Soufflet de cardan droit interieur
Salut la compagnie,
J'ai un petit soucis j'ai mon soufflet de cardan côté passager à l'intérieur (côté boite) qui est percé. Je voulais savoir si l'un d'entre vous s'était déjà lancé dans le changement du soufflet ou c'est peine perdu et il vaut mieux changer le cardan complet? sachant qu'en ligne on trouve le kit soufflet pour moins cher qu'un cardan.
Merci d'avance
Voilà une photo du kit
Merci d'avance
Espace II 2.1TD Helios de 1993 vendu a 333000kms
Espace III 2.2DCi Expresion 130cv 267000kms turbo refait à 320000kms maintenant 328000kms
- Finition : Alizé
- Année : 2009
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Re: Soufflet de cardan droit interieur
le kit, c'est pas facile à mettre en place et si tu as roulé longtemps avec le soufflet percé, la graisse a du partir et il est probable que ton cardan soit HS.
quitte à démonter, change le cardan
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Je pense aussi que je vais chercher un cardan d'occase et le changer. Par contre question aux habitués. En changeant le cardan il y a le joint au niveau de la boîte à changer ?
- Finition : Initiale / Paris
Changer le soufflet est possible, mais assez difficile à faire la première fois, mieux vaut changer le cardan complet.
Pour le joint de boite, perso je ne l'ai jamais changer et ça ne m'a jamais posé problème, mais si il n'est pas cher, change le tant que tu es là dessous
Déjà la dépose du cardan droit est une torture... alors si en plus tu veux changer le soufflet intérieur ( compliqué )... BON COURAGE
+1 avec ce qui est déjà dit... change carrément le cardan
- falcon60
- finition : RXT
Changer un cardan pour un soufflet hs ????
Il n'y a rien d'insurmontable dans le changement d'un soufflet mais cela n'est que mon avis
(Donneur d'organes )
Soufflet coté roue... çà vafalcon60 a écrit :Changer un cardan pour un soufflet hs ????
Mais soufflet coté boite et surtout sur le cardan coté passager... là çà va plus du tout
.... l'as-tu changéstephbal a écrit :Je pense aussi que je vais chercher un cardan d'occase et le changer.
Non toujours pas.
- takeo
Bonjour,stephbal a écrit :Je pense aussi que je vais chercher un cardan d'occase et le changer. Par contre question aux habitués. En changeant le cardan il y a le joint au niveau de la boîte à changer ?
Attention aux cardans d'occasion, j'ai monté un cardan d'occase sur une Nevada et la fusée s'est rompue après à peine 500 km, il avait du prendre un choc et ce n'était pas visible .. On trouve des cardans en échange standard pour des prix très abordables, ils ont l'avantage d'être garantis .. Chez Oscaro il y a même des cardans neufs fabriqués en France pour moins de 100€, je ne sais pas ce qu'ils valent mais à ta place je tenterai le coup ..
Sinon changer le soufflet n'est pas insurmontable, mais reste à savoir dans quel état est le cardan s'il a roulé sans graisse un certain temps, tu risques de te retrouver avec un cardan qui ronfle, ce n'est pas très agréable
Bon courage
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
Bonjour.
Mieux vaut changer le cardan complet pour deux raisons : la fuite date de combien de temps et le kilométrage effectué.
Quant au joint de boite, Renault préconise le changement systématique. Il est vrai qu’il n’est pas cher. Sa mise en place doit se faire avec délicatesse et surtout bien droit (lèvre perpendiculaire à la portée) et décaler légèrement par rapport à l’ancien joint (usure de la surface).
Une bague plastique est assemblée avec le joint pour protéger à l’emmanchement des cannelures de la transmission. Soit il sera déplacé et clipsé sur une gorge de la transmission existante. Si la gorge n’existe pas il faut couper la bague plastique (voir schéma donné avec le joint sur pièce Renault).
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Côté roue, je viens de le faire et on a pu me prêter un écarteur pneumatique : 20 secondes pour l'emboiter.
Je vais devoir faire le côté intérieur et j'espère que l'écarteur me permettra de le faire aussi vite en passant par dessus le cardan extérieur...
Ca, c'est du déterrage !!
