Témoins des feux
- sefiguro17
Témoins des feux
Voilà, tout nouveau sur le forum, je viens bien entendu demander un peu d'aide aux spécialistes. J'aurai plusieurs questions, mais aujourd'hui, il y en aura qu'une:
Espace 3 RXE 2000: Mes témoins de feux, boitier diesel, ne s'allument plus sur le tableau de bord. J'ai bien sûr vérifié tous les fusibles, pas de problème, ils sont bons. Alors si quelqu'un avvait une petite idée sur la panne...
Cordialement.
Cordialement.
Grand espace IV DCI expression (gris argent) 2003, 196000 km. (État impeccable)
Sandero "Stepway" année septembre 2010 20000 kms
- ethan260174
Re: Témoins des feux
ta vérifier tes ampoules de tableau de bort
espace 1 phase 2 2l100 turbo d gris du 03/04/1991 215036klm
en premier
passe par la case présentation et signature ,
tout est expliqué en cliquant sur le bandeau rose
en premier
- sefiguro17
Ah! Est ce que l'accès est facile?
- ethan260174
j'ai pas d'espace 3 donc la si ta la rta sa seras plu facile
- sefiguro17
Merci, je vais tenter de la trouver sur le net.
1)tu déposes les deux caches haut parleurs en tirant ves le haut
2)tu déposes les hauts parleurs,(du torx)
3)tu tires la planches de bord vers le haut ,il y a trois clips plastiques au dessus du compteur
4)aprés tu as accés aux vis de fixation du compteur (du torx)
pour plus de détail ou photo " la fonction recherche" est ton ami
- sefiguro17
Merci Dom89. J'ai pas trouvé sur la RTA, mais je vais essayer de faire comme tu as dis. J'avais cherché sur le forum avant de poster, mais pas trouvé non plus, ou mal cherché
Bonne journée.
Bonne journée.
pour la documentation ,regarde tes MP (message privé)
Sujet basculé dans la bonne section, merci de faire attention la prochaine fois
