demonter une culasse sur espace 3 2.2 dt
bonjour mon joint de culasse a lache sur mon espace 3 serait il possible d avoir des explication pour le demontage de celui ci et lordre de serrage car je vais changer la distri en meme tps si cela est possible cordialement , merci d avance
- Totor33
- Finition : Intens
Re: ca chauffe
Bonsoir....
Avant que la patrouille ne passe.... lis bien les us et coutumes du forum... en particulier ta signature...
Car nous ne savons pas ce que tu as comme Espace:
Diesel?..... quel modèle?
Essence.... idem..
Essence.... idem..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: ca chauffe
bonjour ,
n'oublie pas de mettre de la ponctuation et pas de language sms ,si tu veux une réponse
bonjour ,
Re: ca chauffe
Sinon le truc tout con... acheter une revue technique tout y est dit ( avec photos/croquis en plus ! )
- Année : 1997
Re: ca chauffe
salutTotor33 a écrit :Bonsoir....
Essence.... idem..
c'est un 2.2td ( mode hs on : c'est marqué dans le champ de localisation et du nom : c'est pour cette raison qu'on ne pense à remplir la signature car on rempli déja le modéle lors de l'inscription avec la localisation .mode hs off )
sinon REN54 ,cherche bien sur le forum tu trouveras certainement la réponse à ta question pour ton joint de culasse
espace III 2.2dt RXE de 1997 : 293000 kms à l'achat le 6 mars 2013 , ,317200 kms au 11/12/13, 326000 kms au 20/04/14
- chris du 90
Re: ca chauffe
bonsoir
pour le demontage : il faut sortir le moteur
voici l ordre de serrage
-il faut mettre des vis neuves
-apres le serrage avec la cle dynamometrique il faut une clé angulaire
- Année : 1997
Re: ca chauffe
chris du 90 a écrit :bonsoir
Inutile de sortir le moteur pour demonter la culasse du 2.2DT.
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
- chris du 90
Re: ca chauffe
peut etre mais moi je l ai sortie vu la place qu il y a pour demonterLionel13 a écrit :chris du 90 a écrit :bonsoir
Re: ca chauffe
Étant aussi partisan de sortir un moteur quand faut bosser dessus...
Ne serait-ce que pour caler la distribution correctement et tout remonter a vue ( pas a l'aveugle avec moteur en place... )
+1chris du 90 a écrit :peut etre mais moi je l ai sortie vu la place qu il y a pour demonterLionel13 a écrit :Bonsoirchris du 90 a écrit :bonsoir
Re: ca chauffe
un grand merci pou vos reponses
- Année : 1997
Re: ca chauffe
Je suis entièrement d'accord avec toi Pontiac et avec ce concept d'avoir le moteur nu sur un support pour y bosser dessus c'est bien plus facile et agréable et cela permet de controler pas mal de choses confortablement sur le moteur.pontiac a écrit :
Je voulais juste préciser qu'il est techniquement possible de sortir la culasse sans sortir le moteur, ce qui n'est pas chose èvidente lorsqu'on regarde sous le capot
Si on est pas dans un atelier avec un peu d'outillage de levage ou suspension, ce n'est pas evident de sortir le moteur alors qu'avec une bonne clé dynamometrique un coffret qui va bien avec les Torx qui vont bien on peut faire cette réparation en place.
L'année derniere j'ai du démonter / remonter ma culasse suite à rupture de distri avec le véhicule sur le trottoir devant chez moi, il m'aurait été difficile de sortir le moteur sur place.
