tout est dans le titre...
lors de la dernière vérification cher feu rouge (cet été), ils ont démonté les tambours, ça avait l'air normal, pas trop usé.
Mais ça couine encore, mais d'où donc que ça peut venir??, et c'est quoi qui fait que j'fasse???
olivier
[2.2 DT][98]freins ARR tambour qui couinent...
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: [2.2 DT][98]freins ARR tambour qui couinent...
As tu verifié le bord d'attaque de tes garnitures ?
Si le bord est a angle droit, tu as un couinement façon craie sur un tableau noir !
Il suffit de chanfreiner le bord avec une lime et adieu le bruit ! ( si ça venait bien de la !)
J'aurais pas dit mieux, B.A.BA du mecanocamion rouge a écrit :Salut
apres si tu as un rebord sur les tambours ,tu peux les dégager avec une meuleuse,ce qui te permettra de sortir les tambours sans tout arraché
- olivierd
Bon et bien merci, je vais vérifier çà...
olivier
olivier
- falcon60
- finition : RXT
Sinon le mieux si tu connais quelqu'un c'est un petit coup de tour pour dégagé le rebord
(Donneur d'organes )
- olivierd
Le "mécano" a sorti les tambours sans difficulté. je vais faire la même chose, en plus il faut que j'intervertisse mes roues AR avec celle de l'autre espace, alors je ne déposerai pas les roues pour rien.
olivier
olivier
