12V après contact dans boitier sous capot.....
Bonjour !!!
C'est dans le titre !!!!!
Y a t-il du 12V après contact dans le boitier à fusible sous le capot ??
J'ai envie de poser des feux de jours à LED.....
Je viens de voir un DUSTER avec cet accessoire, qui surligne ses optique, et je trouve ça sympa....
Reste à l'intégrer proprement !!!
[quote="pub2n";p="134152"]Bonjour
Oui, cela existe... suite au prochain épisode
Donne moi ton type véhicule pour être très précis [/quote]
Bonsoir Yann,
Trouvé !!! La solution s'appelle : boitier DRL !
http://cgi.ebay.fr/BOITIER-DRL-AUTOMATI ... 2eac1387a4
Bonsoir Yann,
Je te mets des images du type de relais à trouver :
[fullalbumimg]5192[/fullalbumimg]
Il faut trouver dessus ces indications :
[fullalbumimg]5191[/fullalbumimg]
... surtout trouver les brochages 87 et 87a
On le voit bien ici :
http://www.connectic.pro/produit/dme035 ... _40a_jaune
Juste pour info, ce même relais Cartier (fournisseur Renault) est vendu chez Renault plus 25 € ... la seule différence est qu'il est gravé dessus : 77 00 844 253
Mais un simple 15 Amp suffit
Tu peux même trouver des filons en casse , ici le système de relais de motoventilateurs sur un JEOE :
[fullalbumimg]2672[/fullalbumimg]
Et, oui, c'est du d'origine sur un modèle 1998
Re: 12V après contact dans boitier sous capot.....
Bonsoir Yann !
Merci du tuyau !!!! Il me semble avoir cela en stock aussi !!!!!
Si je me décide, of course, tuto en photo !!!!
Bonne soirée !
Amitiés - Eric
Bonne soirée !
Amitiés - Eric
Une petite question avant de te coucher ... tu as un attelage car il y a un + après contact sur le pré cablage de l'attelage, dans la boite fusible coté moteur ... c 'est la broche N°9 sur la prise
Je te remet un sujet sur la fameuse prise dans la boite de fusibles compartiment moteur :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=40
Je ne suis pas encore couché...... Suis au boulot !!!! Après, en rentrant, je dois trouver un peu de benzène pour la voiture de Mme !!!! Trop de monde en journée !!!!
J'ai un attelage, mais branché à l'ancienne, c'est-à-dire masse au chassis, et fils sur les feux AR !!!!
Multiplexé, mais ça marche comme cela !!!!
Je me rappelle de cette broche, j'avais branché en son temps, le kit E85 de Philippe (dtmx02) !
Bonn nuit à Toi !
Bonn nuit à Toi !
- oliv_77
[quote="EAime";p="134173"]Je ne suis pas encore couché...... Suis au boulot !!!! Après, en rentrant, je dois trouver un peu de benzène pour la voiture de Mme !!!! Trop de monde en journée !!!!
j'espere que tu auras trouvé !
parce que ici ( region paris sud ou melun nord ) ben ils ferment les pompes la nuit !
Bonjour !!
Trouvé à la 7ème............ Ironie du sort, à 2 pas de chez moi !!!!! 2 heures perdues !!!!
Bon, elle est rassurée, c'est le principal !
Pour moi, ce sera tout à l'heure, mais à l'E85, ça devrait être plus simple.....
[quote="EAime";p="134186"]Bonjour !!
Pour moi, ce sera tout à l'heure, mais à l'E85, ça devrait être plus simple..... [/quote]
Salut Eric,
Pourquoi... la Modus ne tourne QU' A l'essence ?? un pote avec la sienne tourne au E85 sans problème... et sans boitier "gadget"... tout comme sa Toy 1.5 VVti...
Salut Eric,
[quote="oliv_77";p="134182"]parce que ici ( region paris sud ou melun nord ) ben ils ferment les pompes la nuit ! [/quote]
Salut Oliv...
Par ici aussi... dés la fermeture des magasins !... c'est à dire 19h/20h... après plus rien !...
Salut Oliv...
[quote="pontiac";p="134188"][quote="EAime";p="134186"]Bonjour !!
Salut Eric,
Pourquoi... la Modus ne tourne QU' A l'essence ?? un pote avec la sienne tourne au E85 sans problème... et sans boitier "gadget"... tout comme sa Toy 1.5 VVti... [/quote]
Bonjour Thierry,
La Modus appartient à Madame, qui ne veut pas de bidouillage !! Elle ne sait pas ce qu'elle perd !!!!
Salut Eric,
Bonjour Thierry,
.... si je m'en tiens au titre du sujet .... vous parlez toujours bien de voiture
Ah l'autre !!! L'hôpital que se moque (je suis poli !!! ) de la charité !!!!!
[] clac !!!!!
[] clac !!!!!
Re:
Un petit Up qui fera sourire Pilou29 ... comme quoi, la mémoire humaine c'est comme de la RAM, c'est volatilepub2n a écrit :Une petite question avant de te coucher ... tu as un attelage car il y a un + après contact sur le pré cablage de l'attelage, dans la boite fusible coté moteur ... c 'est la broche N°9 sur la prise
Edit: ou alors j'ai bouffé trop d'UV et j'en suis encore avec des Uvprom ... il m'en reste dans une caisse d'ailleurs avec des vieilles Intel comme celle ci :
Source wiki
Et oui, il y a bien un + après contact sous le capot des espace III.
A ce sujet je n'ai pas beaucoup avancé, le manque de temps ...
Vi, je le sais, puisque je me suis repiqué dessus pour brancher mes feux de jour !Pilou29 a écrit :Et oui, il y a bien un + après contact sous le capot des espace III.
C'est le projet en cours, mais je ne veux pas les installer au même endroit que toi, çà sera plus long
- takeo
Re:
Merci d'avance même si ce n'est pas possible
Bonne journée
Le lien ci dessus semble mort, serait il possible de le réactiver?pub2n a écrit :Une petite question avant de te coucher ... tu as un attelage car il y a un + après contact sur le pré cablage de l'attelage, dans la boite fusible coté moteur ... c 'est la broche N°9 sur la prise
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
Bonjour.
Le lien est mort, donc mort.
Tu cherches un +APC dans le compartiment moteur ?
Tu en trouveras un sur l'excitation de l'alternateur.
Harry. A+
Harry. A+
- moufle.vivant
- finition : GTS
Plus simple, dans la boite à fusible du compartiment moteurs, il y a une fiche grise qui est disponible si il n'y a pas d'attelage de branché dessus.
Le fil jaune de cette prise grise, c'est du 12v après contact.
C'est ce dont parle pub2n
Bonjour.
Merci, tout est dit.
Harry. A+
Harry. A+
