Câblage K7 et références auditoriums svp ?
- Finition : Taylormade
J'espère ne pas me tromper en ouvrant cette demande. J'ai rechercher dans les sujets auditorium, mais il y a tellement de branches, je n'ai pas pu tout lire...
Je suis confronté pour la première fois au fameux "auditorium" pioneer. J'ai un scu-2456zrn ; pas de fonction AUX et une télécommande sans affichage num.
Comme tous, je souhaite une solution pour entrer en auxiliaire avec la bonne qualité de son à laquelle on s'habitue.
Alors j'ai lu des pages de forums et des recherches internet depuis quelques jours et je commence à me faire une idée que j'espère pas trop fausse.
1/ Sans changer mon 2456, (qui n'a pas la fonction AUX), je voudrais tenter de rentrer en simulant le k7. Donc je me procure un lecteur K7 (pour simuler la présence du lecteur K7 ) et bidouille le câble pour placer l'entrée ligne dessus...
En admettant que ça puisse marcher, j'ai déjà le problème du câble. Je ne le trouve pas facilement et envisage du coup de le fabriquer, mais j'aimerais la précision suivante ;
Questions : Le schéma d'entrée dans le K7 est-il le même que celui de l'ampli (qui est référencé sur la doc commune aux 24 et 2556zrn) ? Est-ce une DIN 13 également et les positions sont-elles les mêmes (ce qui serait logique) ou certaines sont-elles croisées?
Aussi, si vous avez idée de comment se procurer ce câble facilement (sans le payer une fortune en boutique Renault...), je suis preneur. Souder les 13 broches, ce doit être fin !
2/ Changer l'ampli et en installer un qui a la fonction AUX en télécommande. Il semblerait alors qu'on puisse entrer sur la prise K7, cette fois sans avoir à le simuler et que le son distille quand on se met sur AUX. Le câblage semble lui facile à fabriquer.
Par contre, je trouve 2 références d'ampli qui ont le AUX ; Les 2156 et 2456zrn. Quelles différences entre les 2 svp ?
Questions : Puis-je connecter un 2156 ou un 2556 en lieu est place de mon actuel 2456, sans risquer de tout cramer sur le tableau de bord . Certains l'ont-ils déjà fait svp ?
Merci par avance de vos réponses et au plaisir de vous lire.
ESPACE III 2.0 16V BVM finition Taylormade de 2001 avec 268 000 km. A repris en septembre la route tous les jours en mélange 2/3 E85% + 1/3 SP95
ESPACE III long 2.0 16v BVM finition Taylormade (Immobilisé - Donneur de pièces)
ESPACE III 2.2 dt de 1997 avec 319 000 km (A fini sa vie, je l'ai enfin laissé partir)
- finition : RTE
Re: Câblage K7 et références auditoriums svp ?
Y a un tuto pour l entrée aux sur l auditorium
Je l est vue passer
Je l est vue passer
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Merci pour votre réponse.
Oui, il y a un bon paquet de références et j'ai tenté d'en lire pas mal avant de demander, mais je n'ai pas trouvé les réponses à ces questions là. Je vais chercher encore mais si des fois il y a des connaisseurs...
- La connexion sur le K7 est-elle à l'identique de l'entrée sur l'ampli, en Din 13 avec le même schéma -> câble direct sans croisement ?
- Les amplis, 2056, 2156, 2456 et 2556 sont-ils intervertibles entre eux sans risques de dommages ? Quelles différences entre scu-2156zrn(2) et scu-2556zrn ?
Ouah super !
J'ai trouvé ce sujet dans les derniers tuto de la liste :
[Tuto]Un autoradio additionnel à l'Auditorium
Je l'ai juste parcouru, mais il y a l'air d'y avoir matière... pour le câblage au moins.
Merci romu58
Merci romu58
- finition : [En cours d'achat]
Alors moi j'avais le 2O56 et j'y avais branché un jack sur la prise Din 13 mai le volume de sortie est beaucoup trop faible,
j'ai alors trouver un 2556 sur un initiale qui a au passage un bien meilleur son et j'ai brancher un prise jack sur la sortie aux qui est malheureusement en mono et non stéréo le son est correcte mais beaucoup moins bon que les cd.
Si tu trouve une solution fait nous un retour
A priori tout les ampli sont réversible aucun code d'activation
A bientôt François
A bientôt François
Grand Espace III 2.2dt RXE de juin 2000 avec ̶2̶3̶5̶ ̶0̶0̶0̶ ̶k̶m̶,̶ ̶2̶4̶2̶ ̶0̶0̶0̶ ̶k̶m̶ , 350 000 kms Retraite pénard en Normandie mais toujours roulant
Espace II 2.1dt 1995 187 000 km
Salut François14
J'ai eu le mème souci au début et, en inversant le+ et le- des entrées audio sur la din 13 sa marche
- finition : RTE
A bien tu voisESPIII a écrit :Ouah super !
Merci romu58
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Voila le branchement pour le din 13
Bonjour François,
Merci, cette image ressemble à l'entrée sur l'ampli. Est-ce ça ? Ou est-ce l'entrée sur le K7 et donc la confirmation que ce sont les mêmes et c'est exactement ce qu'il me faut ?
Concernant ton message d'hier ; Pour brancher un jack sur la din 13 du 2056... J'ai cru comprendre qu'il y a à bricoler un peu le "mute" du système. Ça à l'air d'être idem que pour le 2456. C'est peut-être là la source de l'affaiblissement du signal que tu mentionnes.
Mais, pour le 2556, tu as peut-être une meilleure solution que de passer par l'entré en mono. En connectant la même prise 13 din avec le jack, toujours sur l'entrée tape donc, et en passant sur AUX avec la télécommande, Est-ce que tu as un signal affaibli aussi ? Tu l'as peut-être fait ?
C'est encore flou pour moi, mais j'ai cru comprendre, ref à un post ici : http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t37126.htm, que cet ampli, plus haut de gamme que ton ancien 2056, pourrait reconnaitre l'entrée auxiliaire et la traiter. A vérifier, j'ai peut-être rêvé un peu parce que ça m'arrangerait bien en fait
Il y a des éléments entre autres ici aussi [Entrée aux sur auditorium (scu-2556)], où on peut jouer un peu du fer à souder...
Il y a plein d'éléments à beaucoup de dates différentes en fait.
En tous les cas, il semble que tu aies mis un 2556 à la place d'un 2056 et ça s'est bien passé.
Tes réponses vont me permettre d'avancer.
- falcon60
- finition : RXT
La difference entre les auditorium est la puissance de sortie pour les enceintes
Moi je suis rentré sur l'entrée aux avec une RCA
J'envoie un signal stéréo d'un lecteur mp3 en shuntant les deux côtés ensemble Droite et Gauche
Cela fonctionne assez bien
(Donneur d'organes )
J'ai avancé un peu ;
Concernant l'idée de modifier un câble de lecteur de K7, je n'ai fait que la moitié du chemin. Le lecteur s'est révélé facile à trouver (10e + port au bon coin), mais le câble pas... L'idée de le fabriquer me reste, mais en voyant la taille de la prise, les 13 soudures me font souci. Si vous avez ce câble quelques part qui ne vous sert pas...
Du coup j'ai acheté un auditorium scu-2556zrn 4x40w avec le bouton AUX sur la télécommande (au bon coin aussi) et mis un petit coup de cutter au pied de la diode 404, comme indiqué dans plusieurs discussions pour désactivé le mute. C'est vraiment facile, il suffit d'être au calme.
Ensuite le plus prenant c'est de faire le petit câble ; Pour l'essai j'ai pris un câble d'un casque foutu avec un jack 3.5 et soudé 4 petits bouts de cuivre rigide (<1mm2 sinon trop gros) du coté des écouteurs. Une fois enfichées dans les bornes 1 à 4 de la din 13, selon le schéma, c'est bon, ça tient tout seul
Il reste à bancher le tel ou mp3 sur le jack et à passer sur AUX avec la télécommande. Ça fonctionne bien, le son est tout bon. Un peu moins fort que la radio ou le cd mais je pense que ça vient aussi de la puissance des mp3 et tel qui sont limités pour nos oreilles entre autres.
Donc
François14, je n'ai pas essayé du coup sans couper la diode 404 (par rapport à notre échange du 12/05), car à lire d'autres post que j'ai trouver, il semble bien que l'ampli "mute", tout ce qui ne se présente pas comme le lecteur de K7. Ceci explique probablement le volume faible que tu as observé avec ton 2056. Du coup je suis allé directement désactiver le mute comme c'est indiqué en coupant un contact de la diode. C'est vraiment simple et vaut le coup je pense.
Merci Falcon60 pour le commentaire sur les puissances des auditoriums. En creusent un peu vite fait, effectivement ; 2056 et 2456 en 4x15W / 2156 en 4x25W et 2556 en 4x40W. Aussi les 20 et 2456 semblent avoir des sorties "subwoofer" pour certains, mais pas tous... Pas tout compris.
Surtout pourquoi 4 modèles en fait
Donc
Une photo du câble avec les 4 fiches en cuivre.
Bon, on peut faire plus propre pour l'isolation mais la gaine rétractable que j'ai est trop grosse ESPACE III 2.0 16V BVM finition Taylormade de 2001 avec 268 000 km. A repris en septembre la route tous les jours en mélange 2/3 E85% + 1/3 SP95
