j'ai battu Arlan : plus d'un an pour tester ma prise.
En venant poster la réponse, je vois que vous avez réglé le problème aussi
comme les autres, le courant arrive au connecteur, mais la prise ne fonctionne pas.
En testant le problème se situe bien au passage entre les deux lamelles de masse
Vue la construction, ce système n'a aucun rôle électrique, mais n'est là que pour assembler la prise, qui est une m... infâme.
Pour améliorer le contact, j'ai lissé une rondelle acier que j'avais sous la main, et ça roule !
pour ceux qui ont le problème, je suggère :
de vérifier que le 12V est présent entre les bornes du connecteur
si oui, et que la prise ne fonctionne pas, glisser un bout de métal d'1 ou 2 mm d'épaisseur entre les lamelles pour forcer le contact.
(plutôt que nettoyer ou tordre la lamelle qui nécessiteront d'y revenir)
cela peut se faire beaucoup plus vite, juste en dévissant la console, sans m^me déposer la prise
prise 12 volt ne fonctionne plus
- neototem
Re: prise 12 volt ne fonctionne plus
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à 204 000)
- onfre
Juste pour te dire merci, j'ai dévissé la console en plastique et par le dessous j'ai glisser une rondelle tout comme toi dans la prise, et ça refonctionne !! J'avais du 12V dans la prise allume cigare pourtant, avec un voltmètre ça passait mais quand je mettais un chargeur ou autre, ça ne passait pas.
