Préparer espace 3 2.2dt pour pays du sud
qqq
Re: Préparer espace 3 2.2dt pour pays du sud
Message non lu par qqq »
Hello,
je suis allé faire chargé la clim...apparemment il n'y avait plus du tout de gaz...mais il n'a detecté aucune fuite...
le froid est de retour dans la voiture :)
Parcontre j'ai ouvert le capot en rentrant et ça chauffe dans le compartiment moteur!!!si petit en plus
ya pas moyen de créer une prise d'air supplémentaire pour refroidir tout ça?
Sais tu que pour faire du froid, il faut faire du chaud ?
J'messplique : pour faire du froid, il faut qu'un gaz de detende...
Et pour se detendre, il faut qu'il soit d'abord comprimé!
Or la compression implique un gros degagement de chaleur !
(Se souvenir de la pompe a velo...)
Il se trouve que le compresseur est dans le compartiment moteur
Donc, pour resumer, chaleur du moteur + chaleur du compresseur = tres beaucoup de chaud !!!
qqq
camion rouge a écrit :Salut
ué donc quand il fait 40 degrés en plein soleil le moteur souffre deja il est peu être bon si c'est possible de rouler fenêtre ouverte non? plutôt que de faire souffrir nos vielles mécaniques
Perso , je roule toujours vitres ouvertes !
C'est plus ecolo que la clim´ et la conso est moindre (qu'avec la clim!)
qqq
camion rouge a écrit :Perso , je roule toujours vitres ouvertes !
Oui meme par 40 tu le fzis? :)
De -35°jusqu'a+55° !!!!
quand j'ai les momes dans la voiture ,en hiver , je fais un effort et je ferme ma vitre :(
qqq
camion rouge a écrit :De -35°jusqu'a+55° !!!!
dernière petite question, j'ai acheté une glacière électrique à brancher sur l'allume cigare, le fait de solliciter la batterie uniquement quand la voiture roule est-ce déconseillé pour un quelconque organe de la voiture? comme je l'expliquais plus haut je vais faire quasiment 2500 kilomètres exclusivement en autoroute.
cela fait-il supporter une charge supplémentaire au moteur?
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
La batterie ne sera pas solliciter en roulant car c'est l'alternateur qui fournit quand tu roule
Donc pas de souci pour 2500 kms avec ta glacière
(Donneur d'organes )
falcon60 a écrit :La batterie ne sera pas solliciter en roulant car c'est l'alternateur qui fournit quand tu roule
+1 !!!
qqq
Bonsoir, je mapercois que ma vanne zgr fait des siennes en effet quand je suis à 50 en 3e seul dans la voiture à vide j'ai l'impression que la voiture a du mal à accélérer elle accélère certes mais comme si nous étions sept dans la voiture chargé comme des mulets je vais faire démonter la vanne EGR une fois arrivé à destination dans la famille pensez-vous que cela puisse poser problème pour l'autoroute
A ta place, je ne partirai pas comme ça !
qqq
Quel est linteret du passage en refroidissement air du turbo? Le miens est de juillet 1997 donc cest par liquide non?
qqq
Autre petite questione's
Pourquoi les vieux moteurs finissent par fumer noir? Signe dencrassement? De consommation huile?
alkashi
Message non lu par alkashi »
En montant dans les tours ? De la fumée noire visible dans le rétro ?
Perso mon 2.2dT a 366000 km et quand je le décrasse c'est de la fumée grise dans rétro (filtres gazoil/air datant de novembre à 350 000 km).
qqq
Pas forcement, entre 1500 et 2500
Je pense demonter cette vanne egr mais je ne sais pas comment y acceder...quel merdier on a aucune place vs avez une idee?
alkashi
Perso quand j'avais pété ma distrib je l'avais démontée ainsi que le collecteur d'admission (quel merdier...)
Pour démonter la vanne EGR il vaut mieux démonter le support moteur côté distrib en ayant mis le moteur sur cric hydraulique auparavant afin de la baisser de quelques cm.
Ensuite si mes souvenirs sont bons ils fait des grosses empreintes Torx pour démonter la vanne EGR, j'avais acheté un miroir de ce type chez Norauto avec un aimant pour pouvoir voir les vis et les récupérer au cas où http://www.cdiscount.com/auto/equipemen ... #mpos=4|mp
falcon60
finition : RXT
Fumée noir c'est l'usure des injecteurs qui vaporise moins bien donc residu de carburant mal brûlé
qqq
falcon60 a écrit :Fumée noir c'est l'usure des injecteurs qui vaporise moins bien donc residu de carburant mal brûlé
Mince et y atil un risque? Peut on continuer à rouler comme ca? Peut on reparer les injecteur ou les nettoyer?
qqq
[quote="alkashi"]Perso quand j'avais pété ma distrib je l'avais démontée ainsi que le collecteur d'admission (quel merdier...)
Ensuite si mes souvenirs sont bons ils fait des grosses empreintes Torx pour démonter la vanne EGR, j'avais acheté un miroir de ce type chez Norauto avec un aimant pour pouvoir voir les vis et les récupérer au cas où http://www.cdiscount.com/auto/equipemen ... #mpos=4|mp[/quote
Je te remercie donc pas possible de demonter la vanne sans baisser le moteur...netant pas bricoleur ca me fait un peu peur. Ya pas de risques de casser qqchise en descendant le moteur?
falcon60
finition : RXT
Non pas de souci tu peux continuer a rouler comme ça
Je crois qu'ils peuvent etre nettoyer aux ultrasons
Mais le mieux c'est le changement en neuf (selon les moyens )
:idea: .... pour ce dernier point, commences par lui donner du bon carburant de pétrolier + additif injecteur et quelques centaines de kms d'autoroute aux vitesses autorisées :wink:
Sur une injection mécanique, le plus simple et pas forcément le plus cher est tout simplement de changer le pointeau et la buse de l'injecteur !
qqq
Merci pour tous ces conseils les gars
qqq
Saluy à tous...
Apres 2500 kilimetres pour franchir la france lespagne et le maroc...tout avait tenu...sauf quaujourdhui dun seul coup pedale dembrayage en bas à 50 kmsh pour passer la vitesse...impossibilite de passer les vitesses...voiture sur le coté...jai reussi à rentrer à lhotel en bloquant la ¹ ere...:
En regardqant sous le moteur fuite au niveau de la boite de vitesse...lespece de truc jaune qui en depasse...je pense au fameux emmetteur recepteur...non?
qqq
Voila les premieres photos...
Je precise quil dagit dun modele de juillet 1997 car je vois quil existe des modeles avec bocal? Ou integré dans la boite? Estce dur à remplacer? Jai peur de me faire assasiner tarif :(
