Calculateurs injection espace 3 2.2dci
Jay61
Message non lupar Jay61 » 15 avr. 2019, 09:23
Mon espace 3 ne démarre plus. Il avait coupé 2 fois en roulant au cours des 2 derniers mois. Un coup de clé et il redémarrait aussitôt.
La semaine dernière rebelotte mais cette fois ci il ne veut plus rien savoir. Le voyant défaut électronique s'affiche et quand j’insiste sur démarreur c’est Le voyant d’huile.
J’ai quelques bases en mécanique mais là ça sort de mon domaine de compétence. Direction Renault.
Le chef d’atelier me rappelle. Il l’a passé à la valise
Pompe hp ok, injecteurs ok. Il me dit que c’est Soit un problème de masse ( les codes de valise en faisait état) soit c’est le calculo.
Il me rappelle le lendemain me dit que c’est sûrement le calculo et que la seule solution c’est d’en trouver un d’occaz De le reprogrammer pour qu’il aille sur ma voiture mais que eux ne le font pas.
Je fais marcher mes relations. Un copain est vendeur dans cette concession et lui demande d’aller en toucher 2 mots et chef. Celui ci me rappelle et me dit qu’il a exactement le même espace en réparation, qu’il va mettre son calculo et son b2i sur le mien et essayer. Me rappelle une heure après et me confirme que c’est le calculo
Ma question est simple. Est ce que quelqu’un peut le confirmer cette réparation. A savoir que si je trouve un ensemble calculo b2i transpondeur je pourrai faire repartir mon espace ? Si oui puis je prendre un ensemble de 130ch ?
Espace 3 2.2dci 115 expression / 195.000kms
L’occaz du siècle : 350€ aucun frais fait à part l’entretien courant.
Re: Calculateurs injection espace 3 2.2dci
Message non lupar PeteTheCoyote » 15 avr. 2019, 13:06
on va avoir du mal à confirmer ou infirmer la panne, mais si tu as confiance dans la relation qui a fait le test, c'est que ça doit être bon !?! :wink:
Je laisse les spécialistes de cette motorisation répondre sur les 130 ch versus 115 ch.
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km Vendue à 115 300 km le 19/03/19, partie au pays des vieilles charrues :P
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
Message non lupar yves78 » 15 avr. 2019, 14:41
si vous êtes sûr que c'est le calculateur d'injection qui est foutu pourquoi pas. Il faut récupérer le calculateur d'injection le BII le transpondeur et les clés.
Coté 115 CV ou 130 CV il n'y a pas de différence hormis la calibration. Mais si tu prends un calculateur trop ancien et que ton EGR ne fonctionne pas le témoin peut s'allumer.
J'ai cette différence entre le 115 et le 130 CV que j'ai récupéré (vierge pour GROTOTO). Ils ont fait évoluer 4 fois la calibration.
Pour ma part je n'ai pas trouvé de différence entre les deux. Pour cela il faut aller au dessus de 3500 tr/mn ce que je ne fais jamais. Il n'y a qu'après ce régime que la calibration change et augmente pour une vitesse max un peu supérieure et des points en moins.
Espace III 2.2 DCI Expression rallongé Année 2002 267 000 km réels,
115 CV et 290 Nm passé à 136 CV et 350 Nm, Ca surprend plus d'un dans les grimpettes !!
TWINGO 4 ème collection 60 CV année 2004 198 000 km
MEGANE 2 1.5 DCI 85 CV année 2005 206 000 Km
Jay61
Message non lupar Jay61 » 16 avr. 2019, 22:21
Je réponds à mes questions.
J’ai donc récupéré un calculateurs, un b2i, et les 2 transpondeurs d’anti-démarrage.
Au premier branchement, l’espace n’a pas démarré mais chose plus bizarre, j’avais perdu mon tableau de bord. Plus d’affichage. J’ai alors pensé que le tableau de bord qui recevait l’anti-démarrage devait aussi être celui associé aux b2i d'occasion.
J’ai alors débranché mon compteur, et mon espace a démarré.
J’ai rebranché mon compteur à chaud et il a refonctionné.
Maintenant tout refonctionne.
Chose plus étonnante encore, j’avais installé et fait activer avec une clip, le régulateur de vitesse.
En changeant calculateur et b2i, je pensais avoir perdu ce régulateur et bien, à ma grande surprise, il fonctionne toujours, alors que l’espace sur lequel j’ai récupéré les pièces n’en était pas doté.
Pour conclure, mon espace a maintenant le kilométrage de l’espace d’origine du b2i, mais il remarche et c’est bien ça le plus important.
Merci pour vos réponses.
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : chtimi73, Totor33 et 13 invités
