La question mecanique la plus basique du monde Histoire de collier...
Coucou, une question me taraude depuis quelques temps, que remettez comme collier de serrage sur les durites.
Les colliers en place sur mon moteur ne sont pas top a remettre. Je suppose qu'on a les même. Çà a l'air d’être fait pour un seul usag
Du coup, je remet les collier vendu chez norauto, ou il y a une tete de vis. Les colliers qu'on trouve partout quoi.
Mais, ils ont tendance a se desserer avec le temps. Et, l'espace c'est pas le plus facile des vehicule pour allez verifier ses serrages....
Et vous, a quel type de collier faites vous confiance...
Grand Espace 3 2.2td rte
Re: La question mecanique la plus basique du monde Histoire de collier...
collier serflex métallique.
si c'est bien serré, cela ne se dessère pas.
colliers a usage unique !grostoto a écrit :collier serflex métallique.
si tu essaies de t'en resservir et que la vis n'est pas exactement en face des empreintes,ça foire a tous les coups !
il vaut mieux utiliser les colliers "serflex" ajourés
- Davidrwt
Et je dirais même plus en inox.camion rouge a écrit :colliers a usage unique !grostoto a écrit :collier serflex métallique.
- p23
Je trouve cela pas trop mal.Ils sont tarés a la bonne force et endommage moins les durites
Perso, je suis pas fan, c'est souvent galère de passer une pince pour le remettre.
Tout ce qui est collier a vis => a la benne... de la daube
C'est ce modèle de collier que j'ai remis sur toutes les durites du "remplaçant"... et c'est le TOPp23 a écrit :Je trouve cela pas trop mal.Ils sont tarés a la bonne force et endommage moins les durites
ou la Rolls des colliers: collier à réserve élastique.
Généralement ce n'est pas le collier qui se desserre mais la matière du tuyau qui flue sous le collier sous l'effet pression, vieillissement, et chaleur. Ce qui se traduit par une baisse de la tension dans la bande de serrage et un relâchement du serrage. Sur le collier ci-dessus une partie ressort compense dans la vie du collier cette perte.
fait moi un petit colis avec tout tes colliers à vis que tu démontes, je suis preneur..pontiac a écrit :Salut,
- p23
Bien sur que c'est bien !Comme je l'ai dit tu n'a pas a te soucier si tu as trop serré au risque d'endommager la duritepontiac a écrit :Salut,
...Et pour répondre a Wutch,il existe un outil pour les mettre en place.
oui, j'imagine bien
Mais j'ai pas ca sous la main, et pas envie d'investir la dedans quand un cerflex fait bien l'affaire
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
le servlet a l'avantage de pouvoir se serrer (et se desserrer) avec une douille (de 7 ou et parfois une grande rallonge (ex le haut de la durit du bas du radiateur sur 2.2 DT)... je n'y arrive pas avec le tournevis, du moins je n'ai jamais celui qu'il faut!
Olivier
Olivier
Et voilà et de là on rejoint le collier ressort avec sa pince qui passe partout.
Géniale cette pince... plus pratique que la pince étau ou autre
Ah oui !!yves78 a écrit :Et voilà et de là on rejoint le collier ressort avec sa pince qui passe partout.
- p23
Mais oui !!pontiac a écrit :...Ah oui !!yves78 a écrit :Et voilà et de là on rejoint le collier ressort avec sa pince qui passe partout.
- olivierd
Et une idée du prix... ça compte quand même... surtout si on bricole le moins possible.
olivier
olivier
