Pièces manquante :-/
- Doms
Bonjour ,
En voulant contrôler mes différents niveaux , j'ai remarqué qu'il manque le manchon de filtre a air et quelques " trucs" vu qu'il y as de points de fixations de libres pour plus éclaircissements voici les photos du compartiment moteur .
Par avance Merci de vos lumières
Renault GoldoRino Espace 3 long 2l16s 340000 kms
Honda CBR 1000 F de 1989 135 cv 15000 kms ( réels )
Re: Pièces manquante :-/
quelle est la question ?
- Florian
Salut ! Il me semble qu'à part le tuyau d'air il ne manque rien.
- Doms
Bonjour Grototo ,
Ne manquerais t'il pas un manchon qui part du boitier de filtre a air au radiateur ou manque't'il le boitier de filtre a air complet ?
- Doms
Ha Ok , Merci Florian , je vient juste de voir ton message , sinon ou peut on se pr le manchon ? car aprés avoir fait plusieurs site je n'est toujours rien trouvé
- Florian
De rienDoms a écrit :Ha Ok , Merci Florian , je vient juste de voir ton message , sinon ou peut on se pr le manchon ? car aprés avoir fait plusieurs site je n'est toujours rien trouvé
Je n'ai aucune idée d'où on peut le trouver, apparemment c'est assez difficile d'en trouver en neuf.
Sinon le boîtier qu'on voit est un boîtier intermédiaire qui doit servir d'étouffoir je pense, le boîtier avec le filtre à air est derrière le moteur
- Doms
Ok , donc il faut virer le boitier intermédiaire pour accéder au filtre a air ? j’hésite de rouler comme ça...
tout à fait, mais vu que tu le dis dans le 1er message, je ne voyais pas ou était la question, vu que tu avais déjà donné la réponse....Doms a écrit :Bonjour Grototo ,
un bout de tuyau quelquonque un peu rigide fera l'affaire.
il sert à capter l'air extérieur, plus frais que l'air environnant du moteur, mais cela fonctionne sans soucis sans ce tuyau (peut ètre un peu plus de bruit).
on trouve ce genre de tuyau sur tout la production renault, c'est ce que j'appelle un tuyau bio-dégradable.
- Florian
Oui voilà c'est ça, il faut déboîter le boîtier intermédiaire et déboîter la durit pour avoir accès à la boîte à air.Doms a écrit :Ok , donc il faut virer le boitier intermédiaire pour accéder au filtre a air ? j’hésite de rouler comme ça...
Tu peux rouler comme ça, par contre ton moteur ne va aspirer que de l'air chaud et ce n'est pas ce qu'il préfère
- Doms
Ok Merci Florian , je vais essayer de me débrouiller avec un conduit d'aspiro Tunnigue
- jlb
Pour avoir le filtre à air, retirer le collier sur le "tranquillisateur" (le boîtier plastique noir )où manque le tuyau, décaler ce tranquilisateur vers la droite et le retirer. Le filtre à air apparaîtra. Enlever le capot du filtre en retirant les 4 vis Torx de mémoire et retirer le filtre papier.
Comme dit dans le manuel, remonter dans l'ordre inverse du démontage.
Le tuyau flexible qui manque permet de prendre de l'air frais devant le véhicule et non de l'air chaud du moteur. Le rendement est meilleur, mais il y a pire que de rouler comme ça.
Un exemple du durite pour y mettre, mais attention, le tarif pique un peu, il doit y avoir moins cher ailleurs
Jean Luc
2 vis torx (heureusement, avec arrêtoirs).jlb a écrit :Bonsoir,
Prévoir une bonne provision de jurons pour la remise en place !
Sinon, j'ai ça dans mon fourbi (le manchon).
- jacques26
salut tu peux la trouver sur le lien du dessous et pas chère .
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... 72757.html
2.2 DCI 115ch THE RACE Année 2002 218600klm
Chrysler voyager S4 2.5crd pack luxe Année 2002 237000klm
- Doms
Merci Jacques , autant j'irais voir demain a Nauto je vais y mettre de suite car j'aime pas quand ça traîne
