Recherche 2.0 16s vous en pensez quoi de celui-ci ?
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 08 nov. 2018, 21:41
Bonjour voici se qui m'intrigue
Je vois souvent des appellations différentes entre 2.0 16s Ou 16v c'est bien le même moteur ?
Ensuite je voudrais savoir si sur le phase 2 l'embrayage et toujours en câble comme sur le phase 1 ?
Bon comme vous vous douter sûrement, mes questions ne sont pas sans arrière pensée
Si les différents critères sont les bon je vais certainement, acheter un 2.0 16s pour remplacer le 2.2 dCi (mon travail étant moin loin qu'avant, je ne ferai plus 40.000km par ans ) je ne veux pas de commande hydraulique sur l'espace 3 et je préfère un phase 2 d'où ma question et avec bvm
Ps je sais que j'avais dans une première idée, de prendre un 2.0t en espace 4 mais je n'accroche pas trop le 4 (Après avoir essayé )
Ps pas de propositions je ne peux pas avant avril prochain, dû au problème d'assurance déjà évoqué
Je prend un maximum d'informations pour concrétiser, se projet au mieux et ne pas partire en aveugle
Voilà merci pour vos réponse et votre aide futur
Modifié en dernier par Miharu59 le 28 nov. 2018, 22:44, modifié 2 fois.
Espace IV phase 1 2.0T privilége 165cv beige angora 2004 140.743 :arrow: 147.000km :arrow: 150,028km :D
Espace III phase 1 1.9dti 110cv authentique ""personnalisé"" modèle VF8JE0M F9QG7 gris titane de juin 2000 "véhicules de direction" acheter en février 2001 par mon père à 7.800 km retour sur route depuis début 2016 à 248.795km en ma possession :arrow: refait quasiment à neuf 304.567km 21/03/19
Espace III phase 2 2.2dci 115cv 2002 finition Fidji158.000 km JDC plus systèmes injection hs :cry: vendu en l'état le 16/01/19
Renault laguna 3 berline business édition (privilège) véhicule belge couleur gris anthracite 1.5 dCi 110 cv de novembre 2009 acheter à 56.159km en 2012 :arrow: 105.793km :arrow: 03/19
Renault scénic 1 phase 2 1.9dti 80cv authentique 2001 201.000km du grand frère
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Différence 2.0 16s Ou 16v entre phase 1 et phase 2
Message non lupar moufle.vivant » 08 nov. 2018, 23:45
Pour moi 2.0 16v et 16s c’est la même chose (16 soupapes ou 16 valves, c’est pareil en anglais).
Pour ce qui est phase1 ou 2, pour moi mécaniquement c’est pareil, ce qui change: clim auto sur phase2, optiques avants différents, et sellerie différente. Pour le reste, idem.
Nissan Note 1.4 - 2011 - 30000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 08 nov. 2018, 23:52
moufle.vivant a écrit :Pour moi 2.0 16v et 16s c’est la même chose (16 soupapes ou 16 valves, c’est pareil en anglais).
Donc on reste bien sûr un embrayage à câble sur phase 1 et 2 :P , et pas cette cochonnerie d'embrayage hydraulique, garnie d'émetteur
Super la je suis ravi de pouvoir rester sur un III long ou court pas d'importance, en phase 2 je commencerais à chercher vers février sur un large périmètre
Et niveau entretient vos recommandations
Merci d'avance
The big III
Message non lupar The big III » 08 nov. 2018, 23:57
Salut, exact, (S)=soupape en français et (V) =valve en anglais. le nombre de soupapes 2,3 ou 4 par cylindre suivant le type du moteur. 8)
Florian
Année : 2003
Message non lupar Florian » 09 nov. 2018, 00:25
Miharu59 a écrit :Donc on reste bien sûr un embrayage à câble sur phase 1 et 2 :P , et pas cette cochonnerie d'embrayage hydraulique, garnie d'émetteur
Merci d'avance
Salut ! Niveau entretien, une vidange tous les 10 000 km à la 10 w 40, pour la courroie je crois que c'est tous les 100 000 ou tous les 5 ans ( à l'arrivée d'un des deux ), sinon l'entretien courant reste relativement simple, parfois peu accessible ceci dit. Les bobines crayons sont du consommable, enfin comme tous les 16 v renault de l'époque tu me diras.
Après il a tous les autres défauts courants des 3 hors défaut de motorisation, comme les airbags, le fil de commande des antibrouillards avant un peu fragile à la sortie du comodo...
Mes anciennes voitures : Fiat Punto 1.1 L essence, Renault Laguna 1 1.8 L essence, Mazda 323 F Astina 1.5 L 16 V essence, Rover 218 1.8 L turbo D, Golf 2 turbo D, 1° Scénic 1 1.6 L essence, 2° Scénic 1 1.6 L essence, Laguna 1 2.2 D, Laguna 1.2 2.2 turbo D, Grand espace 3 2.0 L 16 V ( rupture de la courroie de distribution ).
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 09 nov. 2018, 00:31
sur les essences, en plus des bobines:
- les injecteurs: les miens d’origine ont lâché. Ceux que j’ai acheté neufs à pas cher ont lâché. Aujourd’hui, j’ai des injecteurs d’origine d’occase. A priori, c’est l’éthanol qui leur fait mal, mais il y a une solution sur le forum.
- la distribution: fragile sur ce moteur, et peut être cassée par la couroie d’accessoires, donc ne pas hésiter à changer tout ça avant la limite.
- la poulie de déphasage ( ou poulie d’arbre à cames), à changer toutes les 2 distributions.
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 09 nov. 2018, 00:51
Ok merci pour ces confirmation et pour ces préconisation d'entretien qui ne change pas énormément par rapport au diesel
Donc bon juste pour être sûr vous n'allez pas me contredire sur ça c'est même sur et certein
je demande un avis toute réponse est accepté sans jugement
J'explique la situation grosso modo, (deux diesel)
Trajets boulot 10.000km/12.000km par années
Trajet divers 12.000km/15.000km par années
Donc ça fait une moyenne de 25.000km par ans(loin des 47.000km annuelle des deux dernières années) , aucun intérêt d'avoir un diesel pour ça on est bien d'accord
Tout en sachant que mon 1.9dti fait 8.000km des 25.000km
Calcul rapide d'après mes déplacements cette année, (en incluant novembre et décembre )
Hors vacances car ça fait deux ans que je n'en ai pas, on peut juste rajouter 4.000km sur une année pour ça
Voilà une synthèse du pourquoi je compte prendre un essence, d'après vous j'ai raison ou pas
Merci pour vos avis cordialement
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 09 nov. 2018, 00:59
moufle.vivant a écrit :sur les essences, en plus des bobines:
Merci pour les précision
A bah moi pour la distribution pas de risque sur mes diesel je fait tout les 4 ans ou 80.000km avec courroie d'accessoires donc il faut que je note la poulie de déphasage en supplément sur les entretient
et les bobines tout les combien ?
Sinon pour l'éthanol je sais pas encore si je vais l'utiliser ou pas, je regarderai en détail le moment venus, sur les topic attribuer si le véhicule a déjà l'habitudes je pense que oui sinon je ferais la modification si je compte rouler avec
takeo
Message non lupar takeo » 09 nov. 2018, 14:32
Florian a écrit :Salut ! Niveau entretien, une vidange tous les 10 000 km à la 10 w 40
Tous les 10000 km cela me paraît beaucoup .. Renault préconise tous les 20000 km ou tous les 2 ans si on n'a pas atteint 20000km ...
J'avais la même préconisation pour ma Laguna 1 essence et je l'ai à peu près respectée et la voiture a fait 320 000 km sans le moindre souci de moteur .. et elle n'a jamais consommé d'huile, je n'ai jamais eu à faire un appoint d'huile entre deux vidanges .. :D
Donc pour mon Espace 2l16v j'ai décidé de faire la même chose: une vidange tous les 20000 km avec de l'huile de bonne qualité (Total quartz 5w-40) à environ 30€ le bidon de 5 litres; sur 20000 km cela représente 15cts aux 100 km, l'équivalent d'un quart de litre d'éthanol !! .. et je remplace le filtre à chaque vidange, je pense que c'est plus important que l'espacement des vidanges ..
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 105 000 km
Florian
Année : 2003
Message non lupar Florian » 09 nov. 2018, 15:20
takeo a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Ha d'accord je ne savais pas la préconisation renault, c'est vrai que c'est par habitude que je vidange tous les 10 000 km.
Message non lupar Pilou29 » 09 nov. 2018, 15:28
Pour moi pas de question métaphysique : Tous les 10.000 ou tous les ans, au premier des deux atteint.
Huile 5-40.
Ce type d'huile est fréquemment en promo (genre 2 pour,le prix d'un ) pourquoi s'en priver !
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 09 nov. 2018, 17:00
Bonjour :D
Merci pour ces préconisation niveau révision moi en général c'était 2 par ans (45.000km annuel) tous filtre "sauf go 1 fois par ans "
Maintenant si je prend l'essence, comme je fait moins de route, je vais certainement passé à une révision par ans
Par contre sur les bobines, sa dit quoi en moyenne
Merci d'avance j'aime bien être au poil niveau entretient
Une bonne citation, de je ne sais plus qui :
""Qui de mieux qu'un véhicule, entretenu vous emmènera loin""
Florian
Année : 2003
Message non lupar Florian » 09 nov. 2018, 17:20
Pour les bobines d'après ce que j'ai pu lire ça dépend des fabricants, il y en a qui durent plus longtemps que d'autres.
Message non lupar grostoto » 09 nov. 2018, 18:58
Bobines dans le cofffre avec le capteur pmh et les injecteurs...( je n'ai plus ces derniers depuis le passage en gros injo bosch)
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
Message non lupar TheStone » 09 nov. 2018, 19:38
Miharu59 a écrit :Merci d'avance j'aime bien être au poil niveau entretient
.... la virgule est-elle au bon endroit :?:
:wink:
384000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 77000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 101500 kms... et tout va bien :wink:
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 09 nov. 2018, 20:47
TheStone a écrit :
Miharu59 a écrit :Merci d'avance j'aime bien être au poil niveau entretient .
Une bonne citation de je ne sais plus qui :
""Qui de mieux qu'un véhicule bien entretenu, vous emmènera loin""
:wink:
Oups autant pour moi
Correction en rouge de la ponctuation et du mots oublié :oops:
Merci :oops:
Message non lupar PeteTheCoyote » 10 nov. 2018, 09:49
Pour les bobines, ça dépend des véhicules : les miennes sont d'origine et ont 256 000 km 8)
Je pense que les injecteurs seraient à changer mais à part un ralenti quelque fois erratique sans calage, pas de problème.
Reste la boite de vitesse : écrou de 5ième à vérifier/resserrer en prévention :evil: Ma seule panne immobilisante depuis que je l'ai sauf le capteur PMH mais qu'il suffit de titiller pour redémarrer :roll:
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km Vendue à 115 300 km le 19/03/19, partie au pays des vieilles charrues :P
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
Message non lupar Pilou29 » 10 nov. 2018, 11:13
Bobines d'origine (245 et 228.000)
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 10 nov. 2018, 11:36
En fait j’ai l’impression que les bobines et les injos, c’est un peu le même combat: tant que tu as ceux d’origine, ça va. Mais dès qu’il faut les changer, c’est la galère pour en trouver des fiables!
ypyann
Message non lupar ypyann » 10 nov. 2018, 12:10
salut tout le monde
de plus le 2.0 16 s accepte tres bien le E85 , ca reduit le budget carburant
mon 1er avait un boitier , demarre en hiver nikel , mon 2 ieme je ne l ai pas remis , y a que par grand froid qu il demarrait mal
Message non lupar grostoto » 10 nov. 2018, 12:24
Ça dépend des versions de dépollution
205 1.6 bva
Année : 2010
Re: Recherche 2.0 16s vous en pensez quoi [Résolut]Différence 2.0 16s entre phase 1 et phase 2
Message non lupar Miharu59 » 28 nov. 2018, 22:39
Bonsoir Comme vous le savez je recherche un 2.0 16v
(A l'origine un privilège ou initiale ou milieu de gamme comme Fidji the race )
Mais je sui tomber sur celui-ci qui me paraît intéressant en phase 1 en plus petit prix ( on fait avec se que l'ont a )
Reste a voir si il reprendrai mon dci et a combien j'ai déjà pris contacte
J'attends vos avis cordialement
https://www.leboncoin.fr/voitures/1530565802.htm/
Re: Recherche 2.0 16s vous en pensez quoi de celui-ci [Résolut]Différence 2.0 16s entre phase 1 et phase 2
Message non lupar SAHRO » 29 nov. 2018, 00:42
Elle a l'air sympa,
toutes les clefs (a voir si elle fonctionnent)
compte tour
ils parlent pas de l'entretien, voir distri,poulie déphasage, vidanges..
ils parlent pas du CT aussi :roll:
Le voyant rouge, pourquoi ?
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
Année : 2010
Message non lupar Miharu59 » 29 nov. 2018, 11:31
Oui j'ai envoyé un message comme il ne répond pas au téléphone , le voyant rouge c'est le carburant en réserve
Finition : RX
Message non lupar dom89 » 29 nov. 2018, 12:46
La carrosserie à bien vécu en le vernis ce barre
Voir l entretien et si le collecteur n a pas pas souffert
Image Image Image Image
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1994 322 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 520 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 231 000 km
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : 6pattes et 13 invités
