ralenti instable bis repetita sur F4R (résolu )
falcon60
finition : RXT
Re: ralenti instable bis repetita sur F4R (résolu )
Message non lu par falcon60 »
D'origine c'est pas des 200cc
Donc 172 c'est pas un peu faible ?
(Donneur d'organes )
oui tu as raison...
j'avais confondu..
ou as tu trouvé cette info du débit lologood ?
falcon60
finition : RXT
Sur oscaro tu as les infos des bosch
Et je pense même que j'ai fait une erreur aussi
Car les iwp042 sont des 240cc
Je l'ai déjà dit je ne sais plus sur quel sujet... le 2.0l 16v a des injecteurs de 215cc d'origine
Avec des 172cc là impossible de rouler au E85% çà c'est clair... ou alors avec un moteur qui tourne à cloche pied :!: :roll:
lologoud
Message non lu par lologoud »
Les 172 g/mn pour les bosch , c'est effectivement ce qui est indiqué sur le site yakarouler .Il n'y a hélas rien d'indiquer à ce sujet sur les emballages individuelles des injecteurs .
Je vais essayer de chercher un peu plus sur d'autres sites .
Pontiac, je suis surpris de cette différence importante (43 g/mn) , avec les 215g/mn que tu indiques être d'origine sur le 2.0 16v.J'ai pourtant chercher les injecteurs donnés pour ce véhicule précisément ! Ça m'intrigue !
En tout cas , encore une petite sortie faite cet après-midi avec le camion: NICKEL ! et pas de fuite ...et consommation à 8,5 l/100 kms depuis 50 kms avec les nouveaux injecteurs. IMPECCABLE.
Dernière modification par lologoud le 07 avr. 2017, 19:43, modifié 1 fois.
Renault grand espace 3, 2.0 16v., 140 ch, 07/2000, 330000 kms , blanc ,
Vendée
lologoud
Vendée
a ba oui, mais 172g / mn (heptane), c''est pas 172cm3/mn....
masse volumique heptane: 684kg/M3
après je ne sais plus convertir pour avoir en cm3/mn, le SP95 aillant une masse volumique de 750kg/M3 :roll:
je trouve 251cm3 /mn, je ne sais pas si mon calcul est bon (en heptane).
ça ferais 230cm3/mn en SP95.
falcon60
finition : RXT
Déjà plus proche de ce que je disais au dessus car pour moi les origines sont a 240cc
c'est donc tout à fait conforme à l'origine.
je vais voir si mes injo de xantia passe dessus (je dois ètre en 330 en bosch).
takeo
Message non lu par takeo »
Le ralenti de mon F4R est stable mais j'ai remarqué que quelquefois il met du temps à revenir à son régime normal ... j'explique : si je donne un petit coup d'accélérateur, le régime augmente normalement et quand je lâche l'accélérateur il revient à un ralenti accéléré, puis au bout de 3 à 5 secondes il revient à son régime normal .. un peu comme s'il y avait un point dur dans la commande ...
Est ce normal ou le signe de quelque chose qui se prépare ?
Bonne soirée :D
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
c'est signe d ouvrir le capot.
grostoto a écrit :c'est signe d ouvrir le capot.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
anciensafraniste
Eh bien voila ........ça recommence ..........mon 2.0l 16v refait des siennes .................retour en dépanneuse ( axa assistance ) a 4 heures du matin samedi dernier ..sur l'autoroute a 130 voie de gauche bien sur ( en train de doubler )
Plus rien a l'accelerateur ............je me met sur B.A.U ........... Je trifouille un peu le faisceau ( prises injecteurs , prises bobines ) ...........ça repart ................... quelques heures plus tard sur la route du retour ..........
ça recommence ...................cette fois je déconecte les injecteurs électriquement .pas de changement il tourne comme une " patate "..............changement injecteurs ( j'en avais dans le compartiment sous le siege ) .....
ça redemarre ................mais bon ça n'a pas durer.........parfois j'arrivais a faire 5km ............et parfois 150m ...............au bout d'un moment j'en ai eu ras le bol ....appel assistance car j'avais encore 40 bornes a faire pour rentrer
:twisted: :twisted:
Alain
Edit : j'ai oublié de preciser aussi que dans ces moments la , parfois le voyant moteur clignotait comme un fou
Dernière modification par anciensafraniste le 03 mai 2017, 11:17, modifié 1 fois.
quelle carburant ?
anciensafraniste
grostoto a écrit :quelle carburant ?
J'etais à 70% E85 et 30 % SP ........
pour le moment, j'ai abandonné le E85 car même avec des gros injo, cela ne fonctionne pas plus de 1000kms avant d'avoir des pbs.
anciensafraniste
je pense que je vais vidanger le reservoir et remettre du SP ....................On va voir ce que ça donne
lologoud
anciensafraniste a écrit :je pense que je vais vidanger le reservoir et remettre du SP ....................On va voir ce que ça donne
Bonne idée :wink:
Vendée
:idea: .... c'est bien connu, l'abus d'alcool est dangereux :wink:
lologoud
Alors cette vidange ? :?:
Quant à mon véhicule miraculé , avec ses nouveaux injecteurs bosch , il continue à fonctionner merveilleusement bien ..conduite agréable quelque soit le régime moteur. :wink:
Vendée
anciensafraniste
Pas encore eu le temps de m'en occuper :( :( :(
Salut Alain,
Pas eu le temps de suivre aussi,,
Tu as reçu les injecteurs ? :wink:
Eric
anciensafraniste
lologoud a écrit : Alors cette vidange ? :?:
Salut Alain,
Eric
Oui Eric
bien reçu , merci ...............pas encore eu le temps de les monter :( :(
moufle.vivant
finition : GTS
grostoto a écrit : pour les bobines, quand il ratatouille, tu débranches une par une: celle qui ne fait aucun effet est surement hs:
tu inverses alors la "présumé" hs avec une présumé bonne:, et refaire le test du drébanchement: le pb a dû suivre la bobine.
si le pb est toujours sur le même cylindre, alors c'est l'injecteur.
Je dois faire ce test des bobines / injecteurs car j'ai aussi un ralenti qui tousse un peu. D'autant plus qu'il y a une promo sur les injecteurs sur piecesauto24.
Mais j'ai juste un doute: Débrancher et retrancher les bobines, ça peut se faire moteur allumé ou il faut éteindre à chaque fois?
