CENTRALISATION ET ALARME
taranis
Re: CENTRALISATION ET ALARME
Message non lupar taranis » 19 juil. 2015, 00:00
Bon je ressort le dossier des archives et ce bien malgré moi. Voilà le topo, grand espace 3 , 2.2dt RXE et la fermeture centralisée HS :@
Je prend donc la décision de suivre vos précédentes expérience et je me décide à poser un boîtier externe commander sur Amazon . Je branche tout soigneusement, tout fonctionne , sauf ce fichu verrouillage qui après quelques dizaines de minutes rend l ouverture avec la télécommande impossible . J'ai bien essayé deux types de diode différentes mais rien ni fait!!! Auriez vous une suggestion ? Comme j'ai pu le lire plus haut, faut il couper les câbles d origine pour isoler le B2 ?
Un coup de main please parce-que j'en ai marre de changer le barillet de ma voiture :-(
Heureux proprio d'un grand espace 3 2.2dt 40000km compteur changer à 180000.
Aménagement camping car amovible pour 2adultes 1enfant (batterie tampon,frigo,eau,douche,kitchenette amovible etc...)
taranis
Message non lupar taranis » 19 juil. 2015, 09:31
Resalutation amis espaciens.
Je penche pour deux hypothèse concernant mon problème, la première, la masse que j'ai repiquer sur un gros fils noir ! Faut il que je crée une masse sur le châssis ?
La deuxième, au niveau des fils commande ouverture (blanc noir) je dois couper ceux d origine qui vont au BII ?
Les clignotants fonctionne, indiquant que le boîtier reçois bien, idem fonction fermeture quand le véhicule est déjà fermé , tout dois venir de cette fonction tempo ou 0V...
Message non lupar PeteTheCoyote » 19 juil. 2015, 10:44
taranis a écrit :Resalutation amis espaciens.
Bon je ne suis surement pas le plus calé en la matière :oops: , mais :
* une masse doit pouvoir se vérifier avec un voltmètre
* sur l'Espace que je viens d'acheter, l'ancien propriétaire l'a branché dans le plafonnier et directement sur le bouton de fermeture centralisée. Il m'a dit que l'ancien système (branché sur le B2i) était encore fonctionnel sauf que les clefs ne marchaient plus :cry:
En espérant que ça puisse t'aider :wink:
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km Vendue à 115 300 km le 19/03/19, partie au pays des vieilles charrues :P
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
taranis
Message non lupar taranis » 19 juil. 2015, 10:51
Merci pour ta réponse, oui exact pour la masse je vais vérifier.
Dans le plafonnier ? Intéressant, c'est repiquer sur le bouton fermeture je suppose ? Je vais essayer de trouver des photos/tuto
Message non lupar PeteTheCoyote » 19 juil. 2015, 10:58
taranis a écrit :Merci pour ta réponse, oui exact pour la masse je vais vérifier.
Oui, et il a aussi cablé le bouton qui permet de faire clignoter les Warning pour retrouver la voiture dans un sous-sol :wink:
Honnêtement je n'ai pas démonté pour voir mais c'est ce qu'il m' avait dit : repiquer sur le bouton fermeture.
Limitations liées à ce montage :
* pas d'extinction immédiate des lumières intérieures (plafonniers) => elles s'éteignent avec la temporisation
* Si on ferme physiquement une porte après avoir commandé la fermeture au plip, la porte reste dévérouillée, il faut alors rouvrir puis refermer au plip
Je trouve ça acceptable comme limitation 8)
taranis
Message non lupar taranis » 19 juil. 2015, 11:03
Ok merci pour les informations, je pense démonter le.plafonnier demain matin pour voir comment ça peut être branché.
Oui c'est plus qu'acceptable, surtout avec un bébé = ouverture serrure, puis bouton central etc
taranis
Message non lupar taranis » 19 juil. 2015, 11:17
Je pense à ça, si installation dans le plafonnier ça revient au même, le signal devant de toute manière arriver au b2 ?! La temporisation provenant peut être du tableau de bord ? Dans ce cas shunter les câbles commande d'origine allant vers le B2 au profit du nouveau boîtier ?!
taranis
Message non lupar taranis » 19 juil. 2015, 13:25
Ouverture du plafonnier, j'ai pris quelques photos
Bouton fermeture centralisée
Câble capteur IR ? Télécommande je suppose
taranis
Message non lupar taranis » 20 juil. 2015, 19:33
Voilà, problème résolu et fermeture fonctionnel enfin, je pense le problème venait des cosses rapide..
Je joint un certain nombre de photos ça peut servir ;-)
Diode commander sur Amazon
Boitier
Boitier
Boitier
Diode
Clignotant
Masse
Positif
Positif
taranis
Message non lupar taranis » 20 juil. 2015, 19:37
L effet des cosses rapide, dégainage de mauvaise qualité
taranis
Message non lupar taranis » 20 juil. 2015, 19:40
Boitier venant d'Amazon pour 25e, la qualité des commandes est moyens mais bon, je suis déjà suffisamment heureux que ça marche :-D
fred72
Message non lupar fred72 » 29 oct. 2015, 19:31
les 2 clés de mon Espace 3 multiplexé étant muettes, j’ai décidé de me lancer dans l'installation d'un kit de commande centralisation.
Mais comme je ne suis pas de taille à réinventer la poudre (pour les branchements électroniques surtout), je vais m'appuyer sur ce qui a été fait et présenté sur le forum.
Seulement il semble que le fameux kit olympio soit introuvable.
J'hésite donc entre deux kits:
celui de cars-auto http://www.cars-auto.fr/fr/home/219-kit-centralisation-renault-espace.html
celui de tuning trc http://www.ebay.fr/itm/KIT-TELECOMMANDE-CENTRALISATION-CLE-TYPE-VW-RENAULT-ESPACE-1-2-3-4-CAPTUR-/271585163932?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Merci de me dire lequel s'en rapproche le plus.
Pour tous les jours : Espace III Privilège 2.0 16v de nov 2000, JE0L05
environ 165.000 km = 415.000 km compteur ;-)
Et parfois : BMW E36 325i cabriolet de 1993, ou E28 528i de 1984.
Mon rêve :idea: : un Espace III Privilège avec un bon 6 en ligne de chez BMW. (Essence bien sûr !)
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Message non lupar troublouse » 29 oct. 2015, 20:17
tu peux aussi en trouver là:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... eb201560_9
tu peux choisir la lame de clef que tu veux et il ya de la place pour y remettre les transpondeurs de tes clefs actuelles :mrgreen:
j'en ai installer plusieurs sans problème.
c'est moins cher mais il faut compter 3 semaines pour la livraison.
yves
AVANTIME v6 Privilège PE2 volcan BVA T003587 Gris Acier de 2002 223 000 Km
Davidrwt
Message non lupar Davidrwt » 29 oct. 2015, 20:18
Vincenzi1 si tu passe par là :wink:
Olympio électronic n'existe plus mais les mêmes kit ce trouve facilement sur le net.
Scenic 2 1.5dc 100Ch Vendu
Chevrolet Cruze LTZ S&S 1.7l 130Ch voiture de madame
Opel zafira A Élégance 2.0dti 100Ch voiture a tous faire
Espace 4 Expression 2.2l DCI 150Ch doit partir fin avril si pas de faut plan
vincenzi1
Année : 2005
Message non lupar vincenzi1 » 29 oct. 2015, 21:13
sinon tu peut trouver un bon kit, tu a le kit plus les 2 ébauches de clef graver sur simple photo et les ports pour 50 euros
http://www.alarm-discount.com/fermeture-a-telecommande/252-fermeture-centralisee-a-distance-cle.html#/module_leve_vitre_electrique-pas_de_module_choisi/packs_d_accessoires_pour_le_montage-pas_de_pack_choisi/stickers_a_coller_vehicule_sous_alarme-je_ne_veux_pas_de_stickers
j'ai fait l'install cette aprem en 1 heure
si besoin j'ai les schéma électrique du 3
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lupar Kellogs » 30 oct. 2015, 13:16
Cela vaut bien un tuto, non ?
fred72
Message non lupar fred72 » 30 oct. 2015, 18:41
Merci à tous pour votre aide, même si je n'ai pas la réponse à ma question.
Supposons que je suive le choix proposé par Troublouse (Yves).
Seul problème : je ne trouve pas de lame qui correspond au modèle dont j'ai besoin, cad le NE73 si j'ai bien cherché.
En fait sur le site qu'il m'indique il n'y a pas de lame avec une fente longitudinale à l'extrémité...
Enfin si j'ai bien vu.
fred72
Message non lupar fred72 » 30 oct. 2015, 19:00
Ou peut-être le modèle 53 ?
vincenzi1
Année : 2005
Message non lupar vincenzi1 » 30 oct. 2015, 19:32
fred72 a écrit :Bonjour
tu a pas vu mon poste ?
troublouse
finition : Connoly
Message non lupar troublouse » 30 oct. 2015, 22:13
c'est la lame 53 elle est beaucoup plus courte que les autres par exemple le VW
voila un exemple de ce que j'ai installé.
Yves
fred72
Message non lupar fred72 » 31 oct. 2015, 11:01
vincenzi1 a écrit :Bonjour,
Bonjour Vincenzi1,
si j'ai vu ton poste mais je préfère usiner les clés moi-même.
Pour le reste il se peut que je n'ai pas bien compris...
Les lames de clés sont-elles comprises dans le kit que tu m'indiques ?
fred72
Message non lupar fred72 » 31 oct. 2015, 11:12
troublouse a écrit :Bonjour,
Yves
Merci Yves.
Yapluka !
vincenzi1
Année : 2005
Message non lupar vincenzi1 » 31 oct. 2015, 12:51
Bonjour Vincenzi1,
y a bien des lames vierge dans le kit mes se ne sont pas les bonnes
après tu peut toujours les appeler pour savoir si il veule échanger de type de lame vierge et sa te coutera 15 euros de moins
sinon pour l’install évite les raccord a sertir c'est bon pour les emmerdement, soude tout comme sa c'est garantie
fred72
Message non lupar fred72 » 31 oct. 2015, 14:51
Je pense à un truc.
C'est possible de réutiliser les lames des clés existantes pour les monter sur les nouvelles clés ?
vincenzi1
Année : 2005
Message non lupar vincenzi1 » 31 oct. 2015, 16:23
fred72 a écrit :Je pense à un truc.
non le system pour les verrouiller n'est pas le même
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
