anti démarrage; moteur démarre pas
bonjour a tous, petit soucis après avoir changer le moteur de mon espace 2.2dt rxt 1998 (je connais pas l'année du nouveau moteur), celui ci refuse de démarrer (anti-démarrage) je l’emmène chez Renault et lui aussi malgré plusieurs tentative n'a pas réussi non plus... il me dis que c'est le b2i mais visiblement j'ai fouillé je n'ai pas de b2i !! la je suis blasé... si vous avez des infos ou autre sa m'aiderai beaucoup!! lol merci a vous
Re: anti démarrage; moteur démarre pas
Cherche dans les autres sujets parlant d'antidemarrage... pompe codée & si tu l'a changée seule, cela ne marchera
Bonjourmisterkawa a écrit :
C'est moi qui voit mal ou tout est rouillé ou avec du vert de gris sur cette platine ???
oui je l'ai changé seul ! pourquoi sa marchera pas??
lol la photo proviens d'un second espace pour pièces lolpub2n a écrit :Bonjourmisterkawa a écrit :
Nan... c'est le socle connecteurs qui est de couleur verte...
Mais c'est vrai que cela laisse a penser oxydation vu la couleur
Qu'est-ce que tu as changé exactementmisterkawa a écrit :oui je l'ai changé seul ! pourquoi sa marchera pas??
Réponse TRÈS importante ( bien détailler )
le moteur simplement j'ai laisser le calculateur d'orginepontiac a écrit :Qu'est-ce que tu as changé exactementmisterkawa a écrit :oui je l'ai changé seul ! pourquoi sa marchera pas??
Et la pompe injectionmisterkawa a écrit :le moteur simplement j'ai laisser le calculateur d'orginepontiac a écrit :Qu'est-ce que tu as changé exactementmisterkawa a écrit :oui je l'ai changé seul ! pourquoi sa marchera pas??
Tu as lu les autres sujets
la vieille pompe est hs! j'ai laissé la pompe du nouveau moteur! en faisant sauté le blindage j'ai tué le codage
ton electrovanne est fonctionnel ?
le gazole arrive bien aux injecteurs ?
le shuntage à été correctement fait ?
.... et peut-être autre chosemisterkawa a écrit :la vieille pompe est hs! j'ai laissé la pompe du nouveau moteur! en faisant sauté le blindage j'ai tué le codage
Je rejoins les collègues, avec une question en plus : as tu relié l'electrovanne à un plus après contactmisterkawa a écrit :la vieille pompe est hs! j'ai laissé la pompe du nouveau moteur! en faisant sauté le blindage j'ai tué le codage
pour le moment j'ai rien shunté j'ai laissé sa comme tel donc le blindage etc...
et ben voila le probléme
il te faut retrouver le + après contact et le mettre sur électrovanne et ton moteur devrait démarrer
C'est pourtant dit sur plusieurs sujets...dom89 a écrit :et ben voila le probléme
Arff c'est vrai... faut avoir le courage de les chercher et ensuite de les lire... on a rien sans rien
lol c'est vrai qu'il y a beaucoup à lire lol !! trouvé le + je suis d'accord mais faut péter le blindage... d'après certaine personne sa fonctionne pas a tous les coups
Puisque que l'on te le dit depuis le début... en quelle langue faut te le dire pour que tu nous croiesmisterkawa a écrit :lol c'est vrai qu'il y a beaucoup à lire lol !! trouvé le + je suis d'accord mais faut péter le blindage... d'après certaine personne sa fonctionne pas a tous les coups
C'est qui ces "certaines personnes"
j'ai pas dis que je vous croyais pas juste que péter le blindage sa me souci !!pontiac a écrit :Puisque que l'on te le dit depuis le début... en quelle langue faut te le dire pour que tu nous croiesmisterkawa a écrit :lol c'est vrai qu'il y a beaucoup à lire lol !! trouvé le + je suis d'accord mais faut péter le blindage... d'après certaine personne sa fonctionne pas a tous les coups
Qu'est ce qui te pose le plus de soucis ? Peter un blindage ou d'etre pieton ?
de toute façon, si tu ne pètes pas le blindage, alors il ne fonctionnera jamais.
donc tes choix sont:
- ne pas péter le blindage, et ètre piéton
- péter le blindage, tu prends le risque qu'il fonctionne, et que tu ne sois plus piéton.
le blindage contient le sytème à code qui protège l'electrovanne, et vu qu'il est plus simple de péter le blindage que de s'amuser à décoder le calculo, le choix est vite fait.
au passage ton garage renault est un peu nul ,il aurait du te le dire, quand ils ont diagnostiqué ton véhicule
pour le blindage, disqueuse et pas comme un bourrin ou dremel pour être plus précis
le mieux et le plus dur est de déposer les vis du blindage ,faisable mais chiant comme tout
un tuto existait mais supprimer par son compositeur, après réflexion
pléonasme...dom89 a écrit : garage renault est un peu nul
bon je corrige "branquignole"grostoto a écrit :pléonasme...dom89 a écrit : garage renault est un peu nul
