vitre electrique AVD bloqué
bonjour a tous
cette apres midi en voulant descendre la vitre AVD par le bouton AVG la vitre descend corectement et la elle ne veux plus remonter et pareil sur le bouton AVD ,j'ai demonter la garniture pour pouvoir fermer la vitre
le moteur a l'air de fonctionné , les fusibles sont bons je vois pas d'ou cela viens
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: vitre electrique AVD bloqué
Regarde ton faisceau dans la portière conducteur.
Tu dois avoir un fil de couper.
Et en cherchant sur le forum,le sujet à déjà été traité .
Bon courage
Bon courage
- takeo
J'ai eu le même souci très récemment.
Déconnecte le connecteur de la porte conducteur sur le montant (il faut glisser l'étrier en plastique qui entoure le connecteur vers le haut avant de tirer sur le connecteur). En repoussant le caoutchouc tu risques de trouver comme sur la photo ci dessous, regarde bien le fil gris qui est coupé :
Bonne soirée
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
- Totor33
- Finition : Intens
Panne connue et récurrente sur nos camions...
Une qui est plus insidieuse mais du même type..... un des fils coupé de la serrure électrique..... tu crois que tout est bien fermé... et une porte s'ouvre quand même... cela m'est arrivé sur la porte ARG..... depuis périodiquement je vérifie...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
merci pour vos reponse mais la g un autre soucis ....il ne demare plus alors que d'habitude il demare du premier coup
je ne pense pas que cela a un rapport avec la vitre qui est bloquer
pour eliminer les pistes j'ai deja changer les 4 injecteur et les bougies de prechauffage et le capteur PHm
je me demande si cela peux venir du capteur AAC mais je n'arrive pas a le situer
merci pour vos réponse
- takeo
Les Espace sont hantées par des esprits maléfiques ...
Je ne pourrais pas t'aider mais ton histoire me fait rire parce que le soir après avoir ressoudé le fil gris en photo ci dessus, j'ai rebranché la batterie et la voiture a refusé de démarrer, le témoin airbag s'est allumé, puis "service" ... j'ai coupé le contact pour recommencer et même résultat, j'ai refait ça 5 ou 6 fois et impossible de démarrer... Comme sur mon ancienne Laguna la télécommande de portes active et désactive l'antidémarage j'ai alors pensé que c 'était peut-être pareil sur l'Espace, j'ai donc fermé et ouvert les portes avec la télécommande mais sans résultat.. J'en ai conclu qu'il y avait un défaut d'airbag et que Renault avait prévu qu'on ne pouvait pas démarrer avec ce défaut .. de là je suis parti me coucher et le lendemain je monte dans la voiture, je mets la clef,...... et, et elle démarre du premier coup et le témoin affiche "OK"
Je n'ai toujours rien compris à cette histoire .. depuis j'ai de temps en temps le témoin "airbag" qui s'allume, mais cela n'empêche pas du tout de démarrer la voiture ..
Bonne soirée et bon courage
merci pour ta reponse mais la meme apres plusieur ouvrture / fermeture le camion demare pas
.... tu vas vite dans tes interventionskaiser a écrit :merci pour vos reponse mais la g un autre soucis ....il ne demare plus alors que d'habitude il demare du premier coup
.... commençons par le début , le démarreur tourne bien
Et il n'est pas necessaire de poster partout pour trouver ton capteur !!!
Si ton calculateur d'airbag est en défaut, tu ne démarres pas.takeo a écrit :Bonsoir,
Pour preuve, après mon accident en janvier 2014 avec mon 1er "3", j'ai envoyé mon calculateur d'airbag à Pilou29, qui était plus ou moins en panne, et on soupçonnait cette pièce... La preuve, il a redémarré (tout comme le même a redémarré celui de Chtimi73 au printemps dernier !) !
Du coup, c'est moi qui me suis retrouvé comme un c**..... Camion au milieu du jardin, bloqué !
Comme Pilou arrivait en fin de semaine, j'ai récupéré le mien... et j'ai pu redémarrer et déplacer l'engin dans le garage ! avant de le remettre dans le camion de Pilou, pour qu'il puisse rentrer chez lui !
desoler mais je cherche partout et j'ai besoin urgament de faire tourner la voiture car elle me sers pour aller au boulot
pour repondre a ta question ,oui le demareur tourne et cela me fait comme il y a quelques mois quand j'ai changer le PMH
le gasoil arrive bien la pompe tourne mais rien ne se passe ??
- takeo
Bonsoir,EAime a écrit :Si ton calculateur d'airbag est en défaut, tu ne démarres pas.
Et comment expliques tu que le soir après avoir rebranché la batterie j'ai eu ce problème plus d'une dizaine de fois de telle sorte que j'ai fini par abdiquer et que le lendemain sans rien faire l'Espace a démarré du premier coup et le témoin a affiché OK ?
C'est bizarre ... un gentil fantôme est venu dépanner pendant la nuit
Bonne soirée
.... à cet heure, il est peut-être encore temps de lui pratiquer le baiser de notre admin, jusqu'à demain matin
as tu changé le connecteur en même temps que le capteur PMH. Si tu as fait l'un sans changer l'autre et bien tu n'as plus qu'à. Mais je te rassure ça recommencera, comme je l'ai déjà dit (ailleurs) si on ne déporte pas la connectique ça deviendra habituel plus ou rapidement.
Quant au capteur ACC, il se trouve face à la pompe HP carburant cote droit( gauche toujours chauffeur).
- jlchaps88
Oui le baiser de pub2n peut solutionner beaucoup de problèmes. Comme la révision des cables dans l'articulation des 4 portes ... Moi je,dis çà et c'est la premières choses que je ferais ...
Surtout si tout a commencé avec une fenêtre bloquée ... Ce qui m'était aussi déjà arrivé !
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
