fermeture centralisé et antibrouillard
sapeur69
finition : Base
Message non lu par sapeur69 »
Bonjour à vous, j'ai besoin de votre aide:
j'ai la fermeture centralisé qui ne fonctionne plus sur mon Espace3. J'ai changé les piles rien à faire. En regardant le circuit imprimé il es à refaire. Ou puis je refaire tout cela? Je suis d'Ile de france
J'avais pas les antibrouilllard d'origine donc je les ai rajouter avec le faisceaux et commodo. Je sais que je doit mettre le relai pour que cela fonctionne. Ma question est: quelqu'un sait ou il se situe?
:D PIERROT :D
harry
finition : [Aucun]
Re: fermeture centralisé et antibrouillard
Message non lu par harry »
Bonjour.
Un site qui a toujours fait ses preuves ici :
http://www.letelecommandier.com/
Ils réparent toutes les télécommandes en 48 heures.
Harry. A+
Multiplexé ou pas ton III ?
Keni77
finition : Expression
Message non lu par Keni77 »
2 Litres 16V de 1999 pas certain qu'il soit multiplexé :?:
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
sapeur69
finition : Base
non multiplexé
:D PIERROT :D
sapeur69
finition : Base
MERCI Harry j'envoie ma clé dans la semaine
:D PIERROT :D
Keni77 a écrit :2 Litres 16V de 1999 pas certain qu'il soit multiplexé :?:
Le mien de février 1999 l'est , et les 2.0 16v le sont massivement .
sapeur69 a écrit :non multiplexé
Donc télécommande infra rouge et relais à rajouter dans la à fusibles côté passager .
sapeur69
finition : Base
Bonjour, le relai je sais meme pas ou il es? Je sais que les fusibles sont coté passager mais je ne sais pas le quel sait et ou il es?
Oui telécommande infrarouge
:D PIERROT :D
sapeur69
finition : Base
Bonjour besoin de vous,
J'ai regarder tous ce qui fallais pour les antibrouillards. J'ai tous les fusibles, le relai j'en ai 2 ils sont la,le faisceau nettoyer, les ampoules OK et sa fonctionne toujours pas.
Que faire?
MERCI
:D PIERROT :D
Est ce que le voyant s'allume au tableau de bord :?:
