Help !!!Demande de renseignement
breizhou
Message non lu par breizhou »
j'ai souvent des coulures d'huile sur la grille inférieure de la calandre sous le pare-choc, côté droit. J'ai beau chercher d'ou ça vient je ne trouve rien qui fuit vraiment. Mon radiateur est également bien "tâché" de ce côté. Je pensais au radiateur d'huile, mais après l'avoir passé au karcher, pareil pas de fuite. Si quelqu'un a une idée. Mon deuxième problème vient de mon moteur. Au ralenti à froid, au bout de 5 mn, le ralenti devient instable et l'échappement se met à fumer du feu de dieu !!! Mais ça ne le fait pas tout le temps ...
Il démarre au 1/4 de tour, mais depuis quelques temps je le trouve un peu poussif, peut-être une impression? Pour info les injecteurs sont neufs, pas de bulles d'air dans le circuit de gazole, l'EGR est condamnée. Je pensais au volant damper, car je trouve qu'il tremble également de plus en plus quand il est au ralenti.
Si quelqu'un peut m'orienter :roll:
Merci d'avance
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
