Recherche JEOH (G8T714) pour activation ODB gratuite
Re: Recherche JEOH (G8T714) pour activation ODB gratuite
BONJOUR
en fait j'ai mis un 716 dans mon camion qui avait un 714 donc j'"ai remis ma pompe d'origine et j'ai laisser calculo et b2i
FORCE ET COURAGE
Ok , je comprend mieux donc si tu passes dans le coin ...
est ce que c'est urgent mr si ca peut attendre 2013 ah non on va mourrir le 21 decembre donc si je suis pas mort dans mon espace je passe te voir meme si c'est loin j'aurais besoin de tester la bete sur des kms
FORCE ET COURAGE
J'ai survécu à la fin du monde en Aout 1999, au bug de l'an 2000 . Le sujet date du mois de Mai , c'est de la simple curiosité intellectuelle. Si c'est en 2013 ou plus, cela n'a aucune urgence et importance
domage je suis du 56 MAIS C EST DCI avec un an de retard
Espace 3 de 2002 2.2l dci 115
Gris acier.
Yamaha xjr 1300 de 2003.
Gris acier.
Bonjour, j'ai fait activer l'ordinateur de bord chez Renault à Massy dans le 91 car tous les Renault ne le font pas, voir même certain ne sont pas au courant.
Tout fonctionne correctement depuis si ce n'est que je ne trouve pas très précis le nombre de kms restant avant la panne sèche car un coup ça monte et un coup ça redescend. Donc à faire attention en cas d'activation de l'ODB.
Sur notre clio 2 série 2 de 2003 achetée neuve et bien l'ODB d'origine est beaucoup plus précis.
"On a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace"
Tout à fait normal !Bruce91360 a écrit :Bonjour, j'ai fait activer l'ordinateur de bord chez Renault à Massy dans le 91 car tous les Renault ne le font pas, voir même certain ne sont pas au courant.
La distance pouvant être p parcourue est calculée en fonction de ce qu'il y a dans le réservoir (normal!) et de la consommation "instantanée", si tu roules sans appuyer sur l'accélérateur, tu as une conso égale à 0 et tu peux voir la distance augmenter !
Choix judicieux ou pas, çà se discute mais çà me parait être logique
on est hors sujet là, tu parles de 2.2 dci ... or le sujet parle de 2.2 dt , le seul point commun entre ces moteurs est le gazole que l'on met dedans . La gestion moteur n'est pas du tout la même
pub2n a écrit :Bonjour
Ok je l'ignorais désolé..
- Kellogs
- Année : 2010
Pour mon post concernant OBD, quels sont les modèles d'Espace III d'avant 2001/2004 qui supportent OBD? Comment savoir si son Espace III peut potentiellement renvoyer des informations OBD. Je pose la question car je n'ai pas encore reçu de câble et je n'ai pas testé ...
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Bon allez, je déterre le sujet...
Où en es-tu? Qu'est-ce que ça adonné? As-tu pu activer des ODB et pour quels résultats??
olivier
olivier
Salut Olivier,
Pas pu faire le test faute de volontaires répondant aux critères.
La demande est toujours valable
salut yann,ramène ta valise si tu viens à Dreux
tu pourras essayer sur mon 3 voir si la manip marche
sur ma plaque moteur je suis bien en 714
Je prend note Dominique
Et pour la petite histoire, je serai à Dreux plus tôt que vous : déplacement pro à l'hôpital de Dreux cette semaine... et avec mon III , vu qu'un de mes collègues à retourné la porte chauffeur de sa voiture de boite, et pas de prêt prévu dans le contrat Comme je suis le seul avec une troisième voiture , je m'y colle et vais decrasser le G8T
- asf21
Petit déterrage...
J'avais activé la conso sur mon 716 par pure curiosité mais comme d'une je n'ai pas le calculo idoine et de deux de ce fait pas d'injecteur à levée d'aiguille, si un débitmètre d'air de DCI peut envoyer de l'info, je me gratte quant à savoir où pourrait aller cette info. Le calculo n'étant (normalement, si j'ai bien regardé le schéma) pas prévu pour recevoir cette info...
Des news sur ce sujet?
Cdt.
Cdt.
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
J'avait bricolé ça mais pas poursuivi TD vendu.
Il ne faut pas confondre débit-mètre air, et débit-mètre carburant.
Le débit-mètre air d'un dCi ne pourra pas être d'un grand secours pour mesurer le débit carburant sur un dt.
Je dirais même que cela ne sert à rien
La seule solution c'est le système injecteur piloté sur le 2.2DT pour avoir le débit carburant
+1pub2n a écrit :Bonjour,
