bonjour à tous suite aux travaux de mon espace je vous les ref et les prix de ce que j'y ait monter:
j'ai pris une partie des pièces chez renault, oscaro et mister auto. Au moment des achats il y avait diverses promo mais ça donne un bonne idée de budget sur nos engins.
Sinon je vous donne les tarifs des pièces et les refs de ce que j'ai changer ça peut aider c'est les prix à l'unité je vous les mets TTC:
échappement pièces prise chez oscaro:
-silencieux: marque walker ref 22546 à 96,16 euros. finition pas mal mais si ligne d'origine il faut couper l'ancien tube car il est d'un bloc après le catalyseur. Se monte sans problémes mais oblige a calculer pour la coupe, si vous vous sentez pas n'y aller pas.
-butée élastique bosal ou silent bloc (pas poser mais je pense pas que ce soit les bonnes donc retour) ref 255-108 à 4,6 euros (il en faut 2)
-collier de serrage (obligatoire car pas d'anciens), Walker ref 82328 à 3,85 euros
entretien pièces prise chez oscaro:
balai d'essuie glace aant bosch:ref: 3 397 118 321 à 22,96 € (la paire)
Balai d'essuie-glace arriere VALEO 574128 à 5,27 €
Bougie d'allumage BOSCH 0 242 232 502 à 3,09 € (il en faut 4)
Filtre à carburant MECAFILTER ELE6005 à 6,94 €
Filtre à huile MECAFILTER ELH4391 à 5,75 €
Rondelle d'étanchéité, vis de purge d'huile CORTECO 006339S à 2,75 € (il y en a 2 dan sla boite donc pour 2 vidanges)
Filtre d'habitacle MECAFILTER JLR7046 à 22,47 € (il y a les 2)
Filtre à air MECAFILTER ELP3779 à 8,38 €
Bouteille déshydratante NRF B.V. 33056 à 29,96 €
Huile moteur MOBIL 151180 10W40 à 20,02 € (5 litres)
pièces spécifique et distribution:
-Pieces renault:
poulie damper : ref renault 8200386453 à 170,18 euros
vis poulie damper: ref renault 9200557655 à 15,28 euros
Poulie de déphasage: ref renault 8200782671: 214,27 euros
pieces mister auto:
kit de courroie distribution: continental CT977K2 à 93,89 euros, kit complet comprenant les 2 bouchons des arbres à cames de l'autre coté de la culasse
kit de courroie accessoires SKF ref VkMA 36 200 à 59,27 euros.
radiateur de chauffage, mister auto:
valéo: cote passager, ref : 812288 à 65,89 euros
valéo: cote chauffeur, ref: 812287 à 66,49 euros
Je précise qu'il sont bien en 2 parties avec 4 joints par contre prévoir un clé de 5,5 plate pour serrer une vis centrale dans le contenu des visseries.
Tout est bon ou presque car j'ai le potentiométre donc le plastique cuit par 11 longues années a cassé quand j'ai fait ma distri, donc obligé de le changer. j'ai pas vu de tuto là dessus donc je vais ouvrir un post pour savoir si certains ont des astuces.voila je vous donnerais la ref du potentiométre mais le prix est aux alentours de 200 euros
liste de pieces et reference pour espace 3 2.0L 16V
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
