Faire réparer son calculateur d'airbag...
olivierd
Message non lupar olivierd » 14 avr. 2019, 15:54
je commence à désespérer de ne pas voir avec la clip aucun des trois calculateur que j'ai... il faudrait donc que je puisse faire tester celui d'origine et celui que j'ai acheté en casse. ils ont les mêmes références,
une photo vaut mieux qu'un long discours...
Il y a aussi des étiquettes, NH sur l'acheté, SB sur le noir, EHL sur le vert...
Autoliv France 550 73 51 00 , 219 dans le losange, et la réf matra : 6025309159E
Mon VIN VF8JEOEL518143569 (Espace noir)
Le Vin du vert que j'ai vu fonctionner normalement : VF8JO0HL518568818...
Connaîtriez-vous un réparateur digne de confiance, sachant qu'ils doivent avoir plein de boulot en ce moment à cause de la contre visite obligatoire pour ça? En plus si je pouvais aller les voir plutôt que d'envoyer... je suis en limite 78/95/92 (proche défense)
On en trouve plein sur le net, mais rien ne vaut l'expérience.
Renault n'est pas le mieux placé pour entretenir ma Renault, ils n'ont rien vu non plus... et ils disent ne rien pouvoir faire pour moi, (en même temps ça ne les intéresse pas qu'on garde nos vielles voitures)
Olivier
Grand espace 3 98 JE0HL vert tilleul s2.2 DT G8T 714 surtout pour les pièces, 391500 km turbo HS non multipléxé
Grand espace 3 98 JE0EL 2.2 DT G8T716 anthracite non multiplexé, équipé Initiale 270 000 compteur, mais plus en vrai
Golf 1 cabriolet de 82 en projet de remise en route. moteur 1500.
CANCLIP dispo pour les membres du club, mais il faut attendre que je sache mieux m'en servir!!!
fkp 94
Re: Faire réparer son calculateur d'airbag...
Message non lupar fkp 94 » 15 avr. 2019, 12:47
si tu ne vois pas ton calculo airbag c'est que tu as un souci d'alim de calculo (peu probable si le defaut rbag apparait) ou defaut de faisceau liaison ligne diagnostic=boitier
pour confirmer, il suffit de brancher tes boitiers sur un camion qui a une communication boitier ok et cela validera que les 3 boitiers sont ok (facile). ensuite il faudra suivre et refaire le faisceau abimé (moins facile).
il est multiplexé ton camion ?
Message non lupar Pilou29 » 15 avr. 2019, 17:26
Je suis du même avis, depuis plusieurs jours on s'acharne sur ces pauvres calculateurs, mais ils ne sont quand même pas tous malades !
Je pencherais plutôt sur une défaillance de liaison (connexions, câbles ... ? ) qui empêcherait la CLIP de voir le calculateur.
La solution de l'essayer sur un autre véhicule me parait la bonne idée.
Attention un III démarre avec un calculateur HS, mais ne démarre pas s'il n'y a pas de calculateur en place.
Bonne chasse :)
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
olivierd
Message non lupar olivierd » 15 avr. 2019, 21:23
[Bonjour
On parle du calculateur airbag, il n'est pas utile au démarrage, ça marche très bien sans. Le voyant s'allume avec biiip, puis OK. Il me semble plus rapidement sans le boîtier qu'avec.
par contre, j'ai test l'alimentation - plus après contact - entre les broches 5(+) et 9(-) de mémoire (je vérifie - fait et corrigé!) ainsi que la continuité des lignes L et K depuis le connecteur du calculateur jusqu'à la prise diagnostic. J'ai déposé la moquette, le cadre métallique, je n'arrive pas à retourner la platine à fusibles, il faudra probablement débrancher quelques connecteurs.
Mon camion n'est pas multiplexé, pas de BII.
Si ma mémoire (et ma loique est bonne), il y a sur le boîtier, les 4 liaisons vers les airbags/prétensionneurs, les 4 shunts comme sur tous les autres connecteurs pour les mettre en court circuit lorsque(on d"branche, ça élimine l'effet d'antenne, l'alimentation plus après contact et masse, puis les deux lignes K (broche 12) et L (broche 15) vers la prise diag (L sur 15, K sur 7)... Je vais revérifier tout ça de près.
Pas d'alimentation + avant contact sur le calculateur airbag, il me semble.
brochage du connecteur
Je peux toujours faire un montage en branchant uniquement les boîtiers airbag sur une prise diag... ou retirer des fils plus sûrs... mais déjà vérifier les continuités. Normalement, si je connecte sur une prise diag libre, les +, masses et lignes L et K, je devrais voir mon calculateur, non?
j'ai essayé mes deux boîtiers sur l'espace vert, celui dont je suis sûr que le câblage n'a pas été modifié, car je l'ai eu avant le défaut. je n'ai pas essayé le boîtier acheté sur le vert car la clip ne fonctionnait plus, il faut que je réinstalle...
Olivier
Message non lupar Pilou29 » 16 avr. 2019, 00:04
Sur le multiplexé essence F4R, pas de calculateur pas de démarrage (vécu avec EAime)
olivierd
Message non lupar olivierd » 16 avr. 2019, 06:56
Pilou29 a écrit :Sur le multiplexé essence F4R, pas de calculateur pas de démarrage (vécu avec EAime)
voilà encore une panne immobilisante supplémentaire...
je me demandais si le calculateur avait une alimentation autonome, (une pile, quoi), ou si le bus CAN (lignes K et L) ne portaient pas une alimentation, même partielle, car alors cela expliquerait que débrancher un connecteur, même contact coupé allume ce défaut...
Edit : je viens de voir que le boîtier contient une réserve d’énergie (sur le document que j'ai poste hier.)
Bon ce soir si j'ai le temps, contrôle des lignes de bus
Pfff, pas glop
Olivier
5bar21
Message non lupar 5bar21 » 16 avr. 2019, 11:17
Olivierd - pouvez-vous s'il vous plaît me montrer une photo de l'arrière du calculateur, ainsi que le connecteur montrant les broches?
Merci d'avance.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 16 avr. 2019, 12:29
olivierd a écrit :Bonjour
Pfff, pas glop
Olivier
Cette réserve est contenue dans les condensateurs. Ce sont en général eux qui vieillissent mal dans ces boîtiers :( et c'est facile à voir, ils gonflent !
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
Message non lupar Pilou29 » 16 avr. 2019, 12:34
C'est bien connu, les vieux quand ils vieillissent ils gonflent :)
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 16 avr. 2019, 12:38
Ils gonflent seuls ou ils gonflent les autres ?
Ok :arrow: :lol:
Message non lupar Pilou29 » 16 avr. 2019, 13:06
Les 2 :)
jossmho
2ème modèle : [Espace V 1.6 DCI]
Message non lupar jossmho » 16 avr. 2019, 14:32
:lol: :lol:
Espace 3 2.2 DT RTE - 308.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Mon Espace et moi
olivierd
Message non lupar olivierd » 16 avr. 2019, 20:48
Bonsoir et merci de vous intéresser à mes soucis.
voici quelques photos, je les laisse en haute résolution pour si vous voulez déceler une anomalie..
ps eu le temps de suivre les fils ce soir.
olivier
edit : j'avais pas vu les commentaires... j'ouvrirai si on me demande...
olivierd
Message non lupar olivierd » 17 avr. 2019, 22:42
bon, j'ai regardé de plus près... j'ai eu peur... c'est ICI
Olivier
Message non lupar TheStone » 18 avr. 2019, 01:31
pub2n a écrit :Ils gonflent seuls ou ils gonflent les autres ?
Ok :arrow: :lol:
.... et puis aussi certains ronflent :mrgreen:
384000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 77000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 101500 kms... et tout va bien :wink:
Message non lupar Pilou29 » 19 avr. 2019, 22:44
Je vois pas de quoi tu parles :)
Message non lupar TheStone » 20 avr. 2019, 00:58
…. pas de quoi …. mais de qui :?:
:D
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invités
