existe t-il une méthode pour tester le bon fonctionnement et l'absence de fuite d'une pompe à injection d'Espace 3 2.2 TD ?
je refait un Espace 3 2.2TD
il démarre nickel, mais cale après quelques secondes
plusieurs tests ont été fait, le résultat : le soucis vient de la pompe à injection
on me propose une pompe à injection d'occasion, mais comme il faut pas mal d'heures pour changer cette pompe, je préfères être sur afin de ne pas avoir la mauvaise surprise que cela ne fonctionne toujours pas..
j'avais envisager d'alimenter la pompe en gasoil , d'y raccorder les injecteurs et d'entrainer la pompe à injection
mais comme la consommation instantanée est très faible , difficile de vérifier le bon fonctionnement
est-il possible de faire vérifier une pompe à injection chez un PRO ?
voici la pompe à injection
comment tester une pompe à injection diesel ?
- Finition : Alizé
- Année : 2009
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Re: comment tester une pompe à injection diesel ?
Bon jour
Test sur banc chez un dieseliste, prix très variable, entre 100 et 600 euros (remise en état comprise dans ce cas )
- Finition : Alizé
- Année : 2009
salut et encore merci pour tes réponses
je vais appeler demain pour avoir un devis
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
- Finition : Alizé
- Année : 2009
j'ai appelé le AD près de chez moi
le forfait de passage au bancs de test pour une pompe de ce type, c'est 200-250 €
s'il y a des soucis, la facture peut monter à 600 € pour une remise en état complète
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Prix honnête effectivement, vu que ce sont sûrement les intermédiaires
- Finition : Alizé
- Année : 2009
dans ce magasin, il y a de vrais Dieselistes, j'ai passé un long moment au tél avec lui
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
