficile d'accès, le résultat était qu'après 10 à 12000 km la clim perdait toute son efficacité à cause du filtre encrassé mais même les "techniciens" de Renault ne savaient pas d'où venait le problème et avaient plutôt tendance à faire des recharges de clim ou à reprogrammer l'"ordinateur" de clim sans succès jusqu'à ce que je tombe sur un mieux informé ... par la suite je changeais le filtre tous les 10000 km, il est petit et pas cher du tout contrairement aux deux filtres qui équipent l'Espace ..
Bonne soirée
Message non lupar PeteTheCoyote » 24 sept. 2018, 19:43
Salut Thierry,
Juste les mousses !
Ceci dit, je ne sais pas ça a une efficacité quelconque :roll:
Totor33 a écrit :Bonjour,
J'avais déjà démonté mon rétro droit et effectivement c'était bien crado :shock:
Je vais faire le droit du coup :mrgreen:
Message non lupar PeteTheCoyote » 26 sept. 2018, 18:03
Bon ben Oscaroux, c'est toujours la même chose : plein de choix de filtres ... de différentes tailles :evil:
Quelqu'un aurait il la taille du filtre d'habitacle ?
Merci et bonne soirée
Florian
Année : 2003
Message non lupar Florian » 26 sept. 2018, 18:18
PeteTheCoyote a écrit :Bon ben Oscaroux, c'est toujours la même chose : plein de choix de filtres ... de différentes tailles :evil:
Salut !
Pour le mien avec clim manuelle, j'avais commandé des bolk, je t'ai fait une capture d'écran, il y a les dimensions et la référence :
J'avais commandé sur mister auto :)
Mes anciennes voitures : Fiat Punto 1.1 L essence, Renault Laguna 1 1.8 L essence, Mazda 323 F Astina 1.5 L 16 V essence, Rover 218 1.8 L turbo D, Golf 2 turbo D, 1° Scénic 1 1.6 L essence, 2° Scénic 1 1.6 L essence, Laguna 1 2.2 D, Laguna 1.2 2.2 turbo D, Grand espace 3 2.0 L 16 V ( rupture de la courroie de distribution ).
Message non lupar EAime » 26 sept. 2018, 18:20
Ca fait un bout de temps que j'ai fait rayer mon compte client chez eux ! :twisted: :twisted:
Maintenant, c'est chez Yapukarouler ou piècesauto twentyfour ! :wink:
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 26 sept. 2018, 18:49
Bonjour moi j'ai posé ceux là
https://m.piecesauto.fr/valeo-1092601.html
Message non lupar camion rouge » 26 sept. 2018, 19:45
Mecatrouve.com sont bien !
En plus , pas tres loin de chez moi !
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
takeo
Message non lupar takeo » 26 sept. 2018, 22:07
Les différences de dimension sont de l'ordre de +/- 2 mm je pense que cela vient du bourrelet qui entoure le filtre ... donc à mon avis ils sont tous bons ...
Après il y a la qualité du filtre .. je pense que ceux à charbon actif permettent de mieux bloquer certaines cochonneries sortant des échappements des autres véhicules, cochonneries qu'on respire dans nos voitures ...
Nos clim ont quand même le gros défaut d'aspirer les gaz émis par les véhicules qui nous précèdent et j'imagine que l'air à l'intérieur des habitacles est assez vicié; d'ailleurs il suffit de voir la couche grasse déposée sur la face interne des pare brises pour s'en convaincre ...
Bonne soirée
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 26 sept. 2018, 22:23
Bonne soirée
Message non lupar grostoto » 26 sept. 2018, 22:44
Bonne soirée
cela sert surtout à vendre plus cher...
tu n'as malheureusement pas de masque au charbon actif quand tu te balades à pied, pourtant tu respires la même chose quand ton auto...
ne nous méprenons pas sur la raison de ce filtre: il est la uniquement pour protéger l'évaporateur de clim (d'ou sa présence uniquement sur les modèles avec clim) de l'encrassement.
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
takeo
Message non lupar takeo » 27 sept. 2018, 19:59
grostoto a écrit :cela sert surtout à vendre plus cher...
Les gaz d'échappement étant chauds une grande partie s'élève au dessus de la chaussée et c'est pile poil à cet endroit que nos ventilos aspirent l'air qu'ils envoient dans l'habitacle; donc je suis convaincu que l'air dans une voiture est bien plus pollué que l'air qu'on respire à l'extérieur sur un trottoir ...
Si la voiture qui me précède est un diesel mal réglé je suis aux premières loges pour en prendre plein les narines :twisted:
Je suis bien d'accord que son premier rôle est de protéger l'évaporateur de l'encrassement mais il joue aussi un rôle pour les passagers ... sur mes anciennes voitures sans filtre il fallait nettoyer l'intérieur du pare brise tous les deux- trois mois ... sur celles avec filtre je le fais beaucoup moins souvent, heureusement parce que les pare brises sont devenus grands et peu accessibles pour un nettoyage côté intérieur ..
Message non lupar PeteTheCoyote » 27 sept. 2018, 20:44
Les tailles peuvent varier de plus d'un 1 cm quand même, mais surtout les prix vont de 9€ à 90€ :shock:
Il y a des filtres "papier", d'autres "à pollen", ou encore "charbon actif" (les plus chers), et les plus droles sont définis comme "filtre à particules" :lol: :lol: Je ne savais pas que j'avais 2 FAP dans mes Espaces essence :mrgreen: :mrgreen:
De plus certains sont dits pour "clim auto", d'autres pour "Clim manu" :roll:
C'est VRAIMENT la jungle :wink:
takeo
Message non lupar takeo » 27 sept. 2018, 20:50
C'est bizarre ... en actionnant le filtre "avec air climatisé automatique" je n'ai qu'une page avec 6 modèles très proches les uns des autres ... VOIR ICI
As tu donné l'immatriculation de ta voiture ?
Bonne soirée
PS : si cela peut t'aider j'ai trouvé ça (VOIR ICI)
Re: [RESOLU] Ventilation faiblarde
Message non lupar PeteTheCoyote » 14 oct. 2018, 09:17
Petit retour pour vous dire que le changement de filtres d'habitacle a bien résolu mon problème : j'ai enfin la même puissance de ventilation dans les 2 Espaces 8)
Comme j'ai une clim automatique, j'ai opté pour des filtres à charbon actif.
Je pense que c'est bon à savoir avant de démonter le tableau de bord pour vérifier tout le bazar :mrgreen:
Pete ventilé :wink:
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
