compteur
compteur
Bonjour à tous,je possède un espace 3 rxe de 1998 qui fonctionne sans problème mis à part une chose: le compteur
J'ai pour un si dire tout essayé mais rien ne marche.Toute la partie digital est noire.En faisant des recherches je sais dors et déjà que c 'est un non mutipléxès,qu'il ne posséde pas de boitier B2I ni d'UCH.
en cherchant sur le net cet aprés midi je me suis apercu qu'il y avait un petit fil gris derrière le compteur et que c'était lui qui donnait l'alimentation donc j'ai regardé et je l'ai dénudè legerement histoire de faire un nouveau contact et là miracle j'avais une légere luminosité mais les ampoules ne fonctionnait toujours pas.Je pense que pour celle ci sa doit etre le rhéostat mais j'avais déjà un bon début.
Alors de ce fait j'ai voulu le remettre proprement et là plus rien du tout .j'ai vérifié tout les fusibles et tout est OK.
J'ai essayé de faire reset avec les deux cosses de batterie mais rien y fait
Alors si quelqu'un a déjà eu le même tour que moi j'attend avec impatience vos réponses
Merci d'avance de vos réponses
Re: compteur
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
Une question : tu es sûr de ne pas avoir mis ton rhéostat au minimum ? Tu ne serais pas le premier à chercher une panne qui n'en est pas une !
28
orthographe
28
orthographe
Re: compteur
Bonjour,et merci de votre réponse...
En ce qui concerne le rhéostat je doit le changer demain car les ampoules ne s'allumes plus mais çà ne pose pas de problème car j'ai réussi a avoir une légère luminosité sans donc je ne pense pas que le problème vient de là.Est ce que le problème ne viendrai pas plutôt de la platine fusibles ou autre car on dirai qu' il n'y a plus d'alimentation?
- patespace
Re: compteur
salut,
il y a des sujets là dessus dans la section du III , utilise la fonction "recherche avancée"
ici c'est la section des "tuto" du III, d’ailleurs si un modo peut déplacer, car il risque d'y avoir peut de réponses
Re: compteur
Je viens de voir cela aussi, je déplacepatespace a écrit :salut,
Re: compteur
bonsoir, moi memes pb sur le comtr tour ,resolu ,si tu vois un peu au soleil si ca marche tes ampoules ont peut etre claque suite a surtension , tu refais bien le cablage connexion et changes les ampoules et pas des standards du net elles tiennent pas 2 jours va chez rino pour des ampoules d,origine bon courage a toi
Re: compteur
Bonjour tous,
Mon compteur FONCTIONNE tout nikel en ayant chercher plus profondement j'ai trouver la cause : au niveau du fusible 20 qui allimente le comptuer et réhaustat, j'ai suivi le faisceau et là j'ai découvert des fils oxydés, vert de gris, pourri quoi...
j'ai refait une conexion et tout va nikel ! merci de vos reponse
Re: compteur
.... merci du retour.
.... il ne te reste qu'à (re)lire le bandeau rose au début de ton fil
