autoradio Pioneer Renault
ALBERD
autoradio pioneer Renault
Message non lu par ALBERD »
Je viens d'acquérir un espace III RXE et je n'arrive pas à faire fonctionner mon autoradio. Je posséde un chargeur pioneer de 6 CD, une télécommande pioneer et une commnade au volant. Je n'ai pas de lecteur de K7.
Je suis preneur de toutes infos!
Satanas
Re: autoradio pioneer Renault
Message non lu par Satanas »
Il t'indique "off" sur le tableau de bord??
- Si oui, avec la telecommande tu selectionne CD, tun ou avec la commande au volant un appuie long sur le bouton du haut.
- Si non, regarde ton fusible
ALBERD
fusible OK, aucunes de la télécommande ainsi que la commande au volant.
ALBERD
je veux dire - aucune réponse -
JR
2ème modèle : [Avantime 2.2 DCI]
finition : AVANTIME :
Année : 2003
Message non lu par JR »
Dans ce cas, il reste le fusible qui est à l'intérieur de l'ampli-tuner, situé sous le siège passager.
Mais attention : Comme il faut démonter le siège pour y accéder, il y a le problème de l'Airbag et du prétentionneur de ceinture qu'il faut faire désactiver pour éviter tout déclenchement intempestif de ces organes.
Question : Peux-tu insérer un CD dans le chargeur ?
Le mieux est peut-être d'aller au garage faire un diagnostique.
Espace I Ph.2 1989 - Turbo DX - Black Cherry - Kit Sport - jantes 16 - 360.000Kms.
[img]http://www.avantime-connexion.fr/logos_AVT_CO/descripJR.jpg[/img]
www.anciennesrenault.com
ALBERD
salut Jean Jean
oui je peux insérer un cd. Le fusible du tuner est OK
gil28
Message non lu par gil28 »
Bonsoir ,quand tu actionnes la telecommande entends tu un bip sonore et cela passe de cd a tuner?
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
ALBERD
Salut gil28
non, il n'y a rien du tout !
gil28
Qui a t il d'affiche sur ton tableau de bord?Et ton autoradio fonctionnait il lors de l'achat?
ALBERD
OFF
Je l'ai depuis 2 jours et impossible de mettre en route la radio.
JR
Année : 2003
Ayant loupé un post, je supprime le texte de celui-ci.
Dernière modification par JR le 02 déc. 2006, 16:44, modifié 1 fois.
ALBERD
j'ai démonté le tuner rien de bien visible. Le tuner est bien alimenté.
Hafed69
Message non lu par Hafed69 »
c'est surement bien que ton tuner est tombé en panne!
gil28
http://www.proustandco.org/forumv3/viewtopic.php?t=2296
Ca parrait ressembler a ton probleme?Le mieux serait de poser la question au precedant proprio .
PasMaster01
y'a des piles dans la télécommande ? :D
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
je pense que c'est une histoire de code de l'autoradio.
quand j'ai acheté le mien (l'espace) le proprio m'a donné un code pour l'autoradio mais je ne sais pas comment il faut l'utiliser.
PasMaster01
On m'a jamais donné de code pour l'autoradio....ça craint lol. Enfin bon j'ai déjà changé ma batterie, la distribution etc.....je pense que je m'en serai aperçu
ALBERD
Bonsoir à tous.
J'ai contacté l'ancien proprio, il n'a jamais utilisé de code. Je confirme car il n'y a pas de code inscrit sur le carnet d'entretien.
Les fusibles, les piles de la télécommande ainsi que les connections sont bon.
ALBERD
[quote="gil28";p="15640"]
Salut gil28
Oui apparamment on a le même problème. A savoir, s'il a résolu son problème. Je n'aimerais pas faire des dépenses inutiles.
