schéma électrique correcteur d'assiette
Publié : 26 juin 2009, 20:28
par impossible75
Hello,
je chercherais le schéma électrique REF J11505 ou J11605 ou J11705 du correcteur d'assiette a pilotage électronique car celui de mon espace me fait des siennes décidément après ma boite c'est mes suspensions
je passe plus de temps sur mon espace qu'avec ma femme .....
_________________
Espace bien sur Very Happy V6 24 S de 2001 et fuite boite ZF 110 000 km échange standart en cours moteur neuf en cours de montage ........
Re: schéma électrique correcteur d'assiette
Publié : 27 juin 2009, 17:02
par patespace
[quote="impossible75";p="91085"]
je passe plus de temps sur mon espace qu'avec ma femme .....[/quote]
là c'est mal barré!
Publié : 28 juin 2009, 21:27
[quote="patespace";p="91206"][quote="impossible75";p="91085"]
là c'est mal barré!
.... normal pas d'électronique, rien que du naturel .... et de plus c'est peut-être mieux pour toi
Publié : 29 juin 2009, 08:27
Un truc m'échappe ... tu cherches des infos sur des J115, 116 ou 177 alors que tu as un III (JEXXX)
Publié : 29 juin 2009, 08:57
par impossible75
oui pub2n,
j'ai bien une espace type JE0G02 d'avril 2001 .... avec moteur L7X727
TheStone : suis encore jeune alors j'en profite de ma femme bien sur .........
Publié : 29 juin 2009, 09:03
Ce terme me fera tout le temps autant sourire ... encore plus là ... tirer profit de sa femme
cela pourrait être mal perçu par des féministes
Le schéma pour de cette suspension pour un III ne t'intéresse pas plus
Publié : 29 juin 2009, 09:07
par Skippy
Voila ce que j'ai trouvé pour ta demande premiere
cordialement skippy
Publié : 29 juin 2009, 09:25
par impossible75
Skippy,
cela serai mieux de mettre le lien .....
Amicalement.
ps : ou bien post le moi en mp !!
Publié : 29 juin 2009, 09:46
par Skippy
alors mettre un lien ????? suis pas doué deja la j'ai cherché avant de voir que je pouvais faire comme une photo
Publié : 29 juin 2009, 10:59
[quote="pub2n";p="91460"]Ce terme me fera tout le temps autant sourire ... encore plus là ... tirer profit de sa femme
..... surtout par ces temps de crise financière
Publié : 29 juin 2009, 13:26
par impossible75
SKippy,
merci pour ta doc,
mais je voudrais le schéma électrique celui de la page 38-9 en version plus lisible car on voit rien.
Publié : 29 juin 2009, 13:45
par Skippy
Désolé mais c'est la doc "origine renault" je vais chercher ailleur... mais sans conviction...
Publié : 01 juil. 2009, 13:09
par impossible75
ok verdict, problême au niveau du calculateur de correcteur d'assiette, il enclenche mon compresseur et une fois arrivé au point de référence H=422mm me commande l'electrovanne de purge du compresseur...
vérification des transistor, resistance diode condo ras reste le gros composant électronique impossible à tester .....
je devrai avoir un calculateur la semaine prochaine (merci calanda01 !)
A titre d'info voici les valeurs que l'on doit relever au niveau du capteur inductif du correcteur d'assiette situé sur l'essui arrière.
suspension basse en butée : 15 millihenrys
h=422 mm 28.5 millihenrys
plus vous charger l'arrière plus la valeur augmente 30 jusqu'a 50 environ
utiliser bien sur un multimètre mesurant les impédances et se connecteur sur le connecteur 8 voie rouge du calculateur borne 2 et 6 (fils marron et gris).
Publié : 01 juil. 2009, 16:49
Quand je vois ce (super
) boulot pour la suspension arrière
, je me mets à raisonner comme TheStone : vive l'espace I et ses ressorts en acier !!
Publié : 10 juil. 2009, 08:22
par impossible75
Reçu le calculateur,
fonctionne impec, j'ai comparer en vérifiant les valeures entre l'ancien et le nouveau tous les composants sonts bon, seul l'eemprom ne peux être testée c'est elle qui à un problême, tant pis je garde l'ancien boitier pour les autres composants en cas ou...
Maintenant peux partir en vacance .... rodage
Publié : 10 juil. 2009, 09:49
Bonne route, alors !!!!
