serrure porte conducteur
- ccante
Re: serrure porte conducteur
En fait c'est bel et bien cassé, c'est le bout de la gâche qui est cassé.
On voit mieux avec cette photo.
Par contre j'ai réfléchi un peu. Si je prends une serrure à la casse, il faut que je prenne la clef avec, sinon je ne pourrais pas prélever la partie tournante de la serrure
Christophe
Espace III 2.0 16v 140cv RXT de 1999 F4R JEON Multiplexé
Lancia Beta coupé 2.0 IE 122cv de 1983
Christophe
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Je remonte le sujet car mon barillet vient de lâcher.
Dans mon stock j'ai retrouvé un autre canon.
Ma 1ère question est de savoir si je peux le monter à la place de l'autre?
Et ma 2eme question:
J'ai trouvé ce petit ressort en nettoyant la serrure.
Pouvez vous me dire ou il se mets?
Étant la 1ère fois que j'ai ce soucis, merci d'avance de votre aide.
Pour moi le barillet peut se monter s'il est en provenance d'un Espace III. Sinon, il faut regarder la base pour voir comment il se fixe sur la portière.
Par contre il faudra que tu montes l'empreinte du nouveau barillet sur ta clef actuelle qui est équipée du circuit électronique d'ouverture des portes et surtout du transpondeur (petit rectangle noir) qui permet de désactiver ton antidémarrage.
Pour le ressort, je ne sais pas
Salut Thierry,
Tu peux le monter sans problème à la place de l'autre, je ne pense pas qu'il soit codé.
Par contre, ça te fait une clé (grosse) en plus.., à moins que tu puisses interchanger les canons..
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonjour les amis,
oui il provient d'un autre espace.
le canon rentre parfaitement dans l'emplacement, là pas de soucis.
mais ce petit ressort doit se monter mais ou?? car je n'ai pas de retour " automatic" quand je ferme...
- Finition : Carminat
ce n'est pas un barillet pour Espace mais peut être que la position du ressort reste la même !
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Merci Fredolino
Je regarde ça demain matin.
Maintenant boulot
Maintenant boulot
- falcon60
- finition : RXT
Le ressort se positionne au fond puis tu mets ton barillet
Si tu veux éviter d'avoir plusieurs clé , tu peux récupérer les paillettes (pistons) de l'ancien barillet pour les remettres dans le nouveau
(Donneur d'organes )
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Falcon 60
Tu poses le ressort dans le fond et c'est tout ?
Pattes vers le haut ou vers le bas ?
Pas de sens précis ?
Merci à toi
Merci à toi
- falcon60
- finition : RXT
Je ne sais plus précisément
Si tu veux je regarde demain sur mon donneur d'organe
- finition : 25 Th
- Année : 2011
falcon60 a écrit :Je ne sais plus précisément
oui je veux bien et je t'en remercie d'avance
bonne soirée
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Bonhour
Je viens de démonter le barillet de l'espace vert pour le remonter sur l'espace noir qui a déjà le neiman du vert...
C'est pas du gateau...
C'est plus sécurisé, mais vraiment très ch..t..
Sur la DS réputée compliquée, on dégarnit, on tire le clip de maintient et c'est tout.. tout est accessible.
J'ai déposé complétement la serrure pour atteindre le petit clip rouge...
Maintenant je sais comment faire, je repose sur l'autre la semaine prochaine,
olivier
olivier
J'espère que de relancer m'apportera des réponses...
Comme bien d'autres je galère avec le fourreau du barillet qui a son doigt cassé...) Je remonte ce fil car je n'arrive même pas retirer le U de maintien de la serrure à l'intérieur de la portière !!! Je joins une photo (tiens pour info les images précédentes contenues dans ce fil ne s’ouvrent pas ...
Voici ma situation :
L'idée étant de récupérer si possible le fourreau du barillet d'une portière droite (de la casse puisque la mienne n'a pas de serrure à droite... ) pour le monter si possible sur une portière gauche ! et là il y a une nouvelle inconnue avec peu d'espoir : est-ce que les 2 fourreaux sont identiques ? et même une autre question plus générale : n'y aurait-il pas 2 versions de serrures pour la même génération : 1998 2 litres GPL ??? car j'ai vu des serrures à vendre dont certaines n'ont pas de doigt d'entrainement du verrouillage...
Espérant être clair
J'ai bien démonté l'écrou (8 sur plats fixant la poignée mais faut-il aller plus loin et défaire le mécanisme d’accrochage de la portière ??? )
Guy
Maintenant s'il y avait moyen de retrouver les photos déjà mises en ligne...
Espérant être clair
Guy
Maintenant je suis ouvert à toute solution alternative....
- maxderoswell
- finition : RT
J'ai refais un barillet neuf à notre ami Ben et lui ai donné la doc pour le remplacement.
viewtopic.php?f=8&t=38465#p494275
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
re... j'ai pensé (tardivement d'accord) à mon miroir... et voir une vis empreinte torx sur le côté ; effectivement elle maintien le "U" qu'il ne faut pas appelé un "U" mais une plaquette arrêtoir très découpée !
C'est l'heure du repas donc pause mais pause inquiète car les quelques manœuvres pour sortir la serrure semblent infructueuses.. Faut-il à ce niveau la clé pour la sortir ???
- maxderoswell
- finition : RT
Essentiellement MR-316-ESPACE-5.pdf page 10 et MR-316-ESPACE-7.pdf page 20.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- maxderoswell
- finition : RT
La documentation fournie ne concerne que l'espace 3, pas d'intérêt à fournir autre chose et s'éloigner de la demande.
Je suis capable de refaire un barillet neuf, et même juste avec la lame de la clé.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
J'ai reçu aujourd'hui mon barillet refait par Mawderoswell. Service rapide et de bonne qualité.
Je l'ai remonté immédiatement et tout refonctionne à merveille.
Encore un grand merci
- MANGUS
Mon barillet de serrure de porte conducteur me pose à nouveau des soucis.
Il y a 1 ou 2 ans, il était venu complètement avec ma clef (comme sur la photo de ccante). De mémoire j'en avais trouvé un autre (avec sa clef bien sûr) en casse et l'avait fait monter par un garagiste. Depuis j'avais 2 clefs (une pour la porte, l'autre pour démarrer), ce qui ne me gêne pas.
Mais depuis qlq jours, impossible de rentrer la clef dans le barillet!
En regardant, il me semble que le barillet est sorti de qlq mm vers l'extérieur (avant de mémoire les 2 surfaces étaient alignées): Peut-être que le garagiste l'a mal remonté... ?
Je vais en parler à un (autre) garagiste et vous tiendrai informés des suites.
Je partage ici au cas où d'autres personnes rencontreraient le même pb.
PS: maxderoswell j'ai vu que tu proposais tes services pour ce genre de pb, je n'hésiterai pas à te solliciter si besoin
Espace III 2.2 dci Privilège gris clair métallisé de 2001 avec 236 500 kms
- maxderoswell
- finition : RT
Je peux t'en refaire un neuf avec ta même clef que le neiman.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Il y a environ 2 ans une de mes deux clefs ne commandait plus la centralisation, changement des piles mais pas mieux, par contre la seconde clef fonctionnait bien. Il y a quelques mois la seconde clef me lâche comme la première, donc là j'utilise la serrure côté conducteur, c'est la seule serrure de la voiture, et quand il faut que j'ouvre ou je ferme les autres portes j'utilise l'interrupteur au plafond.
Mais voila que début janvier le canon de serrure vient avec la clef, donc je ne peut plus fermer la voiture. Visite de plusieurs casses qui me disent que c'est introuvable et je me décide d'aller chez Renault qui ne peuvent plus avoir la pièce.
Mes questions sont les suivantes, est il possible de trouver une serrure, si c'est avec une autre clef cela ne me gène pas et autre possibilité j'ai vu que https://www.telecommandier.com/accueil.htm, pouvait refaire des clefs avec une centralisation qui fonctionne et dans ce cas je n'ai pas besoin de serrure...
Dans l'attente de vos avis et en vous remerciant par avance.
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
ami, l'assurance du bout de ferraille est bien agréable... l'inter au plafonnier, oui mais quand Toutes tes portes sont fermées-verrouillés, et que la télécommande ne veut rien savoir ( bien sûr, ce jour là, il pleut à seaux, et tu n'as pas d'imper ) le petit bout de ferraille, tu l'aimes !
La confiance oui, l'aveuglement non ! tu peux toujours fermer l'auto au plafonner et la porte conducteur avec la clé, c'est 15 secondes de plus, mais ces 15 secondes là...tu ne les regretteras jamais... alors que pour ouvrir une auto fermée, sous la pluie, ou devant une paire de Pandores qui commencent à te flairer sous le nez...
En plus, il ne te faut que la partie extérieure de la serrure, le mécanisme n'est pas à changer... une serrure de n'importe quelle Renault doit pouvoir convenir, juste une question d'esthétique et un peu de bidouille pour adapter les deux...
Quant à aller cher R****, il y a 15 ans qu'ils n'ont plus envie d'avoir les pièces !
et un 2.2 dCi 130 ! en plus ! vade Retro Satanas
- maxderoswell
- finition : RT
Je me demande si les gens prennent le temps de lire les derniers messages des sujets avant de poster les leurs ?
En l'occurrence il y a pas mal de réponse, et si Renault ne peut plus fournir, j'ai encore quelques possibilités.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
+1, c'est à croire que c'est une perte de tempsmaxderoswell a écrit : ↑25 janv. 2022, 20:35 Je me demande si les gens prennent le temps de lire les derniers messages des sujets avant de poster les leurs ?
Mathieu
