déposer capteur ABS avant sur Espace 3 GPL - RTE
Tout est dans le titre... Devant changer les amortisseurs (alors que je dépose l'ensemble moto-tracteur) je pensais retirer les capteurs d'ABS (seuls éléments encore reliés à la caisse) pour me faciliter la tâche...
Après plus d'une heure de travail et du WD40 j'ai réussi à retirer la vis à tête bombée et à empreinte Torx. En fait je l'ai retirée au burin et au marteau ! (vieille méthode s'il en ait mais efficace... )
Donc à cette heure le capteur ne tient plus sauf qu'il ne vient pas...
Est-il piété ? juste oxydé ??? j'ai emmanché de force une empreinte Facom dans le trou lisse de passage de vis et rien ne répond même à la massette !
Une idée ? Rien dans la RTA ou Internet (J'y vois des capteurs avec fil enroulé mais sans aucune autre précision...)
Re: déposer capteur ABS avant sur Espace 3 GPL - RTE
Re...
Suite à un échange téléphonique les capteurs seraient... collés ! et s'acharner dessus risque de les casser...
Conclusion : rechercher la connexion plus loin pour la défaire...
As-tu lu ceci, avant ?Bories a écrit :Re...
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=30877
Je ne sais pas qui tu as eu au téléphone... mais "il" est à coté de ses pompes
Les capteurs n'ont JAMAIS été collés
Quand ils ne viennent pas c'est simplement a cause... de l'oxydation ( dégrippant, encore du dégrippant, encore un petit coup, aller le petit dernier pour finir... et il sort enfin !! )
+1 ... Sauf si le gars en question le fait comme certains autres avec du loctite dans les canelures de cardanspontiac a écrit :Salut,
Merci EAime pour ce lien : https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=30877 ... qui est un tuto formidable !!!
Celui qui m'a dit que les capteurs étaient collés était un vendeur d'amortisseurs sur le coicoin ... D'ailleurs pas facile de trouver du bon matos ... ce matin 3 heures de route pour rien : amortisseurs plus môches que les miens ! ( et les vendeurs ne donnent pas spontanément leur kilométrage... Je crois que je vais me retourner vers Caréco..
Une remarque générale : peut-être vais-je paraître désagréable mais ce site est formidable sauf que :
- beaucoup de photos ont disparu ;
- la recherche d'infos n'est pas très efficace (j'utilise la fonction "Recherche" qui semble ne pas rechercher dans la famille (par exemple : Espace 3) et ne pas prendre en compte les conditions logiques basiques comme AND ou NOT...) ou alors je suis un vrai manche !
Merci encore
Merci encore
Bonjour !Bories a écrit :Bonsoir
Merci encore
Mais non !!!
Le problème, en effet, c'est que beaucoup de photos, hébergées par des sites extérieurs (imageshack, par exemple), ont disparu lors des différentes migrations du site..
Il y a, dans le fofo, une possibilité d'insérer tes photos qui, elles, resteront intégrées au forum, si celui-ci venait à changer d'hébergeur.
- Modèle : [En cours d'achat]
Pour Imageshack, ce n'est pas lié à une migration du forum ; cela s'explique parce qu'ils ont choisi, il y a quelques années, de cesser l'hébergement gratuit, et de passer par pertes et profits les images qu'ils hébergeaient gratuitement
Dit autrement, gratuit suppose qu'il n'y a pas de relation contractuelle, et donc tout hébergement gratuit d'images peut disparaître du jour au lendemain... Ou presque. A éviter absolument, si vous aimez votre forum
Passer pas recherche avancée permet d'affiner grandement la recherche.
Sauf qu'il a l'air de faire des siennes depuis quelques semainesPilou29 a écrit :Passer par recherche avancée permet d'affiner grandement la recherche.
