Enlever l'auditorium pour mettre un poste normal
- blacksamourai
Bonjour a tous
Étant donner que la fonction recherche n'a rien donner j'ai quelques petite questions :
Est-il possible de récupérer tous les câbles de l'auditorium une fois virer pour les repasser dans la boite a gants ou en dessous ?
Surtout est ce que les câbles seront assez long ?
Evidemment je vire cette me*de de chargeur cd.
Si dans la théorie j'ai une boite a gants réfrigéré a quoi je peut le voir et est ce que sa va me gêner pour mettre le poste a l'intérieur ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Lien de parrainage Allbebrid
- patespace
Re: Enlever l'auditorium pour mettre un poste normal
oui tu peut remplacer l'auditorium par un poste récent
tu perdra l'affichage.... a moins que tu as un solution, ça intéressera du monde!
savoir si les cables sont assez long!? je ne sais plus!
il y a surement des sujets la dessus mais la fonction "rechercher" n'est pas terrible!
pour ta boite a gant réfrigéré ou pas:
si oui, tu doit surement avoir une grille a l'intérieur dans le fond que tu peut ouvrir ou fermer....
je ne sais pas si les 1er espaceIII y étaient équipé!?
le miens y est pas.....
Message déjà posté sur un autre topic :
Il y a des choses très intéressante sur le forum ami : avantimepassion.fr
On y trouve : Autoradio MP3 avec commande au volant & affichage TdB ...
Dans ce topic un tuto à télécharger : REMPLACEMENT DE L’AUTORADIO D’ORIGINE PIONEER + CHANGEUR 6CD
Il y a plusieurs topics passionnants sur le sujet, les autoradios étant les mêmes que sur Espace, çà devrait vous intéresser.
A j'oubliais, préparez vous à casser votre tirelire
- blacksamourai
merci tous les deux j'irais vérifier sur l'espace mardi sinon pilou j'ai vu sur un autre message ton lien j'y suis déjà entrain de lire j'avais a l'époque un adaptateur pour garder ma commande au volant donc pour sa c'est bon après pour l'affichage déporter je vais pas mettre 600€ dans un poste + le prix d'un adaptateur "juste" pour sa, evidemment le jour ou je trouve la solution vous vous doutez bien que je partagerais l'info.
- blacksamourai
Après avoir lu avec intérêt la doc sur le site avantime ICI les câbles sont apparemment suffisamment long pour les placer dans la boite a gants ou dessous manque plus qu'a trouver un logement sous boite a gants ou un qui va dedans.
HS : la planche de bord d'avantime semblerais bien dans nos espace dommage qu'il soit introuvable a la casse ou alors hors de prix.
salut,
sur l'espace rouge que nous avions, l'autoradio d'origine était dans la boite à gant et de mémoire, nous avions également l'affichage au compteur.
sur l'espace que je viens de récupérer idem affichage au compteur mais l'autoradio est plus petit.
sur mon espace gris, je n'ai rien dans la boite à gant mais j'ai bien vu que c'est déjà câblé, les connectiques se trouvent sur la poutre. Je me demande si on ne peut tout simplement pas mettre un poste en changeant la boite à gant et en récupérant la connectique de commande au volant. y aurait il un problème d'interaction avec l'auditorium ?
cordialement.
cordialement.
Sylvain
- blacksamourai
Le plus simple est de virer l'auditorium ou juste le débrancher pour éviter les interaction
- blacknight76
@Blacksamouraï,
Tu m'interresse là. Tu veux enlever ton auditorium? Moi Perso j'en cherche un, j'ai un poste Sony Xplod avec support pour mettre dans la boite à gants avec adaptateur pour commande au volant, mais pas d'affichage déporté...
Si sa te dit on pourrais faire échange? si ton auditorium est en bon état et si je peux biensur tout renvoyer sous le siège conducteur.
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- blacksamourai
[quote="blacknight76";p="116356"]si je peux biensur tout renvoyer sous le siège conducteur.[/quote]
Tu veut dire tout remettre sous le siège passager ?
- blacknight76
Oui je me suis trompé, sous le siège passager...
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- blacksamourai
Bon je vous donne des nouvelles aujourd'hui j'ai virée mon auditorium scu-2156 qui est d'ailleurs a vendre donc ils faut ouvrir presque tous les faisceaux entre l'auditorium et la boite a fusible, couper certains fils (fils rouge alim, 2 câbles hp) qui sont emmêler avec d'autre câbles, et rajouter une bonne trentaine de centimètre au câble hp qui vienne de derrière et évidemment percer la boite a gants et bien refaire les faisceaux pour éviter tous risque électrique.
J'ai pas fait de photo étant donner que j'ai commencer tard.
- blacknight76
@Blacksamouraï,
Alors tu nous as monté quoi comme poste? Tu as récupéré une interface de commande au volant.
@Blacksamouraï,
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- blacksamourai
Salut François j espère que tu vas mieux
Pour l'interface au volant elle doit traîner dans le bordel qui me sert de cave je suis vraiment pas motiver pour fouiller et plus je suis mort de ma semaine de boulot donc sa va attendre un peu.
Faut encore que j'achète l'emplacement pour la boite a gant mais pour l'instant je les bien caler.
J'ai monter mon poste pioneer qui fait mp3 je peut te dire que niveau qualité et puissance sonore sa rien a voir faut dire que 4x25w VS 4x50w y a pas photo
- finition : Initiale / Paris
Bonjour je n'arrive pas à trouver l'autoradio dans mon espace III 11/99 V6 gpl chargeur cd arrière gauche commande au volant affichage OFF.
version étrangère? version limitée?
OU SE CACHE T'IL
OU SE CACHE T'IL
T'as regardé sous le siege ?
- falcon60
- finition : RXT
Je dirais même plus , sous le siège "Passager"
(Donneur d'organes )
