Recrutement de copains Dci dans le 66
Zamin974
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Re: Recrutement de copains Dci dans le 66
Message non lu par Zamin974 »
euh je trouve pas l'électrovanne,
oui je sais c'est sur la pompe gasoil, mais il devrait avoir au moins un file électrique non? là ...rien....
sinon question subsidiaire : il y à un antidemm sur es non multiplexé?
Mon auto(hi)storique
Golf 2 diesel -sans turbo-
R21 TL phase 2
R5 TL carburateur solex double corps 8)
R21txe 2litre injection (moteur fuego quoi)
Volvo 240 diesel 6cyl en ligne
Peugeot 605 Svdt
Golf Gti 2 8 soupapes gestion Digifant. :twisted:
R25 td full options (même le téléphone si si :lol: ) alias la J8s
Encore présentes à l'appel
Ma titine une R4 1981
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
la où il y à un problème, il y a une solution sinon il n'y a pas de problème
Sans les outils spécifiques Renault, pas possible d'enlever le blindage, il faut déposer la pompe.
Zamin974
finition : The Race
Holà
Un feed back rapide
Le 2.2 td toujours en carafe la batterie est bonne mais ne démarre toujours pas, la Led de l'antidémarrage reste fixe en +apc je vais fouiller du côté de l'antidém et je reviens à vous.
Désolé de prendre autant de temps sur les retour, mais j'ai repris le boulot et le soir pas forcément envie de cambouis. Bref à plus
Adiú
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
Zamin974
finition : The Race
aussi évident que de chercher du sable dans le désert
la capteur au volant
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
Bingo !
Zamin974
finition : The Race
Semblerait !!!!
Mais va d'abord falloir passer en casse pour en trouver un ''propre'' et je vous,dit quoi
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
En tout cas comme ça impossible de démarrer.
Normalement il y a un cache rond autour de la bobine, quand je le démonte en casse je met un tour ou deux de scotch d'électricien
pour pas qu'il bouge.
Zamin974
finition : The Race
Bonne méthode, j'en prends note merci
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
Zamin974
finition : The Race
De retour avec un ESPACE IV 2.0 dCi moteur G9T .
Je vous ai manqué ?
Pour info j ai toujours mes III g9t si ca interesse quelqu'un.
Aplitaw
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
Zamin974 a écrit : 03 nov. 2019, 08:39 De retour avec un ESPACE IV 2.0 dCi moteur G9T .
Je vous ai manqué ?
Aplitaw
Ya erreur dans le descriptif ...
Soit c'est un 2.0 Dci, soit c'est un G9t !
Zamin974
finition : The Race
2.2 dCi même moteur que mes 3. G9T710. D ailleurs j ai sortie où ce 2.0 moi ?!?!
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
