kilométrage a 0km 2.2 dci
- Finition : 2001
sur mon espace 3 2.2 dci de 2001 le compteur m'indique 0 km et ne s’incrémente jamais, avant hier j'ai essai un autre compteur et toujours il m'affiche 0 km, par contre il m'affiche la vitesse correctement.
j'ai essai de regarder pour le tachymètre mais apparemment il n'y pas d’après le mec qui ma prêter son compteur pour testé, il me dis que sur les espace 3 a partir de 2000 il prennent la vitesse des capteurs ABS.
me reste juste a vérifier le bsi mais apparemment aussi faut le reprogrammer!!!
je viens vers vous que peu être vous avez déjà évoqué le sujet sur le fofo ou vous avez une idée d'ou peu venir ce problème
merci d'avance
merci d'avance
Re: kilométrage a 0km 2.2 dci
Bonjour,mouhmou1 a écrit :bonjour
merci d'avance
Le moteur de recherche doit et sera toujours ton Ami !
Une piste : Capteur sur la boite de vitesse
Pas sur un dCi...information via le calculateur ABS
- Finition : 2001
donc c le problème du bsi ? vue que mon abs fonctionne correctement. est ce que je peu mettre un autre bsi d'un autre espace ?pub2n a écrit :Bonsoir
Ton ABS peut fonctionner parfaitement mais le pas envoyer l'information de ta vitesse !
Je ne connais pas le systeme , une sonde defectueuse peut etre ?
Zut,pub2n a écrit :Bonsoir
Une fois de plus, confondu DT et DCI....
- Finition : 2001
bonjour EAime,EAime a écrit :Bonjour,mouhmou1 a écrit :bonjour
merci d'avance
j'ai regardé partout sur le forum et sur le net et aucune solution convaincante
il faut controler la liaison bloc abs (passage de roue avant coté conducteur) et le boitier electronique sous les pieds du passager.
J'dirais même plus... capteur(S) ABS / bloc ABS ( son calculateur ) / B2i...
+1grostoto a écrit :il faut controler la liaison bloc abs (passage de roue avant coté conducteur) et le boitier electronique sous les pieds du passager.
Capteurs j'y crois pas trop ... il faudrait que les 4 capteurs soient HS !pontiac a écrit :Salut,
J'ai en effet été surpris lors du dernier CT de voir le compteur de vitesse bouger avec les roues avants sur le rouleau (rien d'étonnant), puis avec les roues arrières sur le rouleau Quand le contrôleur a fait les tests sur la roue ARG d'abord, puis la roue ARD, même phénomène => les 4 roues ont des capteurs utilisés pour la lecture de la vitesse
Lisez bien le message d'origine les gars
L'information vitesse existe ! Le problème est plus électronique (b2i et/ou tableau de bord)mouhmou1 a écrit :...avant hier j'ai essai un autre compteur et toujours il m'affiche 0 km, par contre il m'affiche la vitesse correctement.
- falcon60
- finition : RXT
Oui soit la liaison compteur b2i soit le b2i lui même
As tu essayer le baiser des cosses (baiser de yann) ?
(Donneur d'organes )
- Finition : 2001
bonsoir,
merci les gars pour vos repenses et participations a mon problème, voila aujourd'hui j'ai essai de passer la valise, alors j'ai une Delphi ds 150 qui me donne aucune erreur, ensuite j'ai essai avec une elm en Bluetooth afin de voir les consommations moyenne et ou instantané et ce dernier me donne des information de dingue !!! genre conso moyenne 200 l/100 km.
demain je ferai des testes en prenant conseils de falcon60 et grostoto, et je ferai un teste roue par roue afin de voire si je reçoit toujours le signal pour la vitesse au compteur.
ps
est ce que quelqu’un a le schéma électrique entre le BII/capteur de roue /compteur merci
ps
Ce n'est pas la peine pour le test roue par roue, tu aurais un message "Stop - ABS" au tableau de bord s'il y avait un problème de capteur.
- Finition : 2001
bonjour,pub2n a écrit :Bonjour
j'ai fais déjà le test sur la roue conducteur en mettant un cric et faire tourner le moteur, dés que la roue tourne je reçoit l'affichage de la vitesse.
j'ai démonté aussi le bII mais je ne vois pas ce que je peu faire sans schéma (je suis électronicien de formation), toutes les fiches était bien brancher et aucune trace d'oxydation, je finirai le contrôle cet après midi.
attend: l'affichage de la vitesse est ok, mais pas le kilométrage ?
laisses tomber, c'est un bug du B2I / compteur: quelle affichage à tu précisément: un simple 0, ou 000000 (ce qui est totalement différent ... )
- Finition : 2001
oui l'affichage de la vitesse est correcte mais celui du kilométrage est a 0 Km et celui intermédiaire 0,0 kmgrostoto a écrit :attend: l'affichage de la vitesse est ok, mais pas le kilométrage ?
- falcon60
- finition : RXT
C'est ce que je dit " bug du b2i "
- Finition : 2001
est ce que y'a moyen de le réparer ou de mettre un autre b2I sans changer la clef merci
- Finition : 2001
bonsoir a tous
un up pour le BII si je peu mettre un autre a la place du mien
Il y plusieurs adresses dans les bonnes adresses qui pourraient réparer le b2i
- Finition : 2001
je voulais dire le réparer tous seul, ce matin je l'ai démonté chauffé et refais toutes les soudures, mais rien n'as changé. et avec la delphi DS150 je peu me connecter sur le BII et j'actionne tous les actions ( allume feu, baisser les vitres, verrouiller les portes, actionner pédale d'accelerateur, regarder tous les indications . ..) par contre aucune trace pour voir le kilométrage !!!!
sur ebay aussi j'ai trouvé en vente BII vierge pour 130 euro, est ce que du moment que c'est vierge je peu le mettre dans ma voiture sans passé par renault pour la configuration
A ma connaissance, Paramétrage par Clip Renault uniquement (motorisation, antidemarrage , option, air bag, information vitesse, gestion de l'énergie, ABS, type de climatisation, gestion du hayon, ...)mouhmou1 a écrit : sur ebay aussi j'ai trouvé en vente BII vierge pour 130 euro, est ce que du moment que c'est vierge je peu le mettre dans ma voiture sans passé par renault pour la configuration
