[Avis] Après quelques avaries, j'aurais voulu avoir votre opinion ..
- Finition : Fidji
Bonjour à tous !
Comme discuté dans la fin du dernier sujet que j'ai posté, j'ai des problèmes sur mon espace. Sur le coup j'ai voulu jeter l'éponge, mais après quelques discussions avec mes amis et collègues, je doute. C'est pour mettre fin à ce doute que je vous demande ce que vous, experts, feraient si vous étiez dans mon cas
Commençons par le début, le patient. Un bon vielle espace 3 2.2 dCi 115 fidji des familles, 260mkms.
Le patient est un peu malade ces derniers temps ... la pompe à eau est en train de lâcher, elle fuit à environ une goutte toutes les 2 secondes au ralentit, depuis la sortie du contrôle technique (il a pas du aimer le test anti-pollution). Il y a quelques pièces d'usure de base qui font la tête (des soufflets sur les cardans et la direction), les biellettes de direction qui ont du jeu, la direction qui a du jeu aussi (d'après le contrôle technique). Après j'ai remarqué une tache de liquide en haut de mon radiateur moteur (côté passager, il n'y a pas de durites par la pourtant ...), donc ça m'inquiète un peu. Enfin j'ai des trucs pas très importants mais qui peuvent le devenir : l'aérotherme conducteur suinte, (le parallélisme a regarder). Avant que je le reprenne en mai dernier chez mon père, il à été sans bouger pendant 8 mois par là.
Après pour les points positifs, il démarre au quart de tour, niquel de chez niquel. Il ronronne comme un chaton, tous les équipements fonctionnent, la clim, les vitres électriques, tous les compteurs ... il freine bien, la boite de vitesse à l'air en forme, l'embrayage aussi, bon je suis pas expert du tout, mais je veux dire que j'entends pas de bruits, mes vitesses passent super bien, l'embrayage marche niquel... Il a déjà eu ses injecteurs changés à 100 000 je crois, depuis plus aucun soucis.. On a changé les amortisseurs, les disques, les plaquettes.. Juste le bouton du régulateur de vitesse à changer, il ressortais tout seul (pour le moment je le cale avec un vieux papier d'assurance), mais ça une casse et on en parle plus.
Ma question, est-ce que ça vaut le coup de le réparer ? Pensez vous que je vais rencontrer de grosses avaries d'ici les 300 000 ?
Merci d'avance benjamin.
Espace III 2.2 dCi 115 Fidji 260 000 km, gris/bleu, finition E2, janvier 2002
- finition : RTE
Re: [Avis] Après quelques avaries, j'aurais voulu avoir votre opinion ..
Moi je dirais va y , s est que de l usure les problèmes que tu décrit. S est vrai que le 3 en dci n est pas une motorisation des meilleures mais d apres se que tu dit tu na pas de souci de ce côté la donc y a pas de raison
Cordialement
Romu58
Cordialement
Romu58
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
+ 1 !romu58 a écrit :Moi je dirais va y , s est que de l usure les problèmes que tu décrit. S est vrai que le 3 en dci n est pas une motorisation des meilleures mais d apres se que tu dit tu na pas de souci de ce côté la donc y a pas de raison
Cordialement
Romu58
Et il y a tous les tutos !
+1 pour l'entretien.
.... et il disait quoi le CTsywesk a écrit :Le patient est un peu malade ces derniers temps ... la pompe à eau est en train de lâcher, elle fuit à environ une goutte toutes les 2 secondes au ralentit, depuis la sortie du contrôle technique (il a pas du aimer le test anti-pollution)
- Finition : Fidji
Merci Romu58 & EAime pour vos réponses !
- Usure excessive des 4 pneus
- Antibrouillards mal réglés (bon ca prends 3x rien de temps a régler)
- Jeu dans les biellettes
- Jeu dans la direction
- Étanchéité moteur & boite (apparemment c'est un grand classique dès que la voiture prends de l'age)
- Soufflet AVD qui pers un peu de graisse (3x rien, mais faut regarder)
- Et je crois, soufflet de direction mais je suis pas sûr, j'ai laissé le CT dans la boite à gants.
Voilà ce que ça disait =) Le matin avant le CT j'ai fait l'appoint en LDR, 10 min après le CT sur le parking de mon école j'étais presque rendu au mini, du coup j'ai inspecté et j'ai decouvert le pot au roses ...
Ben il disait que tout était bon sauf :TheStone a écrit :.... et il disait quoi le CT
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Moi aussi j'ai un DCi.... et j'en suis content... avec un bon entretien.. ça roule..
Mon dernier soucis.. ( voir par ailleurs: courroie HS ) aurai pu arriver sur n'importe quelle autre motorisation..
Cela donne parfois lieu ici à quelques fameuses joutes oratoires.. et amicales...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- supev-77
Perso, je repare. Si tu change, rien que le prix de la carte grise, ca va deja couter bonbon, puis le nouveau il y aura sûrement des trucs à faire. Le seul truc ch***n a priori c'est la pompe à eau.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- Totor33
- Finition : Intens
Je plussoie Supev-77....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
