PURGE LIQUIDE DE FREIN
Publié : 05 mai 2015, 12:36
par espace13
j'ai besoin de vos lumières pour effectuer la purge du liquide de frein.
après quelques recherches sur le forum j'ai trouvé qu'il fallait la faire moteur coupé.
pouvez vous me dire dans quel ordre pour les roues et quel liquide de frein utiliser.
je pense la faire à l'ancienne (une personne à la pédale, une autre à la vis de purge .
merci à tous.
Re: PURGE LIQUIDE DE FREIN
Publié : 05 mai 2015, 15:03
par yves78
On commence toujours par la roue la plus éloignée du maitre-cylindre et l’on croise car c’est un circuit en X.
AR D/AVG/ARG/AVD ( Coté G toujours coté chauffeur).
Ca purge uniquement le circuit pas l’ABS. Pour le purger il faut faire fonctionner les électrovannes ou attendre cet hiver et jouer de l’antiblocage sur la neige et refaire une purge.
Publié : 05 mai 2015, 19:28
par espace13
bonjour,
Merci de ta réponse .Comment faire fonctionner ces électrovannes; j'ai lu dans le forum (pub2n)qu'il est déconseillé de faire la purge moteur
en route: risque de casse du boitier abs et étant dans le sud la neige est plutôt rare
cordialement.
Publié : 05 mai 2015, 19:49
par abdelebest@live.fr
salut,
sinon essaye une purge normale a l'ancienne sans démarrer et tu verras.
Publié : 05 mai 2015, 20:12
Ce n'est pas un risque de casse, c'est un risque que des bulles se bloquent dans le bloc ABS ... et que cela est impurgeable en général une fois les dégâts faits
Publié : 05 mai 2015, 20:14
Ah j'oubliais, pour les electrovannes, il faut la valise, et sur ton 2002, la manipulation est bien plus facile que sur un 1997
Publié : 05 mai 2015, 21:27
par espace13
pub2n a écrit :Ah j'oubliais, pour les electrovannes, il faut la valise, et sur ton 2002, la manipulation est bien plus facile que sur un 1997
De plus en plus bizarre votre histoire d'électrovannes
Je vais suivre les conseils de Abdel et faire la purge à l'ancienne.....
Publié : 06 mai 2015, 08:38
par yves78
Rien de bizarre, c’est le système d’un ABS et encore tu n’as pas le freinage à pédale découplée d’un véhicule électrique (ZOE).
Si tu fais une purge à l’ancienne. Tu toucheras simplement au circuit sans passer par la partie du bloc ABS.
Le bloc ABS est constitué d’un circuit parallèle interne avec une réserve de liquide. C’est cette partie qui ne sera pas purgée simplement.
La purge de l’ABS n’est pas obligatoire pour un fonctionnement normal. Mais à la moindre sollicitation de l’ABS (blocage des roues), l’ancien liquide qui se trouve dans le bloc (réserve) partira dans le circuit. Il y aura un mélange d’ancien et nouveau liquide.
Après tu fais AVEC ou ….SANS.
Publié : 06 mai 2015, 19:29
par espace13
yves78 a écrit :Bonjour,
bonsoir,
Merci de ta réponse très explicite.je pensais que "pub2n" plaisantais avec son histoire d'électrovannes
mais ce n'est malheureusement pas le cas.
je pense que je vais devoir passer par le garage Renault à part que quelqu'un ait une autre solution.
bonne soirée à tous.
Publié : 06 mai 2015, 20:03
J'aurais bien aimé "vanner" sur des vannes
... le sujet est trop "électrique" pour en plaisanter
Merci pour le côté technique des explications de la chose
Publié : 06 mai 2015, 20:06
par espace13
pub2n a écrit :J'aurais bien aimé "vanner" sur des vannes
merci à tous les deux.
bonne soirée.
Publié : 06 mai 2015, 20:11
Une purge à l'ancienne moteur coupé suffit largement
Publié : 07 mai 2015, 08:04
par yves78
Une purge simple suffit. Si quelques fois tu fais des freinage d'urgence et que tu vois que la course de ta pédale s'allonge ou devient plus elastique. tu referas une purge du circuit. De cette façon ton bloc se sera purgé au fur et à mesure. Un flacon coûtera moins cher qu'un tour au garage.
Toutefois il y a une chose que je n'ai pas vérifié. Si à la CAN CLIP il est possible d'activer les électrovannes.
Publié : 07 mai 2015, 11:32
par roxane57330
bonjour : purge a l'ancienne en premier toujours le cote le plus éloigné du maître cylindre " ceux qui veut dire ARD -ARG-AVD- AVG" juste pour info !!!!
pour le liquide je prends du dot4 " c'est le bidon que j'ai a la maison ; peut etre y en a un plus haut dot5 , je ne sais plus "
Publié : 08 mai 2015, 22:20
par harry
Bonsoir.
je croyais que c'était en croix ?
AR D/AVG/ARG/AVD ( Coté G toujours coté chauffeur) comme l'indiquait yves78 plus haut ?
Harry. A+
Publié : 08 mai 2015, 22:34
Je confirme uniquement pour les multiplexés
Publié : 14 mai 2015, 16:13
par yves78
Merci pub2n pour cette précision.
En ce qui concerne la purge. Les circuits de frein fonctionnement en X même s'ils ont ABS ou ESP car du maître cylindre ne sort que 2 tuyaux pour aller vers eux.
Après chacun fait comme le sent.
Publié : 30 oct. 2015, 20:12
par Kellogs
Bien que je sache qu'on doit purger en croix, j'ai purgé uniquement l'arrière-droit et l'arrière gauche (après pose tambours),
car les plots de purge à l'avant sont grippés et j'ai peur de les casser.
Alors, j'ai versé un peut de WD40 sur les plots de purge à l'avant et j'attends la nuit.
Ensuite, j'ai démarré et fait quelques mètres en arrière, pour tester les freins.
Il sont flasques et dès qu'on pompe, ils se raidissent, c'est qu'il y a de l'air.
Quelques questions pour préparer la purge demain matin :
* Ai-je endommagé le système ABS en donnant quelques coups de pédale ?
* Ai-je besoin d'un can-clip pour ouvrir les vannes ABS ? Mon Espace 3 est un mutiplexé
* Dois-je impérativement purger l'ABS ?
* Quand on purge, doit-on le faire roues déposée ou roues au sol ?
Merci !
Publié : 30 oct. 2015, 20:28
par Fossoyeur
Rebonjour,
Pour purger en aval du bloc ABS, pas besoin d'ouvrir le bloc, en principe, donc pas besoin de valise.
Roues déposées ou au sol : pas d'importance, sauf que les vis de purge sont plus accessibles avec les roues déposées. La purge des roues se fait en commençant par la plus éloignée du maitre-cylindre (ou du bloc ABS), et en finissant par la plus proche (ce n'est pas vraiment une histoire de croix).
Pour le WD40, j'espère qu'il ne réagit pas avec le liquide de frein. Par précaution, essuie et sèche bien les vis de purge, avant d'essayer de les desserrer.
Publié : 30 oct. 2015, 21:09
par Kellogs
Quelques photos permettant de localiser les vis de purge :
* Tout d'abord, mettre en chandelles à l'arrière et à l'avant. Il y a un tuto à ce sujet.
* On peut conserver les roues arrière. Il faut simplement relever de 10 cm pour avoir assez d'espace.
Les vis à l'arrière sont situées sur la fusée de frein :
* A l'avant, je n'ai pas réussi à accéder aux purges sans démonter les roues.
Comme mon Espace n'avait ***jamais*** été purgé, les vis étaient grippées. J'ai donc mis un peu de WD40 et laissé agir 24 heures. Attention de ne pas en verser dans la purge, pour ne pas contaminer le liquide de frein. Ensuite, j'ai utilisé une clé à cliquet avec un embout long pour désolidariser la vis :
L'ordre de purge est bien :
* arrière-droit
* avant-gauche
* arrière-gauche
* arrière-droit
Pour purger, il faut un assistant. A la pédale, la technique consiste à mettre en pression par des mouvements répétés. Ensuite, on demande à l'assistant d'enfoncer la pédale lentement. On ouvre ensuite la purge. L'air sous pression ou le liquide sort. Ensuite, il faut bloquer avant que la pédale de frein soit arrivée en fin de course. Et on recommence ainsi. Pensez à bien mettre en pression. Le frein devient alors très dur, ce qui est idéal pour la purge.
Le liquide de frein est corrosif. A titre préventif, dès qu'une goutte touche un élément de l'auto, j'essuie avec un chiffon.
Publié : 30 juin 2018, 11:19
par kcc38
Déterrage de post:
peut-on faire une purge roues en l'air.... ? merki
Publié : 30 juin 2018, 13:49
par Florian
kcc38 a écrit :Déterrage de post:
Bonjour, oui, tant que l'étrier est toujours dans la bonne position (purgeur vers le haut) il n'y a pas de soucis.
Publié : 01 sept. 2018, 12:10
par supev-77
P'tit question, 0.5l suffit ? (espace3 chassis court).
Merci.
