Probleme d'eclairage interieur résolu
Publié : 11 sept. 2009, 09:33
par blacksamourai
Bonjour a tous
Après avoir fait des recherche sur le forum (a moins que j'ai mal cherche) je ne trouve pas
Donc mon problème est le suivant
Lorsque j'ouvre une porte j'ai juste mon plafonnier qui s'allume même en "forçant" les autre éclairage ils ne fonctionne pas même les par soleil ne s'éclaire pas
Autre précisions lorsque j'ai acheter la voiture y a trois semaine il ne fonctionner déjà pas
merci d'avance pour réponse
Publié : 11 sept. 2009, 13:38
par Totor33
Question bête, mais je suppose que tu as déjà regardé: les ampoules sont elles bonnes? les contacts non oxydés?
Re: Probleme d'eclairage interieur
Publié : 11 sept. 2009, 16:59
par patespace
oui les contact deviennent mauvais dans le temps a cause de l'ampoule qui chauffe
:idea: tester au voltmettre si tension ou pas
Publié : 12 sept. 2009, 10:40
par blacksamourai
merci pour vos reponses j'ai essayer de changer les ampoules et verifier si il y a oxydation se sont les premiere chose que j'ai fait.
Sinon j'arive pas a remetre la main sur mon voltmetre mais je pense que le jus n'arive pas
Si vous avez d'autre idée n'hésiter pas
merci d'avance
Publié : 12 sept. 2009, 11:31
par Totor33
Je ne connais pas le III, mais si les plafonniers sont comme sur le II, le problème vient souvent de l'interrupteur: il es en plastique et il actionne un petit cylindre en cuivre qui fait contact ou pas.... et souvent...ça chauffe.... le plastique fond et se tord... et plus de contact.... pour voir si le "jus" arrive au plafonnier... (si tu ne retrouves plus ton multimetre) prends une ampoule navette, entoure chaque extremité avec un fil electrique.. et essaye le branchement direct sur les cosses (3 branchements possibles).. il elle doit s'allumer dans au moins une solution... si ce n'est pas le cas..et pour lever le doute sur une possible masse defectueuse.... un fil de l'ampoule sur une masse dont tu es sûre... et l'autre sur chacun des 3 fils du connecteur... si rien ne s'allume là non plus... tu es sur que tu as le 12v qui n'arrive pas..
Publié : 14 sept. 2009, 15:07
par ludo37
la plaque de protection du porte ampoule fini, avec les vibrations, par faire un court circuit et fait fondre le contacteur qui est fait d'un support en plastique avec une petite roulette en cuivre ou en laiton.
va voir ce post pour regler le pb :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=3968&highlight=
isole la plaque de protection, et met des ampoules a LED
bon, plus précisément ici :
[quote="liosyl";p="28894"]Bonsoir ludo37,
Ton problème vient a priori d'un courtcircuit sur une de tes navettes de coffres. Les navettes a leds ont un diametre plus important que les classiques. Du coup elles touches la plaques en fer à l'interieur des lecteurs (ecran thermique pour eviter de faire fondre le plastique avec les navettes clasiques) et font un CC en le +12 et la masse.
Je parle en connaissance de cause pour avoir fait la manip et gillé 2 fusibles.
Les navettes peuvent être mise à l'envers elles ne s'eclairent mais ne font pas cramer le fusible.
Dans mon cas j'ai enlevé ces plaques de fer. Autre solution mettre un isolant autour des contacts des navettes sans cacher les leds et laisser les bouts de celles-ci accessibles pour le contact electrique.
a+[/quote]
Publié : 15 sept. 2009, 11:34
par blacksamourai
bonjour a tous
Effectivement pour l'eclairage au dessus des portes avant sa a du chauffer grave tous est tordue hier j'ai t'en bien que mal réussi les refaire fonctionner.
Par contre pour les portes arriere je suis sur que c'est un probleme de masse parce que j'ai pontée d'une masse des plafonnier avant vers l'arriere est sa a fonctionner.
Est ce que quelqu'un c'est ou se trouve les masses arriere pour voir si rien a fondu de se coté la ?
Merci d'avance
Publié : 01 nov. 2009, 23:58
par blacksamourai
Petit déterrage j'ai toujours les problèmes si quelqu'un a une piste a me proposer merci d'avance
Publié : 02 nov. 2009, 00:21
par jackass57
Re moi je dirai qu une fois le support de l ampoule démonté mais un coup de bombe a contact c est un lubrifiant qui ameliore le contact electrique et désoxydant,et gratte un petit peut la petite roulette en laiton et tord un petit peu les lamelles mais pas trop fragile!!!
j'avais le meme soucis et en ce qui concerne la masse a l'arriere et et situé sur le flanc droit du coffre.voila..
en espérant t'avoir aidé.
ha oui j'allais oublié vérifie les toutes ou passe a la led!!! :P
Publié : 02 nov. 2009, 00:41
par jackass57
Oula!!!! promis je retourne a l'ecole et je lache MSN surtout...
désolé pour les fautes... :oops:
Publié : 02 nov. 2009, 00:43
par blacksamourai
merci pour l'info pour la masse
Publié : 02 nov. 2009, 00:49
par jackass57
Et bien sur pour le flan droit faut le démonter quelque vis et derriere si cache les relai la central clignottante ci tu a l'attache remorque et le capteur pour la jauge du réservoire la masse et un fil bien plus gros que tout les autres et bien sure est fixée sur la carosserie...Voila!!!Moi je l'ai fait mais repere bien les visses du grand cahe latérale y a différente tailles.Et prend ton temps pour démonter...
Publié : 04 nov. 2009, 21:21
par blacksamourai
Bonsoir en faite le problème ne vient absolument pas d'une masse en faite se matin j'ai changer le régulateur sur l'alternateur (une vrai galère pour tendre la courroie sans l'outil renault de m***e) est la un miracle c'est produit l'éclairage intérieur se mis comme par magie a fonctionner mais le revers de la médaille c'est que maintenant j'ai le carré "oscilloscope" qui s'affiche avec le traditionnel témoin d'airbag.
Par contre quand j'ai remis en route le témoin d'huile rouge c'est allumée sur plusieurs démarrage met le niveau était bon au tdb et a la tirette.
Pour l'instant il ne s'affiche plus prions pour qu'il ne réapparaisse pas.
Du coup je vais être obligée de passer a la valise met avant dit aller je changerais les cosses sous les sièges comme sa je paierais qu'une fois.
Ils me restera plus qu'a supprimer les prises d'air dans mon circuit d'alimentation, a laver mon réservoir qui est blinder de merde et tester mon circuit de préchauffage.
Encore merci pour votre aide a charge de revanche :wink:
Re: Probleme d'eclairage interieur resolu
Publié : 07 nov. 2009, 13:32
par blacksamourai
Juste pour éviter de ré-ouvrir un autre topic je suis passer a la valise (la clip et la xr25s) tous les défaut on était effacer l'erreur pour témoin d'airbag venez accrochez vous bien des airbags qui était déactiver :shock: le pire c'est que j'ai acheter la voiture comme sa :evil:
J'ai payer une misère (je terai le prix) pour effacer les défauts chez renault Garage Fouquet Agent 330 rte Sens 77480 MOUSSEAUX LÈS BRAY sont vraiment compètent
J'ai pas demander pour activer l'odb vu que sur les dt sa sert presque a rien mais je pense qu'ils aurait pu me le faire.
voila sujet a verouiller.
Re: Probleme d'eclairage interieur résolu
Publié : 07 nov. 2009, 14:09
par patespace
pour le temoins "oscilloscope"
démonte ton calculateur (aile gauche, face au moteur)
débranche le (2 ou 3 fiches selon moteur 2,2dt)
nettoye les contacts avec une bombe nettoyant
moi j'ai légèrement "vrillé" avec une pince à bec, toutes les pinoches pour qu'il y ai meilleur contact
verrifie aussi si tu a du jus sur toutes tes bougies: elle sont alimentées par paires (1-3 et 2-4)
:wink:
Publié : 07 nov. 2009, 14:35
par blacksamourai
patespace merci pour l'info mais depuis que je suis passer a la valise le défaut ne s'allume plus mais je vais quand même faire la manip sa peut servir vue que en se moment le camion a du mal a démarré
:wink:
