manque de puissance sur un 2.2 dt
finition : TurboD
Re: manque de puissance sur un 2.2 dt
Message non lupar pub2n » 13 mars 2015, 18:43
Débrancher ne suffit pas, comme je l'ai dit plus haut, il faut la condamner !
pub2n a écrit :Bonjour
Bon, rien n'est sûr pour la sortie du bloc ... mais les seules raisons sont en général : turbo hs ou distribution cassée (et ce qui risque d'aller avec :( )
As tu condamné (pas que débranché ;) ) la vanne EGR :?:
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
richard-sandrine
Message non lupar richard-sandrine » 13 mars 2015, 19:11
oupps
non juste débranché la commande !
c'est quoi le risque de pas avoir bouché les trous ?
j'ai l'intention de le faire ,mais j'ai pas trop le temps de bricolé sur l'espace
d'ailleurs il faut bouché des 2 cotés ou d'un seul coté suffit ?
merci d'avance
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 13 mars 2015, 19:15
Lionel13
Année : 1997
Message non lupar Lionel13 » 13 mars 2015, 19:17
Le risque c'est qu'elle ne soit pas en position fermée et que tu aies des gaz d'echappement reinjectés en permanance dans ton admission.
Impact sur la combustion, rendement, encrassement ...
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
richard-sandrine
Message non lupar richard-sandrine » 13 mars 2015, 22:18
bon bah je vais préparé 2 petite tôle inox
Message non lupar TheStone » 10 févr. 2019, 20:18
.... du nouveau sur ce sujet :?:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
fkp 94
Message non lupar fkp 94 » 11 févr. 2019, 12:04
ca c'est du deterrage :lol:
Finition : RX
Message non lupar dom89 » 11 févr. 2019, 12:25
the stone à l'outillage qui faut
Image Image Image Image
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1994 322 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 520 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 231 000 km
jossmho
2ème modèle : [Espace V 1.6 DCI]
Message non lupar jossmho » 11 févr. 2019, 12:42
Héhé :)
Renault Espace III 2.2 DT RTE - 307.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Mon Espace et moi
Message non lupar TheStone » 12 févr. 2019, 14:24
:idea:
..... tôle inox
..... puis capacité de dégazage
..... et demain émetteur/récepteur :?:
:wink:
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
