moteur un G8T de LAGUNA sur un ESPACE 3 ?
- Finition : Alizé
- Année : 2009
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
j'envisage de monter un moteur G8T provenant d'une LAGUNA ( 2.2 TD ) sur un ESPACE 3 2.2 TD ( moteur G8T )
la plaque moteur de l'ESPACE G8T 4 7 16
la plaque moteur de la LAGUNA G8T V 7 60
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce montage ?
y a t-il des adaptations à faire ?
merci pour vos conseils
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Re: moteur un G8T de LAGUNA sur un ESPACE 3 ?
je sais que c'est faisable sans trop de modifs !
il y a plusieurs sujet a ce propos
"la fonction recherche est ton amie" !
si tu ne trouves pas, il suffit de deposer ton moteur (espace 3), poser a coté celui de la laguna , et de modifier en prenant tes elements qui seraient differents !
il faut aussi conserver ton systeme complet d'injection(pompe,injecteurs etc..)
- Finition : Alizé
- Année : 2009
Merci pour ta réponse
j'ai commencé ce week-end , mais je suis confronté à des soucis de compatibilité
en effet, il existe 2 montages de TURBO, un refroidit par eau, l'autre non refroidit
le soucis est aussi les tuyaux du graissage des paliers des TURBO, le filetage est différent entre les 2 blocs moteurs
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Un vrai sujet "serpent de mer" !!!
Plutôt que de tout repéter eeeeennnnncccooooorrreee une fois :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=14271
Merci de la compréhension pour éviter un n-ieme doublon
- Finition : Alizé
- Année : 2009
je suis allé voir les autres posts, mais il n'y a aucune infos sur la manière d'adapter le moteur de LAGUNA avec TURBO refroidit sur un ESPACE avec TURBO non refroidit
j'ai déjà changer le collecteur d'échappement et le turbo, mais le soucis est en particulier la lubrification du turbo, car les durites , bride d'huile et retour d'huile ne sont pas les mêmes
pour info, j'ai déjà le moteur de LAGUNA et je dois trouver des solutions
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
J'en ai parlé quelque part, c'est sur
Il faut récupérer le collecteur d'échappement et le turbo qui sont sur ton moteur d'origine et tu le montes sur le nouveau moteur !
Cette différence de montage est liée à l'année, mais pas au véhicule !
Le hic est qu'il y a 4 modèles de tubulaires d'huile et ce quelque soit le type de turbo ... d'ou l'intérêt de bien regarder les moteurs avant
Tu peux encore aller voir une boite qui fait des flexibles pour adapter ceux que tu as .
- Finition : Alizé
- Année : 2009
ok, merci pour tes conseils
je pense avoir trouvé la solution pour un des 2 flexibles
pour le second, je suis sur une piste
je mettrais des photos dès que cela sera monté sur le moteur
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
- Finition : Alizé
- Année : 2009
hier et aujourd'hui, gros travail sur le G8T de LAGUNA
au programme :
adaptation du turbo ESpace 3 sur le moteur de LAGUNA ( surtout au niveau du graissage du Turbo
kit distribution neuve ( avec pompe à eau )
kit courroie d'accessoire neuf
kit d'embrayage neuf
le moteur est quasiment prêt
avez vous la méthode à employer pour remplir le circuit de graissage des paliers du Turbo ?
au programme :
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Pré remplissage la seringue d'huile, ou par défaut, démarrer le moteur en laissant l'antidemarrage débranché, tu le fais tourner comme cela par tranches de 5 à 10 secondes pendant une dizaine de fois , puis tu le redémarres en ayant tout rebranché, et tu laisses le moteur tourner au ralenti pendant 5 minutes
Batterie en bon état et chargée à fond, ou booster efficace obligatoires !
- Finition : Alizé
- Année : 2009
salut pub2n
si j'ai tout compris, je fais la vidange comme d'habitude et ensuite, je dévisse le raccord sur le turbo ( partie haute ) et je rempli à la seringue ?
comment être certain que l'huile est allé partout ?
ChristopheV6
ChristopheV6
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
- Finition : Alizé
- Année : 2009
cet après midi, début de remise en place du bloc moteur+boite dans le véhicule
la suite pour demain
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Cool le transpal pour remettre le moteur !
- Finition : Alizé
- Année : 2009
c'est vrai que c'est bien pratique, car difficile d'utiliser un lève moteur sur l'Espace
avez vous une astuce pour réamorcer le circuit de gasoil ?
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
oui ! Pomper !!!
oui ! Pomper !!!
- finition : RTE
Comme les chadoccamion rouge a écrit :salut
oui ! Pomper !!!
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Finition : Alizé
- Année : 2009
le moteur est en place, mais il y a une fuite juste derrière la pompe
la fuite semble provenir du joint torique du tube acier ....
cette photo montre les 2 tubes, celui de l'Espace 3 2.2TD et celui de la LAGUNA
pensez vous qu'il soit possible de changer le joint torique sans tout redémontrer ?
ce soir, l'Espace ressemble à cela .......
peut-on trouver uniquement le joint torique chez RENAULT ?
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Si tu veux payer 5 ou 6 fois le prix, tu peux aller chez Rino...
Pour ma part , je releve les cotes et je trouve mon bonheur en GSB au rayon "robinetterie" !
- Finition : Alizé
- Année : 2009
ok, merci pour le conseils, je vais prendre les cotes de la gorge et de l'alésage pour déterminer le joint et vérifierais avec le joint monté par RENAULT
j'ai presque envie d'ajouter un cordon de silicone sur le joint lors du montage , vous en pensez quoi ?
il n'y a pas d'astuces pour tester l'étanchéité de ce tube ?
comme j'ai l'ancien moteur ( HS ), je vais pouvoir simuler le démontage et voir si c'est possible sans ressortir le moteur
l'accès à ce tuyau semble délicate .....derrière la pipe d'échappement...
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
- Finition : Alizé
- Année : 2009
j'ai regardé l'accès sur l'ancien moteur
cela semble possible sans ressortir le moteur, mais il va falloir être patient et avoir de petites mains
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Yo !
Je sais que tu peux !
- Finition : Alizé
- Année : 2009
Merci pour tes encouragements Camion rouge
ce soir, je file chez RENAULT commander le joint
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
- Finition : Alizé
- Année : 2009
voilà, j'ai fait de la place pour atteindre l'arrière de la pompe à eau ( démontage du cardan D, du support moteur inférieur )
le joint neuf a été commandé en fin d'après midi chez RENAULT, je l'aurai mercredi
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
- Finition : Alizé
- Année : 2009
voilà c'est fait, le joint torique a été changé et c'est étanche
reste encore à remonter quelques bricoles......
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
- falcon60
- finition : RXT
And the winner is ..... le joint torique
Bon boulot
Bon boulot
(Donneur d'organes )
- Finition : Alizé
- Année : 2009
contrairement à ce que je pensais, cela n'a pas été trop difficile d'accès pour changer ce joint torique
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
