Qui a fumé sur mon toit?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Alors, celle là, elle est bien bonne!
La semaine dernière, je me suis fait canardé par des oiseaux. Du coup, passage du camion au Karcher. Au milieu de toutes les chiures qui partent, une semble résister. Je prend de la hauteur, et là: On dirait que ça a brulé, et on voit la fibre...
Je me demande bien ce qui a pû faire ça. Je pense que c'est là depuis que je l'ai acheté.
La bonne nouvelle, c'est qu'à priori, ça ne fuit pas.
Je me demande comment rattraper ça:
- Au chatterton gris (je pense d'ailleurs que ça va commencer comme ça...)?
- Un genre de mastic?
- Terminer le trou pour mettre un cache, du genre de ceux pour qui permettent de boucher les trous d'antenne?
Si vous avez des idées....
- moulino51
Re: Qui a fumé sur mon toit?
Tu lui met un Smileys* autocollant pour masquer la brulure
édit : Un Smileys non-fumeur bien sur
Gé
*émoticone
Gé
*émoticone
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Tu lui mets un toit ouvrant
- moufle.vivant
- finition : GTS
Un peu radical mais pas con...chtimi73 a écrit :Tu lui mets un toit ouvrant
- ypyann
ypyann a écrit :- Terminer le trou pour mettre un cache, du genre de ceux pour qui permettent de boucher les trous d'antenne?
salut tout le monde
quitte a faire un trou, l idee du toit ouvrant est la bonne!!!
- falcon60
- finition : RXT
Une petit reprise de peinture n'est pas bien méchant
Ponçage léger au 1200 , retouche peinture + vernis , pour finir un bon coup de polish a la machine et on en parle plus
(Donneur d'organes )
- moufle.vivant
- finition : GTS
J'y pensais, mais comme on est direct sur la fibre, y'a pas une sorte de mastic à mettre avant? Je peux poncer direct la fibre? Il existe de la peinture en petit pot pour les retouches? genre maquette?falcon60 a écrit :Une petit reprise de peinture n'est pas bien méchant
- takeo
Les trous se bouchent au mastic polyester, cela tient très bien sur la fibre (mieux que sur la tôle!) ... ensuite ponçage, peinture, vernis et polissage .. chez les marchands de pièces auto on peut obtenir des bombes aérosol ou des pinceaux retouche en donnant la référence constructeur de la peinture écrite sur le pied central côté conducteur.
Bonne soirée
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
+ 1 !falcon60 a écrit :Une petit reprise de peinture n'est pas bien méchant
Surtout, qu'à moins de mesurer plus de 2m, on ne voit pas l'accroc !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ben non, la preuve, je ne l'avais pas vu. Bon, faut dire que je suis petit
Si un jour je rachète un espace, il faut que je pense à monter pour regarder le toit!
Merci pour la marche à suivre, faudra que je fasse ça mais ça va attendre un peu.
Sinon, vous ne savez pas ce qui a pu provoquer ça? Je m'interroge toujours
.... sans doute un oublié entre deux bièresmoufle.vivant a écrit : Sinon, vous ne savez pas ce qui a pu provoquer ça? Je m'interroge toujours
+10 !!!TheStone a écrit :.... sans doute un oublié entre deux bièresmoufle.vivant a écrit : Sinon, vous ne savez pas ce qui a pu provoquer ça? Je m'interroge toujours
- moulino51
+ 10 000 pour un
Mastic Poly, oui, mais pour de si petites parties, je préfère le mastic cellulosique (monocomposant en tube)
Gé
Gé
Le trouve est il profond
Je ferai plus simple:
Appret ou primaire epoxy en bombe, en plusieurs couches si besoin avec ponçage entre les couches, puis peinture
Sinon, car covering du toit à la couleur de ton choix ... ou carbone
pub2n a écrit :Le trouve est il profond
.... notre admin aurait-il encore abusé d'un
Non juste des vapeurs de la résine d'epoxy, légale celle là .. et pas pire que la cigarette électroniqueTheStone a écrit :pub2n a écrit :Le trouve est il profond
Et ....Purée de correcteur du smartphone qui n'aime pas le mot trou
Normal... tu utilise les doigts...pub2n a écrit : Et ....Purée de correcteur du smartphone qui n'aime pas le mot trou
OK... ""[]
- moufle.vivant
- finition : GTS
C'est vrai que ça ressemble à çaTheStone a écrit : .... sans doute un oublié entre deux bières
Un drapeau anglais pour le faire passer pour une mini vue d'en hautpub2n a écrit : Sinon, car covering du toit à la couleur de ton choix ... ou carbone
Je ne connaissais pas ce procédé, juste pour ma culture, ça donne quoi niveau budget par rapport à une peinture?
Je trouve le trouve pas trop profondpub2n a écrit :Le trouve est il profond
On dirait que c'est juste la couche de peinture qui a brulé Mais la fibre en dessous semble intacte. Je pense qu'il faut au moins que je mettre un mastic ou un apprêt, histoire que ça ne s'empire pas et que ça ne se mette pas à fuir. Pour la peinture, on verra plus tard.
- falcon60
- finition : RXT
Un bon coup d'apprêt en bombe suffit
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ca me plait bien ça comme solution rapide. J'ai vu qu'en plus, ça existait en gris métal, donc ça ne ferra pas trop tache en attendant (le provisoire qui dure, on connait!), et puis bon, c'est sur le toit, c'est pas comme si ça ce voyait.falcon60 a écrit :Un bon coup d'apprêt en bombe suffit
En tout cas, il faut masquer cette brulure par tout moyen a ta convenance !
Si l'eau entre DANS la fibre, avec le gel, t'as pas fini d'etre emmer.é !!!
.... sauf si tu lui ajoutes du coatcamion rouge a écrit : Si l'eau entre DANS la fibre, avec le gel, t'as pas fini d'etre emmer.é !!!
Une idée en prix posé :moufle.vivant a écrit :Un drapeau anglais pour le faire passer pour une mini vue d'en hautpub2n a écrit : Sinon, car covering du toit à la couleur de ton choix ... ou carbone
Je ne connaissais pas ce procédé, juste pour ma culture, ça donne quoi niveau budget par rapport à une peinture ?.
http://www.carwrap-design.fr/tarifs/
2490 euros pour un Espace,
350 euros pour un toit, en film "carbone" sûrement moins cher en film classique
Mais cela peut couter moins cher en achetant le film seul et en le posant au decapeur thermique
- moulino51
Voir sur : la baie
Je n'ai pas encore acheté, mais je comptes refaire mes poignées intérieures avec
Gé
Gé
J'en ai récupéré à ce prix là en soldes en centre auto en version carbone, pour me faire la main sur divers objetsmoulino51 a écrit :Voir sur : la baie
Gé
