Installer une prise allume cigare
jak
Message non lu par jak »
est-il aisé d'installer une prise allume cigare dans la boite à gants d'un espace III ? Comment faut-il procéder ?
Merci de vos avis
Quel modèle année et finition ton III :?: Car la simplicité d'installation en dépend ;)
Re: Installer une prise allume cigare
J'ai fait un tuto là-dessus !
Je recherche et te dis quoi ! :wink:
Edit : ici, à la page 4 !!! :wink:
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=60
Ptityam
finition : [Aucun]
Message non lu par Ptityam »
Bonjour, perso j'ai fait ça !
Merci à tous pour les combines !
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Belle imagination mais dommage pour l'esthétique :(
(Donneur d'organes )
falcon60 a écrit :Belle imagination mais dommage pour l'esthétique :(
+ 1 ! :? :?
onfre
Message non lu par onfre »
Je viens d'ajouter une prise femelle allume-cigare dans ma boite à gant, elle est libre au bout d'un fil ce qui est très pratique.
Je me suis repiqué sur la fiche d'origine (allume-cigare) sans rien découper ni dénuder afin de conserver l'origine et de garder le circuit électrique d'origine avec la protection sur fusible.
PS : Voici le sujet pour tirer un cable AUXiliaire depuis l'autoradio afin de brancher n'importe quel source externe dont des lecteurs mp3, tablettes, smartphone :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 02#p382402
Il faut démonter le plastique porte gobelet sous le levier de vitesse (une seule vis) puis débrancher la prise noire que voici, il suffit ensuite de retirer le clip bleu de la fiche, puis de lever les petites pattes noires en plastique qui retiennent les cosses sur lesquelles on viendra souder directement nos fils de la nouvelle prise :
Voici mes 2 fils provenant la nouvelle prise femelle allume-cigare, je les ai déjà soudés sur ma photo, il faut se reprendre sur le gros fil jaune (+12V après contact) en haut de ma photo et le noir qui est à côté (masse) :
En premier voici les petites pattes qu'il faut légèrement soulever pour sortir les fils avec les cosses :
La partie bleue que je vient de reclipser pour finaliser :
Sous la boite à gant se trouve une prise prévue pour installer un téléphone, ainsi qu'une petite trappe qui se déboite, j'ai simplement ouvert un peu le passage pour que les fils passent sans avoir besoin de faire de trou :
A l'intérieur de la boite à gant on décolle la moquette et on accède à la trappe :
Voici la prise jack et la nouvelle prise en place (avant recollage de la moquette) :
On peut brancher une tablette et écouter de la musique tout en laissant le clip :
Ou profiter du GPS comme on le ferait dans un véhicule actuel :
C'est absolument génial ! :mrgreen:
Dernière modification par onfre le 20 mars 2019, 11:01, modifié 1 fois.
Essaie d'utiliser les possibilités offertes par le site pour insérer tes photos.
En effet, le site va bientôt migrer, et il est malheureusement possible, en fonction de l'hébergeur, que les photos soient perdues, comme cela a pu se produire dans le passé.
Pour se faire :
Clique sur
- "fichier joints",
- "Ajouter des fichiers"
Et tu sélectionnes la source, et hop !!!! :wink:
Merci du partage en image de ce beau boulot ;)
onfre
Pour les photos pas de souci c'est un de mes serveurs je conserve tout !
Autrement on peut récupérer les photos et le reposter avec l' hébergeur du forum
O'malley37
Message non lu par O'malley37 »
C'est une tablette qui fonctionne avec une carte sim ?
J'aimerais bien avoir une telle taille d'écran et y mettre gps ,caméra de recul ,radio , café Espresso ...
:mrgreen:
Grand Espace III 2.2Dt rxe bleu lazuli de 1998 (non multiplexé)
304000km au compteur
(Entrain de le retaper)
Post de présentation de cet espace a venir.
onfre
Oui elle peut faire 4G !
Sinon j'ai oublié de préciser mais le cablage passe proprement sous la moquette.
