compatibilité des tortues
- falcon60
- finition : RXT
Re: compatibilité des tortues
J'en ai une d'avance aussi si besoin
(Donneur d'organes )
une seule devrait suffire.
Dès que je l'ai, je lance le projet de conversion sur le forum, avec liste des pièces nécessaire, schéma et soft.
a mon avis, on ne devrait pas dépasser 30€ pour la conversion.
- secaj
Merci à toi
j'ai reçu la tortue (merci Aime): quelqu'un aurait le schema de de la clim équipé:
- tortue analogique
- tortue numérique
je ne sais pas si je vais en avoir besoin, mais au cas ou..
- tortue analogique
- tortue numérique
Ce sont bien les schémas des NT que tu cherches
un schema electrique ou on trouve les affectations de broches.
Je te scanne cela demain
merci..
- Zamin974
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
Salutgrostoto a écrit :ki n'en a à me vendre ?
Je n'en ai un ou deux par ici, donc si tu en as encore besoin....
Pour ton projet Arduno, et si je peux me permettre d'introduire mon avis, faudra voir à déplacer (ou multiplier) le point de sonde intérieur qui est situé actuellement au niveau du plafonnier sur le dci III.
C'est connu en science la chaleur monte et le froid descend, sur la plupart des autres titine ce point de mesure se situe vers le tableau de bord, mais pas nous. Nous c'est bon en été mais en hiver les infos sont tronquées à mort.
Soucis parallèle, c'est que les passagers du fond (6eme et 7eme place au coffre) ont le temps de tirer la tronche avec d'avoir droit à une bise printanière d'autant plus si les embouteillages sont de la fête, ou à l'enverse l'hiver moi je crève de chaud alors que derrière ils sont en pull.
Deuxième point négatif si ton camion est stationner plein caniard la tôle du toit va toujours " refléter''' la chaleur donc mesure sera proximative, et forcément l'inverse en hiver et connaissant la précision du Arduno ça risque d'être un peu Just, non?
Renault fonctionne selon un principe de calcul de température sur 3 sondes, 1 rétro ext, 1 dans la gaine de soufflerie et 1 dans l'habitacle et en fonction de quoi l'affichage de température se fera selon une logique de moyenne (si mes données sont exactes) et rapport à cette algorithme la température sera souffler plus ou moins chaude ou froide en fonction de la commande numérique que tu entrés sur la ''tortue'' (corrigez moi si je me trompe)
Sinon très beau projet que cette apport numérique, às tu songé comme moi à installer un kit Arduno Bluetooth sur l'auditorium ?
Allez
Adiú
Mon auto(hi)storique
Golf 2 diesel -sans turbo-
R21 TL phase 2
R5 TL carburateur solex double corps
R21txe 2litre injection (moteur fuego quoi)
Volvo 240 diesel 6cyl en ligne
Peugeot 605 Svdt
Golf Gti 2 8 soupapes gestion Digifant.
R25 td full options (même le téléphone si si ) alias la J8s
Encore présentes à l'appel
Ma titine une R4 1981
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
la où il y à un problème, il y a une solution sinon il n'y a pas de problème
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
l'arduino est sufissement précis pour avoir une t° à 0,1° près: tout dépend de la sonde qu'on met au bout, et du code qui va avec.
je fais totalement abstraction du fonctionnement auto d'origine, vu que de toute façon, il n'y a pas de calculateur auto sur les autos visés: les 3 avec clim non automatique..
pour l'instant je réfléchit le projet, je décante dans ma tète, et je prévois les diverses pièces (j'ai reçu de quoi faire fonctionner les afficheur bcd via l'arduino), il faut que je prévois un multiplexage des leds...
mais une fois lancé en pratique, je me donne 1 mois.
- Zamin974
Grostoto tu m'fais rêver là.
Le résultat va être bluffant.
Trop hâte
Trop hâte
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
