autoradio alpine et son interface
- Georgesetcie
Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis : j'ai branché un poste alpine MP3 dans l'espace et l'interface pour la commande au volant.
Premier bémol : quand je coupe le contact les mémoires du poste s'efface. Je pense que le +12 permanent n'est pas bien branché.
Second bémol : l'interface ne fonctionne pas. Il faut bien la brancher avec la prise qui est avec les deux autres prises Iso?
Merci d'avance pour votre aide !
Re: autoradio alpine et son interface
Sur mon III, j'ai un boitier intermédiaire entre les commandes et l' autoradio Alpine.
Quel modèle Alpine as tu mis
- Georgesetcie
Coucou et merci pour ta réponse,
C'est un cda 9856r avec une interface kce 840b et un câble kwe 843.
- syl20 miltour
- Modèle : [Espace III 2.0]
As tu résolu ton problème
- Georgesetcie
Bonsoir hélas non,syl20 miltour a écrit :Salut
je n'ai pas fait roulé l'Espace depuis un mois et l'ai seulement fait sortir ce soir !
En fait, je n'ai pas trouvé de solutions pour le fait que le poste perd les réglages mémorisés et ne marche pas avec l'interface...
Je vais essayer de regarder ça samedi.
Je me pose la question suivante : faut il adapter le faisceau ?
Merci !
cela ma parait évident: le plus permanent n'est pas bien branché.
quand à l'interface... je ne sais pas.
- Georgesetcie
Bonsoir,grostoto a écrit :cela ma parait évident: le plus permanent n'est pas bien branché.
Oui je pense aussi.... Je vais bien rigoler à étudier ça !
c'est juste 2 fils à inverser, cela doit prendre 3mn grand maximum.
- Georgesetcie
Merci ! Je vais regarder ça ce week-end !grostoto a écrit :c'est juste 2 fils à inverser, cela doit prendre 3mn grand maximum.
A tout hasard, tu ne sais pas quel fil sont à inverser?
je ne connais pas le cabalage de ton autoradio..
il suffit de regarder la notice, et d'inverser le + APC et le + permarnent (en général un jaune et un rouge).
- Georgesetcie
Mercigrostoto a écrit :je ne connais pas le cabalage de ton autoradio..
Je vais regarder ça ce weekend.
Bonne nuit!
- Georgesetcie
J'ai enfin résolu mon souci de branchement.
Par contre, je ne suis pas parvenu à faire fonctionner l'interface....
J'ai procédé dans l'ordre suivant :
- Débranchement des trois prises iso de l'auditorium sous le siège passager;
- Branchement de l'autoradio (Ok, ça fonctionne);
- Branchement de la troisième prise ISO sur l'interface;
- Branchement du fil bleu de l'interface sur le fil bleu et blanc du poste.
Ci joints les photos :
Je pense que le branchement est correct mais rien n'y fait....
Merci pour vos lumières !
- Georgesetcie
J'avance doucement dans ma réflexion sur le fonctionnement de mon interface...
J'ai mis le poste et depuis, le tableau de bord affiche OFF. Rien d'illogique jusque là, mais peut-etre est ce la raison pour laquelle mon interface ne marche pas???
Y a t'il une possibilité de supprimer ce "OFF"?
Merci !
Merci !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salutGeorgesetcie a écrit :Bonjour à tous,
Merci !
le OFF de ton tableau de bord n'a rien a voir avec ton interface. Comme tu as débranché les connectiques c'est normal que tu es off.
je me souviens sur le mien (le TD) j'avais mis une interface avec mon autoradio sony.
j'ai du faire une petite modif (inversion de 2 fils) pour avoir le son.
As tu des fonctions qui fonctionnent malgré tout avec ton interface ou tu n'as rien du tout?
- Georgesetcie
Bonjour !chtimi73 a écrit :salutGeorgesetcie a écrit :Bonjour à tous,
Merci !
Hélas je n'ai aucune réaction de la commande au volant. ...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
est ce que ton interface est compatible avec l'espace?Georgesetcie a écrit :Bonjour !chtimi73 a écrit :salutGeorgesetcie a écrit :Bonjour à tous,
Merci !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Une petite photo de l'interface que j'ai
- Georgesetcie
Coucou
Oui la référence est la bonne. C'est la même que pat02 à monté (identique pour espace 2 et 3).
Peut être à telle un coup dans le nez?
- patrice23
bonjour, eu dit juste comme sa ,t ont autoradio est un alpine ,mais quand j ai agrandi ta photo c est marquer tout autoradio sony ? c est peu être sa le problème , non compatible avec t on alpine ?
c est en faisant n importe quoi que l ont devient n importe qui
- Georgesetcie
Coucou,patrice23 a écrit :bonjour, eu dit juste comme sa ,t ont autoradio est un alpine ,mais quand j ai agrandi ta photo c est marquer tout autoradio sony ? c est peu être sa le problème , non compatible avec t on alpine ?
Non c'est la photo de chtimi73 qui avait monté un alpine.
Pour ma part, c'est poste, interface et raccord Alpine.
Bonne soirée !
mets les photos de TON interface, et de TON branchement.
- Georgesetcie
Bonsoir,grostoto a écrit :mets les photos de TON interface, et de TON branchement.
J'ai ramené l'Espace dans son lieu de sommeil. J'ai donc piqué les photos du post de Pat02.
L'interface et le cordon sont les mêmes et j'ai fait exactement le même branchement.
que tu crois, mais avec tes photos, nous verrons peut ètre une différence (un cable pas à la même place dans un connecteur par exemple).
- Georgesetcie
Ouigrostoto a écrit :que tu crois, mais avec tes photos, nous verrons peut ètre une différence (un cable pas à la même place dans un connecteur par exemple).
Tu as raison.
Je vais faire des photos demain soir.
Le souci est que la voiture n'est pas dans mon garage mais dans celui de la soeur en sous sol.
En tout cas merci !
- Georgesetcie
Coucou,Georgesetcie a écrit :Ouigrostoto a écrit :que tu crois, mais avec tes photos, nous verrons peut ètre une différence (un cable pas à la même place dans un connecteur par exemple).
Tu as raison.
En tout cas merci !
Comme promis, voici les photos de mon montage :
Le boitier de l'interface Le câble reliant l'interface à la prise de commande au volant et son branchement correspondant : par contre, c'est marrant, mais sur la prise du cable (4ème photo), le câble noir est tout seul et n'a pas de correspondance sur la prise de la voiture... Connection du remote de l'autoradio à l'interface Et pour finir, branchement de la prise jack au poste Et là !!!!!! Ben ça marche pas........
