string(5) "19524" Passion Espace Club • ralenti instable bis repetita sur F4R (résolu ) - Page 9
Page 9 sur 11
Re: ralenti instable bis repetita sur F4R (résolu )
Publié : 05 avr. 2017, 21:45
par falcon60
D'origine c'est pas des 200cc
Donc 172 c'est pas un peu faible ?
Publié : 05 avr. 2017, 22:11
par grostoto
oui tu as raison...
j'avais confondu..
ou as tu trouvé cette info du débit lologood ?
Publié : 05 avr. 2017, 22:28
par falcon60
Sur oscaro tu as les infos des bosch
Et je pense même que j'ai fait une erreur aussi
Car les iwp042 sont des 240cc
Publié : 07 avr. 2017, 10:09
Je l'ai déjà dit je ne sais plus sur quel sujet... le 2.0l 16v a des injecteurs de 215cc d'origine
Avec des 172cc là impossible de rouler au E85% çà c'est clair... ou alors avec un moteur qui tourne à cloche pied :!: :roll:
Publié : 07 avr. 2017, 19:14
par lologoud
Les 172 g/mn pour les bosch , c'est effectivement ce qui est indiqué sur le site yakarouler .Il n'y a hélas rien d'indiquer à ce sujet sur les emballages individuelles des injecteurs .
Je vais essayer de chercher un peu plus sur d'autres sites .
Pontiac, je suis surpris de cette différence importante (43 g/mn) , avec les 215g/mn que tu indiques être d'origine sur le 2.0 16v.J'ai pourtant chercher les injecteurs donnés pour ce véhicule précisément ! Ça m'intrigue !
En tout cas , encore une petite sortie faite cet après-midi avec le camion: NICKEL ! et pas de fuite ...et consommation à 8,5 l/100 kms depuis 50 kms avec les nouveaux injecteurs. IMPECCABLE.
Publié : 07 avr. 2017, 19:29
par lologoud
Publié : 07 avr. 2017, 21:14
par grostoto
a ba oui, mais 172g / mn (heptane), c''est pas 172cm3/mn....
masse volumique heptane: 684kg/M3
après je ne sais plus convertir pour avoir en cm3/mn, le SP95 aillant une masse volumique de 750kg/M3 :roll:
Publié : 07 avr. 2017, 21:30
par grostoto
je trouve 251cm3 /mn, je ne sais pas si mon calcul est bon (en heptane).
ça ferais 230cm3/mn en SP95.
Publié : 07 avr. 2017, 22:06
par falcon60
Déjà plus proche de ce que je disais au dessus car pour moi les origines sont a 240cc
Publié : 07 avr. 2017, 22:10
par grostoto
c'est donc tout à fait conforme à l'origine.
je vais voir si mes injo de xantia passe dessus (je dois ètre en 330 en bosch).
Publié : 08 avr. 2017, 22:52
par takeo
Le ralenti de mon F4R est stable mais j'ai remarqué que quelquefois il met du temps à revenir à son régime normal ... j'explique : si je donne un petit coup d'accélérateur, le régime augmente normalement et quand je lâche l'accélérateur il revient à un ralenti accéléré, puis au bout de 3 à 5 secondes il revient à son régime normal .. un peu comme s'il y avait un point dur dans la commande ...
Est ce normal ou le signe de quelque chose qui se prépare ?
Bonne soirée :D
Publié : 09 avr. 2017, 00:44
par grostoto
c'est signe d ouvrir le capot.
Publié : 09 avr. 2017, 10:58
grostoto a écrit :c'est signe d ouvrir le capot.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 03 mai 2017, 11:05
par anciensafraniste
Eh bien voila ........ça recommence ..........mon 2.0l 16v refait des siennes .................retour en dépanneuse ( axa assistance ) a 4 heures du matin samedi dernier ..sur l'autoroute a 130 voie de gauche bien sur ( en train de doubler )
Plus rien a l'accelerateur ............je me met sur B.A.U ........... Je trifouille un peu le faisceau ( prises injecteurs , prises bobines ) ...........ça repart ................... quelques heures plus tard sur la route du retour ..........
ça recommence ...................cette fois je déconecte les injecteurs électriquement .pas de changement il tourne comme une " patate "..............changement injecteurs ( j'en avais dans le compartiment sous le siege ) .....
ça redemarre ................mais bon ça n'a pas durer.........parfois j'arrivais a faire 5km ............et parfois 150m ...............au bout d'un moment j'en ai eu ras le bol ....appel assistance car j'avais encore 40 bornes a faire pour rentrer
:twisted: :twisted:
Alain
Edit : j'ai oublié de preciser aussi que dans ces moments la , parfois le voyant moteur clignotait comme un fou
Publié : 03 mai 2017, 11:08
par grostoto
quelle carburant ?
Publié : 03 mai 2017, 11:19
grostoto a écrit :quelle carburant ?
J'etais à 70% E85 et 30 % SP ........
Publié : 03 mai 2017, 11:28
par grostoto
pour le moment, j'ai abandonné le E85 car même avec des gros injo, cela ne fonctionne pas plus de 1000kms avant d'avoir des pbs.
Publié : 03 mai 2017, 13:54
je pense que je vais vidanger le reservoir et remettre du SP ....................On va voir ce que ça donne
Publié : 03 mai 2017, 19:53
par lologoud
anciensafraniste a écrit :je pense que je vais vidanger le reservoir et remettre du SP ....................On va voir ce que ça donne
Bonne idée :wink:
Publié : 03 mai 2017, 23:52
:idea: .... c'est bien connu, l'abus d'alcool est dangereux :wink:
Publié : 13 mai 2017, 22:38
par lologoud
Alors cette vidange ? :?:
Quant à mon véhicule miraculé , avec ses nouveaux injecteurs bosch , il continue à fonctionner merveilleusement bien ..conduite agréable quelque soit le régime moteur. :wink:
Publié : 19 mai 2017, 20:11
Pas encore eu le temps de m'en occuper :( :( :(
Publié : 19 mai 2017, 20:25
Salut Alain,
Pas eu le temps de suivre aussi,,
Tu as reçu les injecteurs ? :wink:
Eric
Publié : 19 mai 2017, 20:36
lologoud a écrit : Alors cette vidange ? :?:
Salut Alain,
Eric
Oui Eric
bien reçu , merci ...............pas encore eu le temps de les monter :( :(
Publié : 23 nov. 2017, 21:33
par moufle.vivant
grostoto a écrit : pour les bobines, quand il ratatouille, tu débranches une par une: celle qui ne fait aucun effet est surement hs:
tu inverses alors la "présumé" hs avec une présumé bonne:, et refaire le test du drébanchement: le pb a dû suivre la bobine.
si le pb est toujours sur le même cylindre, alors c'est l'injecteur.
Je dois faire ce test des bobines / injecteurs car j'ai aussi un ralenti qui tousse un peu. D'autant plus qu'il y a une promo sur les injecteurs sur piecesauto24.
Mais j'ai juste un doute: Débrancher et retrancher les bobines, ça peut se faire moteur allumé ou il faut éteindre à chaque fois?
