debimetre et relais
- oliv_77
debimetre et relais
on m'a posé une colle il y a peu ( vous allez me dire c'est pas la première ni la dernière )
y a t'il un relais qui gere le debimetre ?
si oui, ou se trouve t'il ?
- oliv_77
Re: debimetre et relais
personne !!!!
ah ben bravo !
ah mais si j'ai posé THE colle ! et voilà tout le monde seche !
ah ben bravo !
non pas de relais
mais c'est boitier a fil a chaud...
la valeur change en fonction de la temperature du fil a chaud....
possibliliter de tromper le calculateur pour optenir des cv ...
c'est le principe des boitiers additionel....
a plus
non pas de relais
a plus
... cv
[quote="TheStone";p="78081"]... cv [/quote]
Ben oui, quoi !!!!!
Des cv (des CV !!!)
Ben oui, quoi !!!!!
Des cv (des CV !!!)
- oliv_77
ben des CV quoi !
- oliv_77
[quote="tchang";p="78068"]salut
non pas de relais
a plus[/quote]
ok,donc verdict, debimetre mort !
non pas de relais
a plus[/quote]
Ah ben je l'avais pas vu celui là...
+1 Avec Tchang, pas de relais qui servirait uniquement à ce débitmètre, quel en serait l'intérêt, on perdrait au passage l'info variable pour le calculateur (pas un on ou off simplement, bien une valeur analogique progressive et variable )
Dernière modification par pub2n le 04 mars 2009, 23:09, modifié 1 fois.
[quote="oliv_77";p="78093"][quote="tchang";p="78068"]salut
non pas de relais
a plus[/quote]
ok,donc verdict, debimetre mort ![/quote]
... oui dcd
non pas de relais
a plus[/quote]
... oui dcd
